toweroff 0 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 · Жалоба Вышла 4.53 В кодировке UTF-8 русскими пишет, настройки вроде как сохраняются Посмотрю еще, это так, беглый осмотр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 · Жалоба Вышла 4.53 В кодировке UTF-8 русскими пишет Только при этом тексты из прошлых проектов предстают в страшном виде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 · Жалоба Только при этом тексты из прошлых проектов предстают в страшном виде. я ж говорю - смотреть надо... что ж получается - перелопачивать все тексты в UTF? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 · Жалоба я ж говорю - смотреть надо... что ж получается - перелопачивать все тексты в UTF? А что мешает перейти на такой способ: Эклипс - редактор, Кейл - компилятор? У кейла же есть плагин для eclipse. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 · Жалоба А что мешает перейти на такой способ: Эклипс - редактор, Кейл - компилятор? У кейла же есть плагин для eclipse. да ничто не мешает.. но два продукта, туда-сюда перекатываться у меня, например, с эклипсом вот бодание в силу непривычности после того же кейла дело-то не в том, а в: "Какого черта Кейл убрал поддержку национальных (1) фонтов?" -- (1) - читай - русских. Возможно, например, с албанским полный порядок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 · Жалоба но два продукта, туда-сюда перекатываться Ну это дело вкуса. Я так с АВР работаю: Visual Studio <-> AVR Studio. у меня, например, с эклипсом вот бодание в силу непривычности после того же кейла К хорошему быстро привыкаешь. И вроде можно не переключаться - отладчик Кейла в Eclipst интегрирован. Как и создание проекта для uVision. дело-то не в том, а в: "Какого черта Кейл убрал поддержку национальных (1) фонтов?" -- (1) - читай - русских. Возможно, например, с албанским полный порядок Русофобы, наверное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 · Жалоба А что мешает перейти на такой способ: Эклипс - редактор, Кейл - компилятор? У кейла же есть плагин для eclipse. Мешает не знание, как прикрутить Эклипс к Кейлу :). Могли бы выложить "солдатскую" инструкцию этого процесса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andries5 0 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 · Жалоба Мешает не знание, как прикрутить Эклипс к Кейлу :). Могли бы выложить "солдатскую" инструкцию этого процесса? Присоединяюсь к просьбе. А отладка в этом случае в какой среде? Хотя, для отладки можно переключиться в Keil. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad_new 1 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 · Жалоба Ничерта они не исправили. Настройки кастрированы и так же, большенство, не сохраняются. Добавили жуткое подчеркивание ярлыка активного модуля. Библиотеки снова перелопачены. Лично мне не нравится их цветовая гамма, а исправить ее пока не возможно. Короче ждем следующих версий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssergy 0 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 · Жалоба Ничерта они не исправили. Настройки кастрированы и так же, большенство, не сохраняются. Добавили жуткое подчеркивание ярлыка активного модуля. Библиотеки снова перелопачены. Лично мне не нравится их цветовая гамма, а исправить ее пока не возможно. Короче ждем следующих версий. Как все заметили с версии 4.50 в Keil uVision поменяли свой ущербный редактор на более мощный на базе Scintilla. Но до конца не "прикрутили". После недолгих мучений с не сохранением настроек пришлось ручками поковырять некоторые файлы настроек в папке C:\Keil\UV4. uv4.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 · Жалоба После недолгих мучений с не сохранением настроек пришлось ручками поковырять некоторые файлы настроек в папке C:\Keil\UV4. А буквы русские высветить никак нельзя путем таких манипуляций? Scintilla пишет без проблем. Так же и Notepad++, вроде он на ее основе создан. А что можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 · Жалоба да уж пора с 4.53 копаться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 · Жалоба на более мощный на базе Scintilla. Но до конца не "прикрутили" так все вопросы не к кейлу, а туда, в org? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 · Жалоба Вроде как решено 1. Кодировка ANSI в Edit->Configuration->Editor->Encoding 2. Ищем в \UV4\global.prop.def В нем ищем строку: #chars.accented=АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОоПпРрСсТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪ ъЫыЬьЭэЮю Яя и снимаем камент, т.е. chars.accented=АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОоПпРрСсТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъ ЫыЬьЭэЮюЯ я перезапускаем MDK и наслаждаемся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ISK2010 0 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 · Жалоба А что вообще в 4.50(4.53) стало лучше по сравнению с 4.23? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
