toweroff
Keil 4.50
V4.5. пока жутко кривая. Помимо всех перечисленных выше проблемм, они перелапатили оболочку и библиотеки, теперь Keil на видит собственные ini-шники. Изменили всю цветовую подсветку. Причем в зад вернуть не возможно, поскольку настройки не сохраняются :) А вот на счет русских букв, наоборот, (у меня) все идеально. Раньше у меня русский текст искажался в буфере обмена, а в 4.5 все нормалек. Зато, теперь ни один предыдущий проэкт не компилится. :) Так, что я его быстренько снес. Я так понял, что пока STM Cortecs 0 не появится, в нем пока нужды нет. На мой взгляд, V4.23 самая удачная версия, и Cortecs 4 поддерживает.
Если не использовали usb и езернет, то да. А так пробегала такая вот тема.
Хи. Точно было такое. Я то же на USB напоролся при переходе на 4.23 :smile3046:
У меня при копировании содержащего русские буквы текста из Кейла более ранних версий (4.31, например) всё было нормально, если на момент копирования в буфер была включена русская раскладка, а вот если английская, то при вставке скопированного из буфера куда-нибудь в другое место получались крякозябры. Ну а в 4.50 нет возможности вводить русский текст вообще.
поделитесь настройками, потому что как раз наоборот - все компилится и меняется, но русских букв не вводится ни грамма :)
А еще в Keil 4.50 слетают настройки отображать комментарии курсивом, и размер шрифта для текстового файла *.txt.
Чувствую, скоро новая версия выйдет.
Я пока остановился на 4.20, на всех более новых версиях давно отлаженные программы под str911, stm32 и lpc17xx либо вообще не работают как надо, либо безбожно тормозят.
не только
цвета тоже херятся при выходе. Сохранения настроек как таковых не обнаружил
даже больше - пока вообще не обнаружил, чтобы настройки сохранялись :)
только руками если конфиг править...
а ни у кого не херятся файлы с ошибкой доступа на запись?
пришлось даже включить создание бэкап файлов после потери полудня работы
Не херятся, просто изменить не дает. Нужно при копировании в проект сторонних библиотечных файлов снимать атрибут "только для чтения".
не знаю как в 4.5, но у меня в 4.00b3.1 проблема в отображении русского курсива (в комментах) решилась изменением стиля шрифта с Italic на Normal.. все читается и все пишется.
Кстати. Быстрый workaround проблемы с "неписанием" рускими буквами в Keil 4.50:
Есть такая программулька, Punto Switcher. Основное её предназначение - [полу]автоматически исправлять текст, набранный в "противоположной" раскладке. "Автоматический" режим здорово мешает при программировании, но, к счастью, он легко отключается ;) . Зато остается режим конвертации выделенного текста (по дефолту, он назначен на комбинацию Ctrl-Break). Таким образом, когда нужно в редакторе Keil набрать "слово" по-русски, на латинской раскладке жмем по русским буквам "с л о в о", а полученное "ckjdj" выделяем и жмем Ctrl-Break. Как ни удивительно, в том же самом редакторе конвертирование в русский проходит нормально! :rolleyes:
Да, несколько неудобно. Но намного лучше, чем переключаться в другой редактор! Успехов! :cheers:
Есть такая программулька, Punto Switcher. "Автоматический" режим здорово мешает при программировании, но, к счастью, он легко отключается ;) .
Мешает он если не знаешь как программа работает. И если что список исключений есть.
Можно PuntoSwitcher научить помогать программированию: список автозамены. В этот список можно добавлять сокращенния которые Punto развернёт в нужные слова.
Например
uc - unsigned char ;
vc - volatile unsigned char ;
Получается такой IDE-независимый plugin, вставляющий template.
