Alex__Nik 0 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба Не установив весь пакет найти в DDl-ке проблему почти не возможно. после версии 5.24 думал проблема с кириллицей осталась в прошлом, видно это тоже САНКЦИИ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба Есть шанс у страждующих , попавших под "санкции", что Вы уделите время на раздербанивание (читай на дизассемблирование этой длл-ки как и в прежние времена)? Я пытался вникнуть и сопоставить два листинга из предыдущего поста , но , будучи не в курсе что там и куда , понял что врядли можно это взять "нахрапом".... Я напоминаю, что только теряеться фича с неподсветкой некомпилируемого кода и ВСЕ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex__Nik 0 24 мая, 2018 Опубликовано 24 мая, 2018 · Жалоба К моему сожалению два файла дизассемблируются за пять Sec Понять где из кир знака делается вопросительный знак без отладчика я не могу. Но время всё лечит, попробуем ...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex__Nik 0 24 мая, 2018 Опубликовано 24 мая, 2018 · Жалоба Не понял в чём прикол, но в 5.25 старый проект не изменил кириллицу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба Не понял в чём прикол, но в 5.25 старый проект не изменил кириллицу не совсем понял Ваш последний пост. Он вроде ничего и у меня не менял в старом проекте а вот новый русские коменты печатает вопросиками)))А если переклбчить на Юникод , как многи тут и на сахаре советуют, то кое-где в проекте имеем "мусор" в виде спецсиволов вместо текста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 · Жалоба приложил к сообщению криншот с файла и сам файл для теста по просьбе Alex_Nik. Rus_1251.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex__Nik 0 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 · Жалоба В поиске проблемы обнаружил интересную ...... при создании файла в среде и правда пропадает возможность вводить кириллицу даже в 5.24 то же. На старые файлы это не влияет. Если старый файл начинается с байтов EF BB BF после кириллица и вводится и корректируется но есть файлы и без этого начала и то же кириллица живёт, но внутри были кир. буквы. KEIL создает чистые файлы (без доп байтов) только вместо кириллицы одни ??? В принципе при некоторых телодвижениях можно заставить работать среду без коррекции содержимого файлов, просто где-то включается автоопределение шрифтов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
copov 2 29 мая, 2018 Опубликовано 29 мая, 2018 · Жалоба Оригинальный редактор Scintilla тоже не отображает русские символы начиная с версии 3.7.x Так что действительно для работы с кириллическими ситмиволами версия Scintilla приложенная к Keil для ARM версии 5.23 последняя рабочая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex__Nik 0 29 мая, 2018 Опубликовано 29 мая, 2018 · Жалоба Кто-нибудь пробовал вариант, что я постом выше написал или это никому не надо ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 29 мая, 2018 Опубликовано 29 мая, 2018 · Жалоба В поиске проблемы обнаружил интересную ...... при создании файла в среде и правда пропадает возможность вводить кириллицу даже в 5.24 то же. На старые файлы это не влияет. Если старый файл начинается с байтов EF BB BF после кириллица и вводится и корректируется у меня работает в таком виде (ручной добавке в начале файла байтов EF BB BF) с помощью НЕХ редактора и последующего открытия в кейле. Но одно маленькое "НО"!Кейл потом сохраняет в юникоде файл (т.е. по 2 байта на символ) не обращая внимания что стоит режим кодировки в настройках - Russian-1251. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Нормальный программист пишет комментарии на том языке, на каком думает. Комментарии на английском - не более, чем понты никчемные. ViKo, you were wrong! Now i write all comments in english, and haven't any problem in Keil. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
copov 2 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Кто-нибудь пробовал вариант, что я постом выше написал или это никому не надо ??? Вообще то на сайте Scintilla исходники есть, всех версий. Что касается автоопределения шрифтов, то в настройках редактора Keil выбор для Auto Ident - Smart, Block, None ни на что не влияет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба приложил к сообщению файл main.c обеих версий по просьбе Alex_Nik. Все по-прежнему в знаках вопроса... main5.25_5.24a.ZIP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex__Nik 0 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба ViKo, you were wrong! Now i write all comments in english, and haven't any problem in Keil. МОЛОДЕЦЦЦЦ Осталось ТАММ работу найти хотя бы перегрузччиком рыбы как делают студенты Посмотри на Италию и Грецию им уже ХОРОШООООО !!!!!!!!! ДОлго думал над этим ответом, Забанят значит читают Жизнь штука интересная :bb-offtopic: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба МОЛОДЕЦЦЦЦ Осталось ТАММ работу найти хотя бы перегрузччиком рыбы как делают студенты Where is "там"? I am here! I have a job. :rolleyes: Think more, Alex_Nik! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
