mttphreak 0 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба Итак задача: Имплементировать на FPGA ( Altera Stratix V ) ALU, который даст max скорость сортировки binary tree простейшего типа (тип структуры ниже). Также рассматриваются стандартные реализации, как Ripple Carry and Carry Look Ahead ALUs. Если кто занимался подобными вещами - делитесь опытом! :beer: struct node { int key_value; node *left; node *right; }; class btree { public: node *root; btree(); ~btree(); void print_item (node* node); void insert(int key); node *search(int key); void destroy_tree(); private: void destroy_tree(node *leaf); void insert(int key, node *leaf); node *search(int key, node *leaf); }; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба отсортировать по возрастанию/убыванию элементарно, код на форуме выкладывался. на сыклоне 3 ем, будет работать где то на 160-200МГц. а вот что вам конкретно нужно можно подробнее? В том числе организация интерфейсов ? ЗЫ. вы дали хедер класса, а где его тело ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mttphreak 0 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба отсортировать по возрастанию/убыванию элементарно, код на форуме выкладывался. на сыклоне 3 ем, будет работать где то на 160-200МГц. Ok, спасибо ща посмотрю. Если вы где-то публиковали подобные вещи в своих статьях (некоторые я уже прочел - по STA у вас очень хороший пример :a14: ), пожалуйста, дайте ссылки а вот что вам конкретно нужно можно подробнее? В том числе организация интерфейсов ? Нужен высокопроизводительный сортировщик деревьев для коммерческого алгоритма, которому Linux будет по DMA PCIe (2.0 - 3.0) сбрасывать большие массивы такого типа структур и забирать обратно. На борде будет стоять GDDR5 или Rambus DRAM + что-то менее производительное для DMA буффера и хранения промежуточных результатов... Как-то так... Система еще не готова, ведется собственно рассчет архитектуры. Важно не просто реализовать сортировку, а сделать так, чтобы она на больших массивах данных работала быстрее, чем Core i7 и GPU CUDA ЗЫ. вы дали хедер класса, а где его тело ? Прикрепил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба Ok, спасибо ща посмотрю. далеко ходить не надо сортировка чисел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
