mttphreak 0 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 · Жалоба Статья для тех, кто в работе пользуется САПР под Linux :1111493779: Статья написана очень подробно с целью помочь мыслящим инженерам с небольшим опытом в Linux. Advanced Linux Users, которые хотят быстренько поставить дистрибутив, могут воспользоваться следующими ссылками: http://www.timfanelli.com/main/Notebook/En..._on_Ubuntu.html http://www.alteraforum.com/forum/showthrea...3588#post143588 Linux имеет много преимуществ над виндой в части стабильности (долговечности) работы, скорости high demanding tasks (синтез, place and route), более эффективное использование памяти ну и просто из соображений совместимости с остальными тулзами ( у нас 90% крутятся под Linux). :smile3046: К отрицательным характеристикам отнесу повышенную сложность установки/настройки/эксплуатации/скриптования - нужно много доков читать и книжечки всякие, что не всегда радует Что касается Ubuntu, то Altera официально ее НЕ поддерживает :maniac: , т.е в доступных Installation Manuals можно найти только поддержку Red Hat Enterprise Linux 4 and 5, а также Open Suse 11.3 Enterprise Edition. Исходные данные: 1. Quartus 11.1 Web Edition или Subscription Edition (30 day trial). Тут рекомендую загружать ISO файлы и делать установку с локального диска. Отдельно загружаете/устанавливаете сам дистрибутив (в нашем примере 30-day trial Subscription Edition ) + файл с драйверами самих чипов 2. JTAG USB Blaster с комплектом нужных кабелей 3. Development Board with Altera Device. В нашем примере будет самая простая борда CycloneII_EP2C5T144_Board_V1 4. Ubuntu 11.04 64bit 5. Стабилизированный источник питания для борды Процесс установки 1. Загружаем с сайта Altera 2 файла - 11.1_173_acds_linux.iso (3.7Gb) и 11.1_173_acds_devices.iso (5.2 Gb) 2. Копируем оба файла в установочную директорию - например /home/user/installs 3. Создаем 2 темповые папки для монтирования ISO файлов в папке инсталляций /home/user/installs - mkdir tmp1, mkdir tmp2 4. монтируем сам дистрибутив - sudo mount -o loop 11.1_173_acds_linux.iso tmp1/ 5. монтируем файл драйверов чипов - sudo mount -o loop 11.1_173_acds_devices.iso tmp2 6. Теперь нужно в обеих папках tmp1/ и tmp2/ кое-что изменить в файле установки setup (Altera использует sh для установки, в Ubuntu дефолтным является bash). Тут облом - монтированные папки имеют CDROM file system (read only file systems ISO9660), поэтому изменять файлы внутри не получится 7. В директории /home/user/installs создаем еще 2 папки и копируем содержимое смонтированных папок туда mkdir quartus_inst mkdir drivers_inst cp -r tmp1/* quartus_inst cp -r tmp2/* drivers_inst 8. После этого меняем permissions на RW в обеих папках: chmod 777 -R quartus_inst chmod 777 -R drivers_inst 9. Заходим в quartust_inst/ и изменяем шелл в файле установщика: cd quartus_inst/ vi setup в первой же строке #!/bin/sh меняем на #!/bin/bash 10. Аналогично в папке drivers_inst 11. Устанавливаем оба приложения: cd quartus_inst/ ./setup cd drivers_inst ./setup 12. После установки ОБОИХ приложений, делаем экспорт executables, чтобы Linux мог запускать тулзу из командной строки: У меня это выглядит ТАК: vi ~/.bashrc #Quartus 11.1 export PATH=$PATH:~/tools/altera11.1/quartus/bin 13. Проверяем правильность установки - в коммандной строке тайпим: quartus. Прожка должна загрузиться, показать, что у вас 30 дней trial period и ругнуться, что нет установленных девайсов :laughing: Закрыли ее 14. На этом базовая возня закончена, приступаем к работе. Создаем новую группу - "usbblaster" sudo groupadd usbblaster 15. Добавляем рабочего юзера (аккаунт под которым работаете) в эту новую группу: sudo usermod -a -G usbblaster username 16. Создаем правило для udev для монтированя девайса: sudo touch /etc/udev/rules.d/40-altera-usbblaster.rules куда нужно вставить следующую строку: BUS=="usb", SYSFS{idVendor}=="09fb", SYSFS{idProduct}=="6001", MODE="0666", SYMLINK+="usbblaster", GROUP="usbblaster" 17. Обновляем правила udev таким образом: sudo udevadm control --reload-rules ПРОВЕРКА На этом этапе уже можно подключать JTAG и Development Board в такой последовательности 1. Соеденить Jtag c бордой 10-пиновым кабелем 2. подать питание на борду. В моем случае - это +5 стабилизированных 3. Подключить JTAG Debugger к компьютеру через USB В случае успешной установки у вас должно получиться такие вещи: 1. lsusb должен выдать такую строку: Bus 001 Device 009: ID 09fb:6001 Altera 2. jtagconfig должен выдать типа такого: 1) USB-Blaster [1-1.3] 020B10DD EP2C5 Где первая строка - мой JTAG Debugger, вторая - код борды и part number of Altera FPGA Device Если вы подключите Debugger и не подадите питание на борду, получите такую ошибку: 1) USB-Blaster [1-1.3] Unable to read device chain (JTAG chain broken) 3. Ну и напоследок сделайте: sudo dmesg -с Команда запускает разные тесты USB девайсов. У вас будет куча букав на экране, нужно найти то, что возвращает jtagconfig. В моем случае в логе было много упоминаний "usb 1-1.3" device Если все 3 пункта у вас заработают, вы почти наверняка готовы работать с Quartus. Запускайте в command line: quartus, идите в Tools -> Programmer -> Hardware Setup, и выбирайте свой JTAG device. В моем случае это был USB-Blaster 1.1-3, который я спокойно выбрал из drop down menu Ну вот кажется ВСЕ Have a lot of fun with Linux! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mttphreak 0 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба 1. Quartus 11.1 Web Edition или Subscription Edition (30 day trial). Тут рекомендую загружать ISO файлы и делать установку с локального диска. Отдельно загружаете/устанавливаете сам дистрибутив (в нашем примере 30-day trial Subscription Edition ) + файл с драйверами самих чипов Have a lot of fun with Linux! UPDATE :1111493779: К моему большому удивлению, 30-day trial Subscription Edition НЕ СОЗДАЕТ *.SOF file :maniac: , который собственно и заливается через JTAG на вашу FPGA. Мой workaround был загружать WEB Edition и устанавливать все заново, а 11 скачаных Гигабайт версии Subscription Edition пришлось удалить :crying: ВЫВОД: Для пилотных/тестовых проектов можно использовать Web Edition либо сразу покупать лицензию на полную версию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба ...... 6. Теперь нужно в обеих папках tmp1/ и tmp2/ кое-что изменить в файле установки setup (Altera использует sh для установки, в Ubuntu дефолтным является bash). Тут облом - монтированные папки имеют CDROM file system (read only file systems ISO9660), поэтому изменять файлы внутри не получится 7. В директории /home/user/installs создаем еще 2 папки и копируем содержимое смонтированных папок туда mkdir quartus_inst mkdir drivers_inst cp -r tmp1/* quartus_inst cp -r tmp2/* drivers_inst 8. После этого меняем permissions на RW в обеих папках: chmod 777 -R quartus_inst chmod 777 -R drivers_inst 9. Заходим в quartust_inst/ и изменяем шелл в файле установщика: cd quartus_inst/ vi setup в первой же строке #!/bin/sh меняем на #!/bin/bash 10. Аналогично в папке drivers_inst ....... или же вместо этого загрузить *.sh файлы и запустить на выполнение(*.sh должны быть исполняемыми - если нет то chmod +x quaXXX.sh) если планируется несколько юзверей юзающих ква, то запускать нужно под рутом и ставить в доступную папку например /usr/altera/... и да гугл ваш друг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Статья интересная, но слишком уж заумная. ИМХО. Я ставил ква на ALTLinux x64, openSUSE, туже убунту. Все вставало без особых шаманств, только пару библиотек пришлось установить. Проблема вылезла один раз, это когда програматор цеплял через правила для udev и то сам накосячил. А вот с Xilinx-ом постоянные пляски с бубном, чтобы оно заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 32 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 · Жалоба или же вместо этого загрузить *.sh файлы и запустить на выполнение(*.sh должны быть исполняемыми - если нет то chmod +x quaXXX.sh) А вот какой *.sh взять для 11.1SP2? Который на альтере лежит 11.1sp2_259_quartus_linux.sh о пяти гигах объёму, так при установке грит, что ему требуется валидная установка. Это как? Он сам что - сервиспак, что-ли? А где тогда 11.1 не сервиспак? P.S. При установке под убунту надо файлик отредактировать - указать bash вместо sh в первой строке. Иначе валится с глупой ошибкой (убунта юзает по умолчанию dash). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Poluektovich 0 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 · Жалоба Поставил под CentOS, blaster подцепился автоматом. dxp, да сервис пак это. Основной на сайте альтере есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Poluektovich 0 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 · Жалоба Рано радовался. На CentOS bнструкции даже мало оказалось. Нужно еще: 1. Создать директорию /etc/jtagd 2. cp {quartus_dir}/linux/pgm_parts.txt /etc/jtagd/jtagd.pgm_parts 3. В /etc/rc.local добавить строчку {quartus_dir}/bin/jtagd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Bekrenyov 0 22 апреля, 2012 Опубликовано 22 апреля, 2012 · Жалоба а на Fedore 16 никто не пробовал Jtag подключить? Три раза подступался - нифига не заработало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 32 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 · Жалоба dxp, да сервис пак это. Основной на сайте альтере есть. А как он, основной, называется? С цифрами 11.1 там только этот файл был. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 · Жалоба а на Fedore 16 никто не пробовал Jtag подключить? Три раза подступался - нифига не заработало пробовал. работает. file /etc/udev/rules.d/51-usbblaster.rules (всё в одну строку!!!) SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", SYSFS{idVendor}=="09fb", SYSFS{idProduct}=="6001", MODE="0666", NAME="bus/usb/$env{BUSNUM}/$env{DEVNUM}", RUN+="/bin/chmod 0666 %c" А вот какой *.sh взять для 11.1SP2? Который на альтере лежит 11.1sp2_259_quartus_linux.sh о пяти гигах объёму, так при установке грит, что ему требуется валидная установка. Это как? Он сам что - сервиспак, что-ли? А где тогда 11.1 не сервиспак? P.S. При установке под убунту надо файлик отредактировать - указать bash вместо sh в первой строке. Иначе валится с глупой ошибкой (убунта юзает по умолчанию dash). возможно этот 11.0sp1_acds_linux.sh. или этот (только ква) 11.0sp1_quartus_linux.sh а если без редактирования так - "sh xxxqua.sh" тоже не работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 32 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 · Жалоба возможно этот 11.0sp1_acds_linux.sh. или этот (только ква) 11.0sp1_quartus_linux.sh 11.0 и 11.1, как мне кажецца, это разные версии. Или нет? а если без редактирования так - "sh xxxqua.sh" тоже не работает? Проблема там не в дистрибе, а в том, что у убунте по умолчанию в качестве шелла используется dash, а он не поддерживает весь набор возможностей bash (зато полегче, побыстрее, типо). Вот и приходится в скрипте явно указывать bash вместо шелла по умолчанию (sh). В другом линухе, возможно, картина будет иная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 23 апреля, 2012 Опубликовано 23 апреля, 2012 · Жалоба 11.0 и 11.1, как мне кажецца, это разные версии. Или нет? Проблема там не в дистрибе, а в том, что у убунте по умолчанию в качестве шелла используется dash, а он не поддерживает весь набор возможностей bash (зато полегче, побыстрее, типо). Вот и приходится в скрипте явно указывать bash вместо шелла по умолчанию (sh). В другом линухе, возможно, картина будет иная. выкачивал отсель https://www.altera.com/download/software/quartus-ii-se ну а если так "bash ./11.1_xxxxquaxxx.sh" неужели тоже не получится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sisuprun 0 4 мая, 2012 Опубликовано 4 мая, 2012 · Жалоба Статья интересная, но слишком уж заумная. ИМХО. Я ставил ква на ALTLinux x64, openSUSE, туже убунту. Все вставало без особых шаманств, только пару библиотек пришлось установить. Проблема вылезла один раз, это когда програматор цеплял через правила для udev и то сам накосячил. А вот с Xilinx-ом постоянные пляски с бубном, чтобы оно заработало. Не согласен я!!!! Работаю в Debian. ISE встает ваще без проблем. Ежели чего не так с запуском то прочмодить нужно. Программатор вместе с ChipScop-ом поднял за 20 мин. Чуток пошаманили с товарищем. Работает все на Ура!!! Правда моделсим старый (6.5) не хотел со студии стартовать но ModelSim 10.0 спас Отца Русской демократии :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shamrel 0 6 октября, 2012 Опубликовано 6 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Доброго Здоровья! Нужна помощь. Имеется: 1. Ubuntu. Выпуск 12.04 (precise) 64-бит 2. USBblaster 3. плата с Cyclone III 4. Quartus II 32-bit Version 12.0 Web Edition По команде lsusb выдает: Bus 002 Device 002: ID 09fb:6001 Altera Blaster Однако по команде jtagconfig выдает ошибку: 1) USB-Blaster variant [2-1] Unable to lock chain (Insufficient port permissions) Из самого квартуса бластер виден, но прошивка не удается. в статусбаре "Progress:" пишет: "(Failed)" Error (209053): Unexpected error in JTAG server -- error code 89 Работоспособность платы и программатора проверялась на компьютере с WinXP. В чем может быть проблема? Изменено 6 октября, 2012 пользователем shamrel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 6 октября, 2012 Опубликовано 6 октября, 2012 · Жалоба Unable to lock chain (Insufficient port permissions) Здесь и проблема. Здесь - похожая история с правами в конфиге udev. Попробуйте явно прописать группу plugdev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
