Petka
Cortex-M3 от Atmel. Применяется?
И, судя по отзывам, к sam3u стоит присмотреться, если только нужен usb hs.
А смысл использовать именно Атмел, если на складах навалом STM32F2 (тоже с HS USB + phy)?
И для F2 или для F4 нужна внешняя микросхема физического уровня, т.е. в чип не интегрирована «физика» для USB HS.
Вот когда встроят HS PHY в камни, подобные F2 или F4, тогда смысла в СЭМах практически не станет.
А пока альтернативы им нет :(
Уже есть. LPC18. Не совсем серия, правда, а только Qualification. Но значит серийный выпуск не за горами
http://www.nxp.com/products/microcontrolle...c1800/#products
К тому же и на Digikey уже появились
http://search.digikey.com/us/en/cat/integr...2556109?k=LPC18
Да и LPC43 подтягиваются
http://www.nxp.com/products/microcontrolle...ex_m4/#products
Скоро USB HS будет обычным делом.
Пока, правда, кристаллов с флэш в Qualification нет, но это не надолго.
Тогда как понимать:
78 стр. datasheet "Supports all high-speed USB-compliant peripherals if connected to external ULPI PHY." ?
Тогда как понимать:
Как я понимаю, там два HS USB. Один с HS PHY, а другой с FS PHY, но ... дальше ваша цитата. Такое понимание вот отсюда:
- One High-speed USB 2.0 Host/Device/OTG interface with DMA support and
on-chip PHY.
- One High-speed USB 2.0 Host/Device interface with DMA support, on-chip
full-speed PHY and ULPI interface to external high-speed PHY (с.2 даташита).
Да и на стр.78 прямым текстом говорится, что первый (USB0)
"Contains UTMI+ compliant transceiver (PHY).
Supports all high-speed USB-compliant peripherals.
Supports all full-speed USB-compliant peripherals"
а второй (USB1)
"USB Host/Device interface with ULPI
Но в руках еще, естественно, не держал и 100% верность понимания не гарантирую ;)
