jamba1919 0 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 · Жалоба Добрый день! Есть матрица коммутации цифровых сигналов в мультиплексоре Тэллабс состоит из двух плат. 1я это похоже плата управления-содержит CPU MPC8250 со всей необходимой обвязкой для одноплатной ЭВМ 2я плата это собственно матрица коммутации на заказных БИС Проблема в том что обновление софта было выполнено некорректно, после этого плата недоступна. Вероятная причина это проблема с софтом в единственной ФЛЭШке на плате управления AM29LV040 Есть такие платы с нормальным софтом , но выпаивать из них Флэшку потом сливать софт, потом выпаивать из нерабочей, и впаивать это все обратно геморойно. на плате есть два сервисных разьема , один идет на плату управления , на MAX3222, т.е это похоже 232 порт от процессора(по описанию он содержит встроенный), второй идет на матрицу комутации. Вопрос в том , можно ли используя какойто сервисный софт для MPC8250 слить софт с рабочей ФЛЭШКИ и самое главное получииться ли подключиться к неррабочей плате и залить туда софт если она сейчас имеет нерабочий софт? pS может лучше написать было в раздел микроконтроллеров? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 · Жалоба см. даташит на проц., до думаю проще выпаять микросхемку и слить софт а на плату впать каретку под нее если у памяти dip корпус на всякий случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
