Перейти к содержанию
Да уж, горькая правда жизни. Но, к сожалению, это касается не только кодирования, но и всей области телекоммуникаций. У нас в свое время курс по кодированию ограничился рассмотрением только кодов Хемминга и БЧХ. Даже сверточное не рассматривали, какие там Turbo и LDPC :(
К сожалению, катастрофическое состояние в высш. образовании непонятно как лечить.
Ну, поднять зарплаты преподам, чтобы они не разрабатывали ИБП, а занимались наукой.
Предположим, это сделали. А дальше что?
Все мои толковые студенты сейчас быстро попадают на хлебные места в совместные предприятия.
А совместные предприятия - это пылесосы, которые вытягивают через несколько лет
наши лучшие молодые мозги за бугор.
Вот и получается, что нет смысла поднимать вузы, т.к. это в основном пойдет на пользу только
зарубежному производству. Нашей стране нужны дворники , мелкие менеджеры и обслуга для топливного комплекса.
А то, что молодой специалист, разбогатев, потянется обратно на родину -
так могут думать только очень большие политики. Я таких примеров в своем окружении не знаю.
Точнее, знаю пару бывших студентов, которые вернулись, но как раз не разбогатев и не самые креативные.
В общем, все совсем грустно.
Но, мы, кажется, свернули в злостный нетопик.
Предлагаю на этом закончить или в личку.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да именно так, при этом нужно модифицировать еще и процедуру Ченя (ввести там корректирующий коэффициент)
Не очень понятно какой корректирующий коэффициент т.е. наподобие корректирующего коэффициента для укороченного кода при инициализации, только alfa^0 ?
SKov
Спасибо большое спасибо за подробное объяснение.
Изменено пользователем Gold777
Ссылка на сообщение
алгоритм форни считает Yi = -z^m0 *omega(z)/z*lambda'(z), где m0 - степень первого корня. Но для m = 0, там будет 1 и коррекция не нужны. Ошибся немного %)
Ссылка на сообщение
У меня получается правильные величины ошибки (если синдромы считать с alfa^0 как в моем случае) только если omega(x)=alfa0*S2 + (alfa1*S3 +alfa2*S2)x + (alfa0*S4+alfa1*S3+alfa2*S2)x^2+ ....-хотя по теории надо считать
omega(x)=alfa0*S1 + (alfa1*S2 +alfa2*S1)x + (alfa0*S3+alfa1*S2+alfa2*S1)x^2+ ... В чем может быть ошибка или я теорию неправильно понял?
Ссылка на сообщение
для выяснения проблемы вышлите мне параметры используемого вами кода : {m, n,k, m0, rootspace} и пару закодированных блоков. посмотрю что к чему. Лучше на почту.
Ссылка на сообщение
Деление a/b в алгоритме Форни для декодера Рида-Соломона (255,239) реализовал через умножение используя таблицу инверсных элементов 1/b на блочной памяти (в таблицы номер ячейки значение b, значение ячейки соответственно результат 1\b). Подскажите правильная ли у меня таблица и если нет то где ошибка? Если кто-то реализовал алгоритм Форни для декодера на ПЛИС без использования таблицы инверсий, сколько места занял делитель в поле Галуа?
inverse_memory.txt
Ссылка на сообщение
Продолжаю пиарить красоту SV.
На сей раз использование возможностей SV для простого моделирования алгоритмов на примере сверточного дуобинарного турбокода. Поддерживаются стандарты DVB и Wimax + сделано расширение скоростей кодирования. Кодер синтезируемый, декодер пока только идеалка близкая к железу по организации вычислений и интерфейсам. Тестбенч - так называемый bertest. Поддерживается пока только QPSK. В идеалке можно покрутить разрядности, алгоритмы (семейство MAX Log MAP) посмотреть что и куда идет и как считается.
rsc_release_06022015.7z
Ссылка на сообщение
Запилил идеалку для прямого портирования на RTL уровень. Отличие от идеалки общего вида :
1. Одновременный проход прямой и обратной рекурсии
2. collision-free интерливер для одновременного доступа для метрик прямой и обратной ветви.
3. Компрессия метрик состояний ветвей для уменьшения расхода памяти метрик (прекрасно ложится на плис).
4. Изменена концепция работы с буферами данных для оптимизации ресурса памяти плиса.
5. Код почищен от мусора.
До синтезируемого RTL кода 1,5 шага :)
ЗЫ. Пока все проверяется на QPSK скорости 1/3 и 1/2. Другие скорости и модуляции пока не проверял.
rsc_release_10022015.7z
Ссылка на сообщение
Синтезируемый, статически конфигурируемый, однопроходный (один проход на полуитерацию) декодер DVB-RSC кода и бертест для него. Синтез в ква 9.1 для сыклона и7 для блока 128 бит : ~6000LE, 15M9K, 106МГц настройки по умолчанию. Тактовая упирается в расчет рекурсии. Нормализация вынесена из нее, все уперлось в ограничения алгоритма.
rsc_release_24022015.7z
Ссылка на сообщение
Последняя версия кодека:
1. Добавлена таблица перемежений Wimax-OFDM, Wimax-OFDMA
2. Переписана работа кодера (таблицы, генератор адресов), архитектура оптимизирована под ПЛИС
3. Сделан рекурсивный процессор с комбинированной модульно-классической арифметикой, ресурс тот же, но тактовая поднялась за счет уменьшения длинны трасс.
4. Убран атрибут синтеза в памяти метрик, приводил к некорректной работе в ПЛИС. Кое где вбиты атрибуты, во избежание имплементации сдвиговых регистров на памяти.
5. Кодек проверен в железе на разных пакетах и разных скоростях кодирования на последовательностях до 1е9 бит.
На этом опенсорсная часть, этого кодека окончена :)
rsc_release_04032015.7z
Ссылка на сообщение
des00, спасибо большое за труды.
Что планируете реализовать в закрытой части, если не секрет?
Чтобы знать, к чему стремиться :)
Ссылка на сообщение
Именно по этому кодеку планов громадье :
1. Динамически конфигурируемый кодек, в том числе с переключением на лету.
2. Эконом версию декодера с меньшим ресурсом.
3. Добавить модуляции до КАМ64.
4. Текущий декодер, на частоте 100 МГц и 8 итерациях дает где-то 12 Мб/с скорость декодирования, есть задумки сделать декодер на ~100 мегабит
Ну и затем BTC, LDPC :)
Ссылка на сообщение
Wimax LDPC encoder со статической конфигурацией. Поддерживаемые скорости 1/2, 2/3B, 3/4A, 5/6.
Параметры кодера для сыклона 3 и7:
Кодирование по 4 бита, скорость 5/6, длина 576 : 456 плиток хлопающих на частоте 250МГц (~1 Гбит/с)
Кодирование по 4 бита, скорость 5/6, длина 2304 : 1342 плитки хлопающих на частоте 200МГц (~800Мб/с)
Кодирование по 8 бит, скорость 5/6, длина 2304 : 1145 плитки хлопающих на частоте 210МГц (~1.68Гбит/с)
UPD. Метод проверки - по эталонной модели и матлабу. Код для матлаба в теме про кодирование в Алгоритмах
UPD2. Возможность работать по 4/8 бит определяется целочисленной кратностью expansion factor (zf) 4/8 битам.
ldpc_release_10042015.7z
Ссылка на сообщение
Спасибо за еще один пример пользы SystemVerilog'a!
Вы намеренно по асинхронному сбросу сбрасываете только val и state? Исходите из каких-то соображений по разводке или из философии, что сбрасывать надо только управляющие сигналы?
Ссылка на сообщение
Все по заветам Кена Чапмена(автора пикоблейза и Xilinx гуру): When creating each section of a design, simply ask, “Does this bit need to be reset”?
Все в системе определяется по сигналу валидности и состоянием конечного автомата, смысла сбрасывать другие сигналы нет. Помимо этого, на некоторых платформах (где триггер может быть только с одним типом сброса), можно потерять в ресурсе или производительности.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
