Neytrino 0 March 9, 2012 Posted March 9, 2012 · Report post Прибор должен работать от внешнего источника питания и заряжать аккумулятор, в случае отключения внешнего источника, прибор должен работать от аккумулятора. Вот собственно вопрос, как это организовать? Видел аккумуляторы LI-POL с напаянными на них контроллерами заряда. из них идет 2 провода. Они собственно дают ток и собственно принимают заряд. Не включать же их параллельно питанию внешнему? или как? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kovigor 0 March 9, 2012 Posted March 9, 2012 · Report post Прибор должен работать от внешнего источника питания и заряжать аккумулятор, в случае отключения внешнего источника, прибор должен работать от аккумулятора. Вот собственно вопрос, как это организовать? Видел аккумуляторы LI-POL с напаянными на них контроллерами заряда. из них идет 2 провода. Они собственно дают ток и собственно принимают заряд. Не включать же их параллельно питанию внешнему? или как? Если позволяют уровни напряжений и нагрузочные токи, то используйте простейшую схему на диодах Шоттки. А если нужно минимальное падание напряжения на этом коммутаторе источников, то придется использовать схему на MOSFET. Кстати, это не контроллер заряда, а схема защиты от перезаряда, переразряда и КЗ. И без нее использовать аккумулятор недопустимо ... P.S. вот, для старта: http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3241 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Neytrino 0 March 9, 2012 Posted March 9, 2012 · Report post Кстати, это не контроллер заряда, а схема защиты от перезаряда, переразряда и КЗ. - а разве не это делает контроллер заряда? А можно подробнее про коммутатор на диодах? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andreymai 0 March 10, 2012 Posted March 10, 2012 · Report post Используйте упомянутый выше MAX1874. Обеспечит заряд Li-POL и переключение на аккум в случает пропадания внешнего питания. Схема проверена. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Neytrino 0 March 10, 2012 Posted March 10, 2012 · Report post Используйте упомянутый выше MAX1874. Обеспечит заряд Li-POL и переключение на аккум в случает пропадания внешнего питания. Схема проверена. А стоимость такой микросхемы? Где можно купить? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kovigor 0 March 10, 2012 Posted March 10, 2012 · Report post Кстати, это не контроллер заряда, а схема защиты от перезаряда, переразряда и КЗ. - а разве не это делает контроллер заряда? А можно подробнее про коммутатор на диодах? Нет, не контроллер. Это именно схема защиты. Подробнее ? А сами думать пробовали над своей задачей ? Один только www.maxim-ic.com по запросу "USB power" выдает массу ссылок ... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MiklPolikov 0 March 18, 2012 Posted March 18, 2012 · Report post А почуму бы просто не включить аккумулятор паралельно устройству, и не питать всё через MAX1555 , которая формирует на выходе 4.2в ? Получится что питание забуферено аккумулятором. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MM_Andrey 0 March 19, 2012 Posted March 19, 2012 · Report post Посмотрите у TI типа BQ24610. http://www.ti.com/product/bq24610 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
