dextrometh
Стопорится ModelSim
было у кого-нибудь такое?
может есть какие-то внутренние ограничения на длину симуляции или в настройках где-то что-то стоит а я не видел?
основной цикл в тестбенче у меня такой:
initial begin
$display ("###################################################");
clk = 0;
reset = 0;
chipselect = 0;
address = 0;
read = 0;
write = 0;
writedata = 0;
$display("Running testbench");
    #1000 -> reset_enable;
    @ (reset_done);
    @(negedge clk) -> write_params;
    @(params_active);
    @(posedge clk) -> write_m1;
    @ (m1_gone);
    #32000;
    @(posedge clk)-> write_m2;
    @ (m2_gone);
    #32000;
    @(posedge clk)-> write_m5;
    @ (m5_gone);
    #32000;
    @(posedge clk) -> write_h1;
    @ (h1_gone);
    #32000;
    @(posedge clk) -> write_h2;
    @ (h2_gone); //---------------- отсюда выходит, если следующей строкой стоит -> terminate_sim;
    #32000; //------------------------------------вот на этом месте зависает что бы сюда не поставить, даже те эвенты что уже проходили
    -> terminate_sim;
end
пожалуйста, подскажите. Интересно же узнать что у меня там дальше произойдёт!
99 % в теле того, что моделируете в этом интервале времени активизируется combinatorical loop и моделсим до посинения молотит дельтациклы.
Было и не такое. Увы этот убогий modelsim насквозь глючный. Лучше перейти на что-нибудь другое.
сказав а, говорите и б. куда именно вы направляете человека ?
но даже если я заново запускаю уже успешно состоявшиеся ивенты, всё равно виснет!
правильно я понял, что combinatorical loop - это обратная связь в combinatorial statements'ах?
то есть когда я пишу assign a = a && b; так?
допустим, я прочешу свой код на наличие таких ошибок. но если у меня их не найдётся, то что делать?
Edited by Farsch
допустим, я прочешу свой код на наличие таких ошибок?
Вроде того. Проверьте еще всякие циклы типа for repeat (может у Вас запускается цикл в какой-то момент времени, который не имеет границы). Чесать код вручную не обязательно если он синтезируемый - попробуйте его отсинтезировать и прогнать через P&R - все защелки высветятся в предупреждениях, сообщения могут быть разными, но будут содержать слова combination loop.
Попробовал в Альдеке следующий процесс:
process(t) begin
    t <= not t;
end process;
Альдек сказал - " KERNEL: stopped at delta: 5000 at time 0 ps.
# KERNEL: Delta count overflow - stopped. Try to increase the iterations limit in simulator preferences.
# Fatal error occurred during simulation."
Насчёт Моделсима не знаю, а вот Альдек так просто не убить.
