DenZel_45 0 Posted March 6, 2012 · Report post Помогите разобраться в следующем: имеется Wavecom q2501b, нужно с его помощью организовать пересылку данных на удаленный FTP сервер. Возможна ли реализация данной идеи так как в данном модеме отсутствует TCP/IP стек? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
5balloff 0 Posted March 6, 2012 · Report post Помогите разобраться в следующем: имеется Wavecom q2501b, нужно с его помощью организовать пересылку данных на удаленный FTP сервер. Возможна ли реализация данной идеи так как в данном модеме отсутствует TCP/IP стек? попробовать организовать FTP через PPP, например с помощью lwip Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DenZel_45 0 Posted March 8, 2012 · Report post FTP уже организовано на стороннем ПК. Pадача состоит лишь в подключении модема через GPRS к этому FTP. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gegel 0 Posted March 8, 2012 (edited) · Report post попробовать организовать FTP через PPP, например с помощью lwip Так и имеется в виду FTP-клиент. Другими словами, внешний микроконтроллер посылает модему, скажем, ATD*99***1#, затем отрабатывает необходимые фазы ррр, а затем отрабатывает несущий протокол TCP (подключения к серверу), а затем подключение ftp, вкладывая ftp в tcp, дале в ip, далее в ppp и затем через UART на модуль. И, соответственно, назад. Теоретически это можно и на голом asm сделать, следуя соответсnвующим rfc, но разумнее все же использовать готовые коды lwip. Edited March 8, 2012 by GeGeL Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
psL 0 Posted March 8, 2012 · Report post А что на стороннем ПК есть ftp и нет ppp? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DenZel_45 0 Posted March 8, 2012 · Report post Думаю стоило начать с первоначальной постановки задачи. Имеем: q2501b, Genlock25, комп с реальным IP и крутящимся на нем FTP сервером. Задача: заставить этот модем определять координату запихивать её в текстовичек и отправлять на FTP сервер по средствам GPRS. В этой сфере я новичок поэтому сижу разбираюсь и задаю возможно глупые и тупые вопросы. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gegel 0 Posted March 9, 2012 · Report post Ну, именно так задача была понята :) Необходим внешний процессор (контроллер) с минимум 40K ROM и 10K RAM, на котором поднимаются библиотеки lwip (стека). Этот контроллер работает с GSM-модемом через RS232. А от себя добавлю (может, и не к месту, рискуя нарваться на гнев праведный :) ) : просмотрел я бегло ваши комплектующие... А если взять Quectel M12 за 14$ + L10 за 10 ??? И GPS, и GSM-локация есть, и встроенный FTP-клиент, и внешнего котнтроллера не надо, и код на порядок проще (на пару вечеров работы)... Как много факторов у нас, заставлющих людей так извращаться... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CADiLO 0 Posted March 10, 2012 · Report post Ну так вариантов альтернативных множество - тот же SIM908 по цене будет адекватен, но один корпус. Но вопрос в том что q2501b то у него наверняка уже на столе лежит, да и задача видать разовая для еденичного изделия. Вот и нужно сделать на том что есть. Как вариант - берем PIC24 запускаем на нем родной бесплатный стек TCP/IP, потом можно сверху привесить FTP - ну и все это по GPRS через модуль выплевываем на сервер. На второй последовательный порт PIC вешаем любой GPS модуль - пусть тупо по ПДП в памяти обновляет строку с координатами. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gegel 0 Posted March 10, 2012 (edited) · Report post Да, это хорошая мозготрепка для разовой задачи :) Кстати, в майкрочиповском стеке вроде раньше не было ррр (не в курсе, может уже подкинули). Так что стек придется доработать, как минимум подкинув подправленные линуксоидные сырцы ррр... Ну, и FTP модуль соответственно. Вобщем, я бы сроду не стал этим сексом заниматься ради одного устройства... Даже если десяток q2501b на столе лежало бы, все ж дороже получится. Edited March 10, 2012 by GeGeL Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andrewlekar 0 Posted March 11, 2012 · Report post В тех Q2501B, с которыми я работал, TCP/IP стек был в виде EdSoft. Работал как во встроенном режиме (через OpenAT), так и через AT команды. Посмотрите получше, на самом ли деле в вашем модеме нет стека, а если и вправду нет, то попробуйте его скачать и залить туда. Да, еще можете попробовать перешить ось у вашего модема на свеженькую. Там, кажется, стек в комплекте. Во вложении свежая ось. Загружать через AT+WDWL. 6.57g.zip Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DenZel_45 0 Posted March 11, 2012 · Report post Вот я тоже напоролся на такую весчь: TCP/IP-плагин входит в базовую конфигурацию GSM-модуля и представляет собой реализацию TCP/IP-стека. С ним можно работать как в при- ложении, подключив его в студии разработчика, так и через интерфейс АТ-команд, загрузив приложение WIPSoft. С помощью программы WIPSoft можно гарантированно создать одно- временно 4 серверных сокета и 8 клиентских. Этот показатель очень важен при разработке мультисокетных систем. Internet-плагин предоставляет библиотеку для работы с сетевыми протоколами POP3, HTTP, FTP, SNMP. В тех Q2501B, с которыми я работал, TCP/IP стек был в виде EdSoft. Работал как во встроенном режиме (через OpenAT), так и через AT команды. Посмотрите получше, на самом ли деле в вашем модеме нет стека, а если и вправду нет, то попробуйте его скачать и залить туда. Да, еще можете попробовать перешить ось у вашего модема на свеженькую. Там, кажется, стек в комплекте. Во вложении свежая ось. Загружать через AT+WDWL. а можно поподробнее про прошивку модема желательно по пунктам дабы не загубить животное. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andrewlekar 0 Posted March 11, 2012 · Report post Про прошивку трудно рассказать - много нюансов. Во-первых, прошивку можно заливать через DwlWin, а можно через терминал. Через терминал бывает, что не заливается, если сильно разные версии исходной и новой операционок. Во-вторых, есть плагин EdSoft, который был в старых вейвкомовских модемах. Он заливался через DwlWin. AT команды он какие-то разрешал использовать, но я гонял его только из внутреннего приложения. В-третьих, есть плагин WIP, который появился в новых вейвкомовских модулях. Он по идее должен появляться при обновлении операционки, но его нужно дополнительно активировать за деньги. Если его залить в модуль, то неизвестно, будет ли он включен по умолчанию, или нет. При наличии DwlWin насмерть запороть модуль вряд ли получится, но помучаться возможно придется. Если надо, могу дать DwlWin и прошивку старую с EdSoft. Еще желательно узнать текущую версию прошивки. Чтобы её узнать, нужно дать команду ATI3. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DenZel_45 0 Posted March 11, 2012 · Report post Про прошивку трудно рассказать - много нюансов. Во-первых, прошивку можно заливать через DwlWin, а можно через терминал. Через терминал бывает, что не заливается, если сильно разные версии исходной и новой операционок. Во-вторых, есть плагин EdSoft, который был в старых вейвкомовских модемах. Он заливался через DwlWin. AT команды он какие-то разрешал использовать, но я гонял его только из внутреннего приложения. В-третьих, есть плагин WIP, который появился в новых вейвкомовских модулях. Он по идее должен появляться при обновлении операционки, но его нужно дополнительно активировать за деньги. Если его залить в модуль, то неизвестно, будет ли он включен по умолчанию, или нет. При наличии DwlWin насмерть запороть модуль вряд ли получится, но помучаться возможно придется. Если надо, могу дать DwlWin и прошивку старую с EdSoft. Еще желательно узнать текущую версию прошивки. Чтобы её узнать, нужно дать команду ATI3. Текущая версия прошивки 651_09gg.Q2501B 1478872 070705 14:15. DWLWin имеется версии 3.5.6.19 Если не затруднит не откажусь от прошивки с EdSoft. На данный момент TCP/IP стека точно нет. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andrewlekar 0 Posted March 11, 2012 · Report post Ну вот прошивка. DwlWin новый не лезет сюда же. Если старым не прошьется, то закину. Шить, насколько я помню нужно так: 1. BOOT модуля на землю 2. Запустить DwlWin 3. Поставить галку Erase All 4. Поставить галку на pro-dwl.wpb остальные убрать 5. Нажать start 6. Подать питание на модуль 7. После прошивки снять питание 8. Поставить галку на q2501 и w.e2p, остальные снять, нажать старт 9. Подать питание 10. После прошивки снять питание 11. Поставить галки edsoft и gps, остальные снять, нажать старт 12. Подать питание 13. После прошивки снять питание, убрать BOOT с земли 14. Запустить модуль и залезть на него в терминале 2501_655_dwlwin.zip Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DenZel_45 0 Posted March 11, 2012 · Report post Ну вот прошивка. DwlWin новый не лезет сюда же. Если старым не прошьется, то закину. Шить, насколько я помню нужно так: 1. BOOT модуля на землю 2. Запустить DwlWin 3. Поставить галку Erase All 4. Поставить галку на pro-dwl.wpb остальные убрать 5. Нажать start 6. Подать питание на модуль 7. После прошивки снять питание 8. Поставить галку на q2501 и w.e2p, остальные снять, нажать старт 9. Подать питание 10. После прошивки снять питание 11. Поставить галки edsoft и gps, остальные снять, нажать старт 12. Подать питание 13. После прошивки снять питание, убрать BOOT с земли 14. Запустить модуль и залезть на него в терминале Не нашел в интерфейсе DWLWIN v4.0.2.0 галки Erase All После нажатия кнопки старт Installing the downloader in the module's memory... и через 46 секунд Could not connect to remote part Не нашел в интерфейсе DWLWIN v4.0.2.0 галки Erase All После нажатия кнопки старт Installing the downloader in the module's memory... и через 46 секунд Could not connect to remote part Справился прошил. Сижу разбираюсь спасибо за помощь. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
