Koluchiy
? по констрейнам для reset'ов приемопередатчиков GXB Altera
Здравствуйте, уважаемые гуру.
Пытаюсь разобраться с констрейнами для приемопередатчиков GXB Altera, применительно к Stratix-IIGX.
Там есть несколько входных (для приемопередатчика) сигналов:
■ gxb_powerdown
■ tx_digitalreset
■ rx_digitalreset
■ rx_analogreset
Смысл сигналов ясен из их названия.
Сигналы (по даташиту, ) асинхронные.
Суть вопроса в том, что в даташите зачем-то требуется задать для этих сигналов достаточно жеткие констрейны на set_max_delay и set_min_delay.
Ну вот пример из даташита:
# Set Maximum Delay
set_max_delay -from [get_keepers
{reset_seq_tx_rx_rx_cruclk_rx_clkout:inst2|gxb_powerd
own}] -to [get_ports
{PIPE_DataGen_Ch:inst|alt2gxb:alt2gxb_component|chann
el_quad[0].cent_unit~OBSERVABLEQUADRESET}] 4.000
# Set Minimum Delay
set_min_delay -from [get_keepers
el_quad[0].cent_unit~OBSERVABLEQUADRESET}] 1.200
Кто-нибудь может объяснить, зачем такие констрейны для этих сигналов?
Времена между включениями/выключениями этих сигналов и всеми остальными событиями исчисляются микро- и миллисекундами.
Какая разница, за сколько времени дойдет сигнал от логики до этих входов?
Почему нельзя поставить set_false_path.
Пробовал ли кто-нибудь задавать эти констрейны, и получилось ли их соблюсти?
Всем заранее спасибо за ответы.
Неужели никто не применяет на альтере приемопередатчики? :)
Если применяете, то какие-то констрейны должны быть, иначе TimeQuest ругаться будет :).
сбосте ссылку на даташит
применяю alt2gxb для EP1AGX,
констейнов для alt2gxb не писал (в даташите на мою микросхему нет этого требования),
может по этому он работает и не ругается :rolleyes: .
для асинхронных сигналов просто написал автомат, как рекомендовано в даташите
+1, подтверждаю. никаких констрейнов не писал(таже плис Stratix-IIGX)
хотя это было давно, во времена кактуса номер 8. но требования могли поменяться с тех пор. например обязательное наличие reconfig block.
НО... всё же, следуйте указанием даташита :rolleyes:
Может, в Вашем случае TimeQuest сам добавил нужные констрейны в .sdc файл?
Если их совсем нет, он обязан ругаться на необконстрейненные цепи.
да, qimequest сам их добавил,
но результат работы wizarda - один файл "*.v" (не считая *.vo для моделирования), .sdc не создавался.
хотя в qimequest gui (report clock / clock summary) вижу установленные в wizard частоты (т.е констейны созданы и используются).
Никаких ограничений на эти сигналы я не задавал.
Скорость приемопередатчиков до 2,5 Гб.
Полет нормальный.
Файл констрейнтов всегда пишу сам руками, не особо доверяя TimeQuest.
Не могли бы Вы привести добавленные визардом констрейны?
я же написал - визард (для gxb) не создает файлов констрейнов,
видимо они "задаются" из настроек созданного визардом модуля
посмотрите в своем проекте, думаю у Вас такая же ситуация
