marser1986 0 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 · Жалоба Здравствуйте! Купил аккумулятор GS 1.2-12 (технология AGM), напряжение 12 Вольт. Вот, что написано на корпусе: GS 1.2-12 Do not short circuit Recharge after use NONSPILLABLE GENERAL SECURITY AGM VRLA Battery Constant voltage charge Voltage regulation (20 C) Standby use: 13.5 - 13.8V Cycle use: 14.4 - 15.0V Initial current: 0.36 A MAX Подскажите, пожалуйста, как заряжать этот аккумулятор, при каком напряжении на аккумуляторе его надо перезаряжать, каким током, через какой резистор, и в какой момент нужно прекратить зарядку? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 · Жалоба А почитать? Ещё лучше найти первоисточник: оригинальную документацию на сайте производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 · Жалоба В исходном тексте же все указано. Максимальный ток в начале заряда 0.36А, в буферном режиме эаряжать до 13.8, в циклическом-14.4 вольта.... В чем вопрос-то? В общем понимании что такое аккумулятор? Так статей по этому поводу - масса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marser1986 0 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 · Жалоба В чем вопрос-то? Аккумулятор буду использовать в циклическом режиме: аккумулятор питает радиопередатчик; когда аккумулятор разряжен, его надо отключить от радиопередатчика и зарядить постоянным током с помощью лабораторного блока питания(блок питания HY1802D). Вопросы такие: 1. Как определить, что аккумулятор разряжен? То есть напряжение ниже какого предела свидетельствует о том, что аккумулятор разряжен и его пора заряжать? 2. При зарядке аккумулятора его клеммы нужно напрямую подключить к клеммам блока питания и установить на блоке питания напряжение 14,4 - 15 В, или же аккумулятор нужно соединить с блоком питания через резистор(и какого приблизительно сопротивления)? 3. Как определить момент. когда нужно прекратить заряд аккумулятора? Может быть когда напряжение на его клеммах будет равно 14,4 - 15 В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 · Жалоба Вот приблизительная раскладка для зарядки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marser1986 0 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 · Жалоба Благодарю за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg SP 0 3 марта, 2012 Опубликовано 3 марта, 2012 · Жалоба Что то у меня участок изменения напряжения на картинке (показано зелёным) вызывает сомнения. Такого при исправной АБ быть не может в принципе. Не вижу причины снижаться напряжению на этом этапе заряда. По сути вопроса. Вам нужно обеспечить, как сказано выше, характеристику заряда IU. Т.е. на начальном этапе ограничение тока на уровне 10 - 14% от ёмкости, далее при достижении на АБ напряжения 14.4 В (2.4В/элемент) начинается вторая стадия - U. Т.е. держим на АБ напряжение 14.4В, ток при этом начнёт падать. При остаточном токе примерно 5 - 7% от начального АБ можно считать заряженной. Разряженной АБ нужно считать в том случае, если под нагрузкой I10 (током 10% от ёмкости) напряжение на ней равно 10.8В (1.8В/элемент). Если же АБ у вас просто где то валялась без подзаряда и использования, при снижении напряжения на ней до уровня 2.05 - 2.06В/элемент её необходимо поставить на заряд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 4 марта, 2012 Опубликовано 4 марта, 2012 · Жалоба Для разных акк. (разных производителей) режимы зарядки могут отличаться, лучше руководствоваться даташитом. Вот для BP7-12 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg SP 0 4 марта, 2012 Опубликовано 4 марта, 2012 · Жалоба domowoi, всё верно говорите насчёт даташитов. Только у т.с. режим эксплуатации АБ циклический. В последнем графике приведена характеристика заряда standby use, т.е. для режима с очень нечастыми разрядами, когда АБ всегда стоит в подзаряде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
