Здравствуйте. Для питания СВЧ усилителя, помимо положительного напряжения VDD +5V, требуется так же подавать отрицательное напряжение на выводы Vgg (как я понимаю, для задания нужного смещения затворов транзисторов усилителя). Диапазон этой регулировки от -2 до 0 вольт (подбирается такое, при котором будет номинальный рабочий ток). В описании отладочной платы на затворы подают -0,6 вольт, которые создаются цепью из резистора и диода, но опять же эти -0.6 вольт получаются из -5 вольт, которые нуж
