Хочу подключить датчик, у которого выход в виде UARTа. В ДШ описано, что нужно/можно поставить подтягивающие резисторы:
Если бы все было на одной плате, то ладно, без вопросов. Но датчик будет на проводах. Я знаю ставят трансиверы RS232, RS485 и тд для связи с внешними устройствами. Но если интерфейс для связи с внешней периферией остается UARTом, то как обезопасить МК? Ну кроме диодных ограничителей. Я имею в виду ставят ли трансиверы с UART на входе и выходе?
Хочу заменить вот эту схему, имеющую защиту от перенапряжения и не имеющую защиту от статики:
Можно ли преобразовать схему, которую я приводил ранее:
чтобы добавить защиту от перенапряжения, не добавляя стабилитрон после резистора?
В диодной сборке SR05-02CTG (и прочих подобных) стоят диоды Шоттки как в первой схеме, но они не ограничат напряжение, так как перед сборкой нет резистора. И резистор перед сборкой не поставишь- не будет защиты от ESD. Зачем там тогда вообще эти дио
