Добрый день.
Подскажите плз как проще защитить ногу контроллера AVR к которой припаивается кнопка на проводе около 10м.
По хорошему лучше сделать два мероприятия
1).Я думаю соединять контроллер и кнопку через оптопару , а питание оптопары делать развязанным от питания контроллера,
2). также добавить на вход сигнала от кнопки на оптопару стабилитрон между входом и землей , и два диода Шотки также на вход оптопары между землей и входом и входом и питанием , ну и еще сопротивление также н
Вопрос не совсем от новичка.
Но не нашел подходящей темы и решил написать здесь. Если что прошу модераторов переместить куда надо
Имеем уличное освещение , состоящее из воздушной линии и уличных светильников. Питание трехфазное от трансформаторной подстанции.
Задача: нужно контролировать наличие напряжения после пускателя , т.е. фактически на линии.
Как это сделать? простой выход - поставить реле переменного тока на 220В, а его контакты уже контролировать через схему с гальв
