ilyaprok
  • Публикаций
    42
Информация о ilyaprok
  1. Цитата(AntLip @ Mar 21 2018, 20:02) Ну,собственно, проект (сигналы на vblank и hblank поданы тут единожды, в других вариациях они вообще не подключены, разницы я не заметил) вот это место я не понял: Вы не можете просто инвертировать сигнал vsync, посмотрите еще раз вот эту диаграмму, которую я приводил ранее: считайте, что этот двухмерный прямоугольник в виде кадра с камеры, ядро пересылает построчно слева направо, сверху вниз. я это вижу примерно так, может ошибся где, но суть в том, что active video - это не инверсия от vsync, как у вас
  2. Цитата(AntLip @ Mar 16 2018, 15:55) Теперь информация доходит до vdma. Однако, я хотел бы поинтересоваться как это проверить, посмотреть данные на выходе S2MM? У VDMA все стандартно в плане подключения сигналов, поэтому ошибки могут быть на стороне софта (то есть настройки в регистрах). Сами сигналы приходящие на VDMA желательно проверить, должен быть импульс в начале кадра TUSER, импульсы TLAST - в конце строк, так же TVALID и TREADY согласно документам на AXI-STREAM. Есть еще моменты в настройки самих ядер в Vivado, размеры буферов FIFO, ширина шин и т.д. Их нужно устанавливать исходя из скорости потока камеры и размера кадра, я бы ставил по максимуму буферы первое время, но тут я не уверен, надо поиграться. Дальше можно просто посмотреть что происходит на S2MM, главное чтобы что то было. Используйте тот код, что я кидал, только адаптируйте под параметры вашего кадра, там ошибка была в Код    //Инициализируем AXI VDMA     RegVal    = Xil_In32(XPAR_AXI_VDMA_3_BASEADDR + 0x30);     RegVal    = RegVal | 0x108B;     Xil_Out32(XPAR_AXI_VDMA_3_BASEADDR + 0x30, RegVal); надо вместо XPAR_AXI_VDMA_3_BASEADDR юзать XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR. прочитайте кусок памяти командой чтения из предыдущего сообщения
  3. Цитата(AntLip @ Mar 14 2018, 12:22) Я смотрел это видео, я только не понял как он работал с XMD console, это он симулировал работу SDK? Напрямую писал и читал из памяти? Напрямую, в нынешней версии SDK нет XMD консоли, щас там что то другое, не помню абривеатуру (что то типа XSCT). немножко другой синтаксис. команда чтения памяти и запись в файл выглядит так, как пример (0x01000000 360960 - это адрес и кол-во байт соответственно) mrd -bin -file "D:/Programming/ZYNQ/logs/mem22.raw" 0x01000000 360960
  4. Цитата(AntLip @ Mar 12 2018, 13:06) У меня не подключена камера, я имитирую камеру. снизу прикреплю скрин структуры. Возможно , что-то неправильно подключил. Тут не подскажу, но возможно для ядра сигнал active_video требуется нисходящие и восходящие фронты для работы внутренней логики, а не просто константное значение. документ "AXI4-Stream Video IP and System Design Guide" UG934, там прописаны какие сигналы подавать на ядро. для видео - либо hblank vblank, либо vsync hsync. В моем случае были ~hblank ~vblank, поэтому vsync hsync я просто заземлил. Сигнал active_video должен быть в любом случае. во картинка из того документа (она есть в моей теме) ЦитатаПо ila спасибо, буду почитать и пробовать. И еще хотел бы спросить по таймингу, убегают времянки, как с этим бороться, какие причины могут быть? Я железо дебажу немного по-другому вот как тут: видеоурок
  5. ЦитатаПосле того как я задал значение VSIZE начинается передача, при условии правильной инициализации и подачи всех сигналов? Да правильно ЦитатаИ как понять легло ли в память, во вкладке memory я смотрю что лежит по адресам - а там какая-то ерунда. Вы завели прерывание от VDMA? Еще нужно очистить кеш по адресу принятого кадра и подождать милисекунд 100, чтобы наверняка, дальше можно читать память как вы делали. А вообще для начала надо понять - приходит ли вообще что-нибудь в VDMA, дальше смотреть, работает ли сам VDMA, а потом только смотреть в память. То есть проследить всю цепочку от источника до пункта назначения. Как я делал: У меня были проблемы на хардварном уровне, на параллельном интерфейсе камеры - сигнал PIXCLK имел резкие фронты, которые порождали высокие гармоники, из-за чего было воспринято большее кол-во фронтов, чем ожидалось. (лечилось индуктивностью на этом сигнале, зарезались высокие гармоники), то есть желательно смотреть осциллографом все сигналы с камеры. Не должно быть сильно заваленных фронтов или сильных колебаний на фронтах. Дальше в Vivado посмотреть с ila сигналы приходящие в само ядро Video In To AXI4-Stream, проверить соответсвуют ли сигналы документам на камеру (длительности, кол-во тактов), желательно проследить несколько раз,в разных местах кадра. Если на этом этапе все хорошо, значит первое звено цепочки можно вычеркивать. Проверить как подключены сигналы из камеры к ядру, мне пришлось лепить несколько логических функция (И, НЕ) для сигналов active video и hblank, vblank, так как камера выдавала инвертированные сигналы. Дальше посмотреть какой Stream генерит ядро, тоже с помощью ila, сигналы TLAST, TUSER, TVALID, TREADY. Дальше посмотреть что генерит VDMA, там достаточно наличие хоть какой то деятельности. Проверить всю настройки VDMA, софтварную и хардварную. Проверить прогу, чтобы кеш успевал обновляться. ЦитатаА вот с ila я пока воюю, не могу нормально наловчиться с ним работать, получается через раз. Может кто-нибудь скинь ссыль, как с ним, ila, работать. Буду признателен за помощь. По-началу тоже были проблемы. Я делал так, перед тем как поменять, удалить какие то сигналы из дебага, я очищал файл констрейтов, где прописаны все дебажные сигналы и ядра ila. дальше в схеме синтеза заново отмечал, создавал ядро ila, синтезировал. Вот мне добрый человек подсказал, из-за этого тоже могут быть проблемы: https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1530631
  6. Вообщем если интересно, то проблема с чтением процем памяти, куда кладется инфа с DMA уже давно известна. Тут предлагается несколько путей решения: 1) отключить кэш полностью, тогда будут проблемы с быстродействием всей программы 2) пометить область памяти, куда кладется буфер кадров - некешируемым, тогда пострадает только быстродействие доступа к этому кадру 3) вручную очищать кэш при поступлении новых данных от DMA, перед чтением. (Тут лучше вместо VDMA юзать DMA, тогда при поступлении новой строки, очищаем кеш именно этой строки и таким образом когда последняя строчка будет получена - весь кадр будет закешериван с минимальной задержкой. Однако возрастает нагрузка на проц, так как придется обрабатывать каждую новую строку кадра. Либо юзать VDMA - тогда при получении всего кадра нужно ждать продолжительное время пока не обновится кэш всего кадра ) 4) Использовать ACP порт, вместо HP. Тогда кэш будет обновляться сам. Но тут надо смотреть за требуемой скоростью передачи, так как ACP медленyее чем HP. Вот ссылка на форум: форум форум2 а также тесты по скорости HP и ACP портов в прикрепленном файле (взял с того же форума, не помню ссылку)
  7. Если еще актуально 1) не нужно, главное правильно для вашей камеры определить настройки ядра, и подключить сигналы шины vid_io_in согласно документации на это ядро и документации на камеру. Также не забыть притянуть сигналы vid_io_in_ce, aclken, axis_enable к "1". 2) я напрямую с регистрами работал: Код    //Сбрасываем ядро AXI VDMA     RegVal    = 0x04;     Xil_Out32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0x30, RegVal);     RegVal    = 0;     //Дожидаемся окончания сброса ядра     while(RegVal & (1 << 2))     {         RegVal    = Xil_In32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0x30);     }     //Сбрасываем флаг прерывания     RegVal            = Xil_In32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0x34);     RegVal            = RegVal | 0x1000;     Xil_Out32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0x34, RegVal);     //Инициализируем AXI VDMA     RegVal    = Xil_In32(XPAR_AXI_VDMA_3_BASEADDR + 0x30);     RegVal    = RegVal | 0x108B;     Xil_Out32(XPAR_AXI_VDMA_3_BASEADDR + 0x30, RegVal);     // VDMA Interrupt Init     status = XScuGic_Connect(IntrC, XPAR_FABRIC_AXI_VDMA_0_S2MM_INTROUT_INTR, (Xil_InterruptHandler)DMA_TransferEnd_Handler, NULL);     if (status != XST_SUCCESS)     {         return XST_FAILURE;     }     XScuGic_SetPriorityTriggerType(IntrC, XPAR_FABRIC_AXI_VDMA_0_S2MM_INTROUT_INTR, 0, 3);     XScuGic_Enable(IntrC, XPAR_FABRIC_AXI_VDMA_0_S2MM_INTROUT_INTR);         //адрес первого кадра     Xil_Out32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0xAC, ptrBufFrame);         //адрес второго кадра     Xil_Out32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0xAC+4, ptrBufFrame+752*480);         //адрес третьего кадра     Xil_Out32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0xAC+8, ptrBufFrame+2*752*480);         //параметры кадра     Xil_Out32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0xA8, 752);     Xil_Out32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0xA4, 752);     Xil_Out32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0xA0, 480); Код#define BUF_NUMBER_FRAME   3 uint8_t ptrBufFrame[752*480*BUF_NUMBER_FRAME]__attribute__((aligned(32))); void DMA_TransferEnd_Handler(void) {     u32        RegValue;     //Сбрасываем флаг прерывания     RegValue            = Xil_In32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0x34);     RegValue            = RegValue | 0x1000;     Xil_Out32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0x34, RegValue);        Xil_DCacheFlushRange(((uint32_t)ptrBufFrame + cntFrame*360960), 752*480);        cntFrame = (cntFrame + 1)%BUF_NUMBER_FRAME;        //делаем с кадром что-то     cntIntrDMA++; } 3) попробуйте в Vivado вставить debug ядро и посмотреть что есть на шинах данных между Video In To AXI4-Stream и VDMA. Похожую тему можно посмотреть тут: https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=144296 Но не знаю как делают люди, но у меня проблема с доступом к памяти кадра, так как после получения свежего кадра, процессор читая память на самом деле прочитает данные из кэша, в котором будет мусор либо старые данные, чтобы освежить кэш, нужно использовать функции Xil_DCacheFlushRange либо Xil_DCacheInvalidateRange. В чем разница кстати не понял. однако это занимает время, поэтому свежий кадр можно получить спустя некоторое время (у меня для области 360960 байт - 11 мс). Либо использовать массив для записи в некешируемой области памяти, но тогда с частым обращением к массиву могут быть ощутимы задержки. Короче я так и не понял как решить вопрос с кешем и DMA, как правильно с ними работать, может знатоки ответят?
  8. Цитата(Огурцов @ Nov 22 2017, 02:53) хороший вопрос, именно на него вам и нужно для начала ответить плюс mdc, mdio как минимум Да правильное направление. Действительно с RESET было не порядок. Спасибо В Vivado подключил порт RESET_PHY, подтянул к PULLUP. Низкий уровень заработал. Буду дальше пытать. Цитата(svedach @ Nov 22 2017, 11:06) Посмотрите: https://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Devel...ues/td-p/696975 На моей памяти (подробности не вспомню) были проблемы с автосогласованием скорости на некоторых МАС. Решалось установкой фиксированной скорости. Вот только пакеты (мой заголовок+данные) у меня формируются в логике и по ДМА отправляются в ДДР. Т.е. в ДДР лежит не картинка, а набор пакетов - так удается существенно увеличить траффик от Цинка и разгрузить его! Вам большое спасибо, что всегда помогаете)) Да попробую поиграться с инициализацией.
  9. Цитата(gosha-z @ Nov 22 2017, 01:33) За код из первого сообщения в хороших домах убивают. Но сейчас не об этом. Почему? Этот код не мой - это код из BSP драйвера. Цитата(gosha-z @ Nov 22 2017, 01:33) А я вот не уверен за IO Type LVCMOS1.8. Ок, возьму на заметку, спасибо. Но вот циатата из даташита KSZ9031RN "RGMII with 3.3V/2.2V/1.8V tolerant I/O pins" Цитата(gosha-z @ Nov 22 2017, 01:33) UPD: А причем тут Марвел, если там AR8035? Читать, например, сюда. Ну и плюс остальные нюансы работы с этой физикой. Да Марвел не причем, суть не в том как функция называется, а в том, что в принципе функция низкого уровня XEmacPs_PhyRead не работает. Более того у меня на плате не AR8035, а KSZ9031RN. Нашел код для него: вот не работает. делал как в этом видео, несмотря на то, что там AR8035, в вивадо он ничего не менял: вот А так спасибо все равно
  10. Цитата(Огурцов @ Nov 22 2017, 00:43) очевидно, вы сбрасываете phy не той полярностью Расскажите поподробнее пожалуйста. Где узнать какой полярностью идет сброс, и где конфигурация этого? Это же стандартный пример, я ничего не менял. По логике - загвоздка где то в Vivado. Но это не точно. Вот скрин портов в Вивадо:
  11. Цитата(Огурцов @ Nov 22 2017, 00:05) может вы udp с tcp попутали ? Да до самого протокола я не дошел, надо ж отчего то отталкиваться - взял пример готовый echoserver. То что там TCP - это сейчас не важно. Тут что то на низком уровне не стартует.
  12. Пытаюсь поднять echoserver данный из примеров. Зависает на моменте:. Цитата-----lwIP TCP echo server ------ TCP packets sent to port 6001 will be echoed back Start PHY autonegotiation Кабель присоединен. Более того - пока проц не работает - мигают светодиоды на коннекторе ethernet. Как только стартует проц - огоньки пропадают. Не знаю является ли это каким то признаком неисправности. В дебаге выяснил что виснет в функции get_Marvell_phy_speed, а именно зацикливается на моменте: Код    while (1) {         XEmacPs_PhyRead(xemacpsp, phy_addr, IEEE_CONTROL_REG_OFFSET, &control);         if (control & IEEE_CTRL_RESET_MASK)             continue;         else             break;     } Более того, выяснил, что функция XEmacPs_PhyRead всегда возвращает 0xFFFF, даже в других местах, везде где она вызывается. Проект пустой, к плате ничего не присоединено. Может кто сталкивался или знает в чем причина?
  13. Цитата(toshas @ Nov 21 2017, 16:11) В TCL консоли вы можете понять в какой рабочей директории находитесь командой dir. Спасибо! получил первое изображение: Вам toshas и svedach Большое Спасибо!!!! Я прям рад! Однако вопрос возник - если идет запрос к DRAM памяти сразу несколькими мастерами как будет происходит чтение или запись? Можно например обращаться к памяти в DRAM, пока идет чтение или запись в тот же регион с помощью DMA? А если несколько DMA использовать - как они будут делить доступ? И еще вопрос по поводу глобальных переменных - где они создаются в кеше? какого уровня? И что означает эта функция, зачем очищать кэш? Xil_DCacheFlushRange Я использую по совету svedach Код     Xil_Out32(XPAR_AXI_DMA_0_BASEADDR + 0x48, AddrDst); Xil_DCacheFlushRange(AddrDst, 752); Xil_Out32(XPAR_AXI_DMA_0_BASEADDR + 0x58, 752); И еще получается 480*60=28800 раз в секунду вызывается прерывание по DMA, это же съедает много процессорного времени?
  14. Цитата(toshas @ Nov 20 2017, 22:58) Как вариант посмотрите как настроить прерывание не по уровню, а по фронту. Можно сделать или через отдельный контроллер GPIO или вроде бы даже напрямую в контроллере прерываний. Да настроил,спасибо. С помощью функции XScuGic_SetPriorityTriggerType. Теперь все правильно работает. Остается как то скачать дамп памяти в файл и посмотреть. Пытаюсь через XSCT консоль - но не понимаю. Использую вот такую команду - mrd -bin -file mem.bin 0x01000000 360960. Но не понимаю где этот файл найти, или нужно сначала его открыть, потом записать, потом закрыть. А что за команды?
  15. Цитата(svedach @ Nov 19 2017, 12:13) Сигнал TUSER должен быть 1 такт! Если это не так - надо искать в логике обработки входных сигналов... Какое ядро для входа Вы используете сейчас? Посмотрите в даташите на него как оно формирует этот сигнал. В идеале он 1 такт, но так как скорость поступления данных меньше, чем DMA их забирает. То длительность сигнала TUSER возрастает в 100,0МГЦ/26,6МГц - 3,75 раза. то есть 4 такта. Я сейчас использую Vide In To AXI4 Stream. Вот его датаграмма (используется ILA тактируемое от FCLK0 - 100 Мгц): На ней видно что сигнал прерывания от DMA около 30-60 тактов. Поэтому я сделал вывод, что может стоит продлить. Есть проект с ядром AV2AXISV, но сигнал TUSER поймать у меня не получилось. DMA итакже работает без ошибок. Это ядро немного по-друггому генерирует сигналы AXI, я так понимаю логике работы шины это не противоречит и допускаются такие различия. Вот датаграмма с ядром AV2AXISV: Я полагаю надо поправить констанаты в файле AVInput. Цитата(toshas @ Nov 19 2017, 12:31) Если все синхронно, то 1 такта должно хватать. Выложите полную картину вашего Block Design (File - Export - Export Block Design - pdf) Вы не теряете строки, по прерыванию начнется обработка кадра с самого начала, просто тем самым вы вносите некоторую задержку, хотите ее избежать стройте проект вообще без буферизации в DDR. Это проект с ядром Video In To AXI4 Stream. Формировал сигналы hblank vblank исходя из даташита на камеру MT9V034 и документа "AXI4-Stream Video IP and System Design Guide" UG934 То есть hblank = ~LINE_VALID, vblank = ~FRAME_VALID, active_video = LINE_VALID&FRAME_VALID.
