voron82
  • Posts
    18
Reputation
About voron82
  1. Возникла потребность сделать КП для схемы, содержащей контроллер STM и SIM800. Есть Li-Ion батарея и microUSB. Нужно Запитать SIM800L напругой не менее 3,5В и не более 5,5. Ток до 1А (в пике). STM питается 3В. Необходимо обрабатывать кнопку включения-выключения следующим образом: при включении, девайс должен передать что его включили, аналогично при выключении. Также необходимо контролировать уровень заряда батареи (по шине передавать в STM). Собрал сейчас на простом стабилизаторе и контроллере заряда батареи+микруха для измерения заряда аккума с отправкой данных на STM. Алгоритм кнопки реализован в программе. Выключает SIM800 ключ на полевике с малым сопротивлением. STM после выключения засыпает и ждёт нажатия кнопки включения. Стоит ли использовать что-то типа AXP209? Или данного колхоза достаточно? Хотелось бы сделать по-нормальному
  2. к сожалению, не хватит площади для размещения 2-х каскадов
  3. мы на одном каскаде сделали. просто по ТЗ кондеры нельзя в корпус ставить. тот, что по питанию, вынесен за
  4. конденсаторов спецом не ставили, т.к. их нельзя использовать про 2 недели не понял слегка. написал позже, потому как в отпуске был
  5. Вообщем, проблема решена. Оказалось, что между операциями, как датчик после проверки на АЧХ попал ко мне, к нему приклеили очень тонкий пермаллоевый концентратор. Ну и инженеры немного лоханулись, не сообщив что это было сделано.
  6. ну конечно, но там то 20 МГц. за глаза, за уши. надо то сотку кило всего
  7. да, по отдельности всё как надо работает. да вот не понятно где там причина и в чём. частотка более-менее улучшается, когда резисторы на входе ОУ поднимаешь Т.е. R1 и R2 увеличить килоом так до 5,1?
  8. уже смотрели, всё норм. этот же проводник использовали, когда чисто датчик измеряли конечно. Рк50
  9. простой провод, 1,5 квадрата сечением, длиной 7 см. замыкает цепь резюк на 51 Ом
  10. проводник с током, пропущенный через датчик нет, там генератор Agilent
  11. он прямо на плате, совсем рядом с усилителем. датчик тоже исследовали. до нескольких мегагерц всё норм было
  12. подавал, всё отлично. держит до 400 кГц точно. дальше не смотрел
  13. да. 20-ка на единичном. ОУ 1494УА03 дерьмо с частоткой идёт уже после 1-го каскада
  14. Всем привет! Вообщем сабж: Есть ОУ с полосой 20 МГц, есть магниторезистивный мост с полосой 10 МГц. Поставили 2 каскада усилителя с коэфф 20 на каждый каскад. Необходимо усиливать сигнал в полосе до 100 кГц. В результате, на выходе на частоте 10 кГц амплитуда порядка 670 мВ, а на частоте 50 кГц уже меньше 450 мВ. Т.е. полоса всего 50 кГц.и к сотне уже сильно падает. Что за хрень? между мостом и усилителем стоят резисторы 1 кОм, сопротивление моста около 1 кОм, в обратной связи 39 кОм.
