polyvyannyy
34 -
Ремонт платы с ПЛИС
polyvyannyy posted a topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Всем привет! Кто подскажет, какие компании в Москве могут выполнить диагностику и, при необходимости, ремонт отладочной платы с ПЛИС? -
Высокоскоростной сенсор LUX13HS
polyvyannyy replied to polyvyannyy's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
в пдф есть вот такая табличка Смотрел осциллом все питающие напряжения... по всем напряжениям шум пик-ту-пик идет более чем 200мВ. И более того присутствуют периодические тычки. Если плис не прошита шум такой же, а вот тычков нет. -
Сегодня буду проверять. А есть вообще допустимые пределы шумов по питанию? -
Проблема с периодичными полосами(как на картинке в самом первом посте) решена. Эта проблема возникала из-за работы сенсора не на максимальной частоте кадров. Перевел в режим максимальной частоты кадров. Ситуация изменилась.Теперь периодические полосы ушли. Появились теперь просто горизонтальные полосы. Прикрепил файл HS1048_max_exp.bmp -
Да. У нас тоже адски греется. У нас не одна горизонтальная полоса, а много. Они повторяются с детерминированным периодом. Сейчас появилось подозрение, что сенсор выдает такой результат при частоте кадров вдвое меньшей от максимума. Буду пробовать завести на максимум -
Не помогает. Полосы всё равно есть -
RGB Не совсем понял, что именно перепутано?полярности на приемнике? -
В pdf на сенсор есть вот такая строчка "If the shutter line visible, the position of PD_n inside the row need to be adjusted". Но из контекста совершенно не понятно про какую "row" идет речь. Как я понимаю, сигнал PD_n определяет время, в течение которого идет накопление заряда в пикселе. Но этот сигнал(для прикрепленного кадра) задан уровнем на протяжении чтения всего кадра, то есть по всем "row". -
Всем привет! Может кто-нибудь проконсультровать по этому сенсору? Получил изображение, но на нем явно видны полосы. Не особо понятно, что с ними делать. Кто имеет опыт работы с подобными сенсорами ну или кто в принципе знает решение, подскажите, что делать? Прикрепил файл с картинкой HS63_28082019.bmp
Intel Arria V + DDR3
В общем, проблема до конца не решена. Но подобрал рабочий вариант. Все работает при режиме записи берстом порциями по 32 слова. В таком режиме можно считывать совершенно любым куском (конечно же, в пределах максимальной длины берста) -
А можно ссылку на документ, где это написано? -
Всем привет! Текущая проблема не решена. Все притормозилось, так как проект с памятью ушел на некторое время на второй план. Но сейчас произошло воскрешение проекта) итак, что удалось выяснить дополнительно... 1. Если я пишу в режимер burst порциями по 16 слов и записываю всю память (на шину авлон выставляю адреса соответственно 0, 16, 32, 48, 64....и тд), а после записи всей памяти начинаю такими же порциями считывать, то все работает замечательно. 2. Если я пишу один пакет данных размером 64 слова и потом его сразу считываю, то все работатет. 3. Если я записываю всю память порциями по 64 слова, а после начинаю считывать, то не работает (нет ответа на самую первую команду чтения) Пока нет понимания как это все работает. -
Хмм, очень даже похоже. Вы решили эту проблему? Нет. Посылка однозначно меньше размером -
У меня в системе один Slave-контроллер памяти. Но я попробовал Ваш вариант. Все равно зависает. -
Всем привет! Столкнулся с проблемой работы с памятью DDR3. Суть в следующем...использую софтовое ядро от Альтеры DDR3 SDRAM Controller with UniPHY и ПЛИС Arria V. При включении питания платы успешно проходит как инициализация так и каллибровка памяти. Данные пишу в режиме burst по 83 слова. При считывании данных нормально выгружается часть данных, а после контроллер перестает выдавать данные. Порция выгружаемых данных может быть разная.Я из логики формирую на шине Avalon-MM команду на чтение, а контроллер просто не отвечает на неё. (сигнал waitrequest при формировании команд записи и чтения учитывается и отслеживается) Кто имеет хороший опыт работы с контроллером DDR3 и памятью подскажите или посоветуйте, что еще посмотреть.
