Jump to content
kochkuroff
Свой
  • Content Count
    102
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by kochkuroff
  1. Дорого у них, да и не будут они такой мелочью заниматься
  2. Нужно смонтировать 10-15 небольших платок, поверхностный и выводной монтаж 50/50. Есть какие нибудь фирмы, которые возьмутся за такой мелкий заказ, по разумным ценам?
  3. Осторожней с аспирином, вдыхание его паров может вызвать острую сердечную недостаточность !!!
  4. Чип - дип не катит, т.к мне нужны трансы с двойной пропиткой(сердечник и обмотки), усиленной изоляцией, пониженной индукцией и экранировкой каждой обмотки.
  5. Что-то я полазил по сайту "Балтэлектронкомплект" и не нашел никакого упоминания об изготовлении тороидальных сетевых трансформаторов. Только импульсные на ферритовых сердечниках и сетевые на ленточных броневых :blink:
  6. По какой- то непонятной причине не происходит присваивания значения аттрибуту Ref Designator при создании компонента. Аттрибут в Property Definition Editior включен, видимый.
  7. Трудно сказать. В одном случае может быть нормально, в другом - нет. Хрен их знает, эти токи ВЧ, как они там бегают. Одажды нарвался на эти заливки с дырками, с тех пор стараюсь избегать заливок на сигнальном слое, да и не нужны они, если сплошной земляной слой имеется.
  8. http://vlab.netsys.ru/forum/showthread.php?t=430 - о джиттере USB AUDIO и всем остальном :)
  9. Ущербность выражена в отсутствии выделенной синхронизации, синхронизация передается в одном потоке с данными, что вынуждает использовать для восстановления тактовой PLL, приводящую к увеличению джиттера. Конечно можно реализовать PLL с джиттером 10-20пс, но это весьма сложно и дорого. Говоря об ущербности, я рассматриваю этот вопрос с хай-эндной стороны, для звуковух он вполне применим
  10. Я глубоко сомневаюсь в высоком качестве встроенного в чип VCO. Вряд ли уровень его джиттера будет меньше 400-500 пикосекунд, что совершенно недопустимо для высококачественного звуковоспроизведения. В моем конвертере она используется в синхронном режиме в качестве цифрового фильтра. Тактирование осушествляется от ЭСЛ генератора с джиттером около 10 пс. Непосредственно перед ЦАПом осуществляется реклок. Я измерял спектр выходного сигнала, интермодуляционно-шумовой пьедестал в случае передачи сигнала по интерфейсу I2S LVDS был ниже собственного ИШП анализатора спектра. Теоретически это около -110 дБ. Под USB ИШП был около -70 дБ, что недвусмысленно говорит об ущербности протокола USB AUDIO. ЗЫ Для устройства стоимостью 25 $ это нормальные параметры. Мои затраты были примерно в 15-20 раз больше :-(, дешевле реализовать РЕАЛЬНЫЙ динамический диапазон >96 дБ к сожалению не получается :-( :-( :-(
  11. Что из себя представляет опорный генератор? Какой объем фифо? Как реализована ФАПЧ? Если ФАПЧ реализованна программно, то получение джиттера порядка сотен пикосекунд весьма и весьма сомнительно. Про SRC в маздае знаю, с этим ничего не поделаешь. AD1896 на несколько порядков лучше маздаевского SRC, так что влияние его на звук по сравнению с маздаевским совсем незначительно. Я пробовал включать его в синхронном режиме, привязываясь к восстановленной тактовой PCM, получается весьма говенно по причине джиттера. В результате забил на эти извраты, поскольку USB я поставил только как довесок к SPDIF/I2S LVDS внешнему ЦАП
  12. Недостатком танталовых конденсаторов является сильно выраженная зависимость емкости и ESR от частоты. Гораздо в меньшей степени этому подвержены конденсаторы с полимерным диэлектриком, н-р Sanyo OS-CON, их кстати ставят на материнки брендовых компов
  13. Измерения приводились на синусоиде или на недетерминированном сигнале??? Я не использовал АЦП, у меня только ЦАП, AD1865N-K, уровень шума ~ 110 дБ. У меня в тракте стоит ASRC AD1896, реклок перед цапом, тактирование от ЭСЛ генератора, джиттер ~10пс . RMAA я не особо верю, поскольку ее результаты не совсем коррелируют со звучанием. На недетерминированном сигнале в случае сигма-дельта ЦАП реальная монотонность вряд ли будет превышать 12-14бит, что соответствует интермодово-шумовому пъедесталу 70-85 дБ. Хотя у промышленных звуковух этот параметр еще хуже.
  14. Не, это геморрой писать под USB AUDIO. Достоинство PCM-ки то что под нее ничего писать не надо. А в целом сам по себе протокол USB AUDIO не обеспечивает высокого качества звучания по причине высокого джиттера (около 2 нс), свести который до более-менее приемлемого уровня 10-50пс весьма и весьма проблематично.
  15. Есть, но I2S порт только один. Кстати, как я понял, для того чтобы TUSB начала принимать /передавать данные по USB, нужно прогу под нее писать???
  16. Склонен к возбуду, обладает малой перегрузочной способностью. Лучше ОР27
  17. Я использовал PCM2706, с ней гемор практически отсутствует, распознается без проблем виндами начиная с 98-ой. Но вот реализовать MIDI в ней нереально. Только встроенный ЦАП PCM2706 использовать не рекомендуется, ибо гАвно, лучше повесить на шину I2S что-то вроде AD1857, не забыв про гальваническую развязку с помощью ADUM1400.
  18. А кто занимается изготовлением тороидальных трансформаторов по спецификации заказчика, от 1 штуки с доставкой по почте?
  19. Если разводить смешанную схему на двуслойке, то необходимо вести разводку на одном слое, а другой слой полностью отдать под землю. Заливать в этом случае свободные участки слоя соединений не рекомендуется, поскольку в этом случае могут образоваться паразитные контуры, звенящие на СВЧ
  20. Какую микруху USB -интерфейса использовал, PCM2706 или что-то из семейства TUSB ???
