kochkuroff
  • Posts
    103
Reputation
About kochkuroff
1,966 profile views
  1. Мочевина, в отличие от аспирина не вызывает коррозию, но при пайке выделяется аммиак, вытяжка строго обязательна
  2. Первое правило силовой электроники - никогда не тыкать ничем в работающую схему. Даже если хочешь глянуть осциллографом - подпаивай гнездо под щуп и в него уже втыкай щуп.
  3. Причина была именно в контроллере, а именно UCC28950 предъявляет повышенные требования к линейности трансформатора тока, и еле заметная на осциллографе нелинейность пилы приводила к жесточайшей асимметрии управления. Учитывая, что транс стоит в цепи питания, пришлось городить специальную схему для размагничивания ТТ
  4. UCC3895/28950 в модели и в реале - две разные вещи. И эта разница стоила 2 линеек транзисторов
  5. Но почему бы не сделать возможность генерации проекта в предыдущей версии, где исключались бы нововведенные атрибуты, а новые элементы разводки заменялись сгенерированными линиями и полигонами.
  6. Ну так активная поддержка сама денег стоит.
  7. И переплачивать за это деньги, если софт лицензионный? Какая-то слишком вымогательская маркетинговая политика у Ментора.
  8. А если такой вариант: на одном предприятии стоит лицензионная 2.5, на другом 2.7 и при этом надо обмениваться проектами
  9. И как быть в том случае, если необходим обмен проектами между 2.7 и 2.5? Если бы была введена возможность сохранять проекты в форматах предыдущих версий, как это сделано в том же Solid Works, то проблема была бы решена. В данном же случае это крайне неудобно.
  10. Добрый день, возможно ли как -то открыть проект, выполненный в версии 2.7 в версии 2.5?
  11. Да, видюха стояла на максимум, после того как поменял настройки, 3d в менторе стало грузиться раза в 3 быстрее и сечение заработало
  12. На всех проектах. Пробовал включать и выключать Open GL - одинаково. Видеокарта GTX950M на ноуте и GTX1080Ti на десктопе.
  13. При попытке сделать сечение на 3D модели комп Layout наглухо зависает. Проверял это на версиях 2.5 и 2.7 на 2-х разных компах, на обоих была Win 10. На версии 2.4 ранее не было такой проблемы, но перейти на нее уже нет возможности. В чем могут быть проблемы?
  14. Если ограничивать сеточный ток, то ничего страшного не произойдет. Импульсные модуляторы в РЛС работают с плюсом на сетке и ничего.
  15. Y5V может сильно греться. Как-то вынужденно при отладке поставил в снаббер диода Y5V - грелся до 150 град. Потом уже пробовал с другими ТКС, X7R грелся до 80 град, NP0 - оставался комнатной температуры. Но все зависит от схемы, частоты и напряжения на конденсаторе.
