k1801bm2a
Новичок
    4
About k1801bm2a
  • Birthday 10/27/1987
  1. Не понял в чем проблема. Я не смогу выдавать FS с процессора на два порта сразу? Поясните если можно. Ну вот структура AUDMUX (правда для i.MX21, но сути не меняет). AN2628_Programming_Audio_Applications_in_the.pdf Для моего применения звук так и так надо будет перекидывать с внешнего порта AUDMUX на внутренний и обратно.
  2. Ну это то все понятно что и быстродействия вагон и DMA есть. Разобью на вопросы: Как правильно будет настроить AUDMUX? Можно одновременно скоммутировать 2 внешних порта на 2 внутренних (например "Peripheral Port 1" (SAI1) коммутировать на "Host Port 1", а "Peripheral Port 2" (SAI2) коммутировать на "Host Port 2")? Или настраивать в режиме "Internal Network Mode" п. 3.5 AN2628? В данном режиме идет управление по тайм-слотам, PCM-устройства же не будут адекватно работать, или я не прав? Или придется просто по очереди "подключать" разные PCM устройства к внутреннему порту процессора (например "Host Port 1") и надеяться что FIFO у внешних портов хватит? Вообще мне кажется оптимальным первый вариант с одновременной коммутацией, но возможен ли он мне непонятно. В аппноуте либо примеры одного подключения точка-точка либо режим сети, но для SSI-устройств.
  3. Ввиду молчания в другом разделе спрошу здесь. Имеется процессор семейства iMX6 к которому на один из портов SAI будет подключен цифровой звук GSM-модема в формате PCM по шине I2S и на второй порт SAI будет подключен аудио-кодек, также в формате PCM по I2S (предположительно W681310). Есть задача передавать звук с GSM на аудио-кодек и обратно через процессором с обработкой и записью звука им (схоже с п. 3.3 AN2628). В AN2628 для п.п. 3.3 и 3.5 описание идет для SSI-устройств с управлением тайм-слотами, а PCM это просто поток. Собственно вопрос: эта задача вообще реализуема, с учетом того что GSM-модем и кодек работают с звуком в формате PCM?
  4. Имеется процессор семейства iMX6 к которому на один из портов SAI будет подключен цифровой звук GSM-модема в формате PCM по шине I2S и на второй порт SAI будет подключен аудио-кодек, также в формате PCM по I2S (предположительно W681310). Есть задача передавать звук с GSM на аудио-кодек через проц, но с записью звука процом и возможностью микширования с своим звуком. Собственно вопросы: - AUDMUX позволяет одновременно подключить два внутренних хоста к двум разным наружным интерфейсам? Например "Peripheral Port 1" (SAI1) коммутировать на "Host Port 1", а "Peripheral Port 2" (SAI2) коммутировать на "Host Port 2". - PCM устройства будут адекватно работать в режиме внутренней сети AUDMUX или нет? Адресация в данном режиме идет по тайм-слотам, а PCM это простой поток.
