VladimirG
20 -
0 ОбычныйAbout VladimirG
Rank
Помогите новичку в Keil
VladimirG replied to Discover0708's topic in Keil
По моему тут явно указана причина. Не может он параметры командной строки подаваемой на тулзы переконвертировать в UTF-16 -
Помогите найти производителя отладки. Saylinx
VladimirG replied to VladimirG's topic in Отладочные платы
Не, это я обознался. EPCS4 запаяно. -
Еще раз спасибо, докопался до китайца с таобао. Дал мне схему. Правда флешка у него по схеме EPCS16, а в моей плате EPCS8. RFB-E6-20200918 real scheme.pdf -
Да в том то и дело, я нашел почти полного клона. Но судя по 8 сегментам в место 6 есть какие-то отличия. Я понимаю, что они могут быть минимальны и остальная схема копия, но... Естественно. Это был главный аргумент в споре на возврат средств. -
Нет. Ага, спасибо за наводку. Поищу там. -
Не, оно работает. Работало вернее, пока я не стёр прошивку. -
VladimirG started following Помогите найти производителя отладки. Saylinx
VladimirG posted a topic in Отладочные платы
Здравствуйте. Заказал на али отладку Xilinx Spartan 6, а приехало совсем другое чудо без описания и софта. Продавец заявил, что мол не его плата и попутали на сортировке прилепив мой трек к чужому пакету, но вернул половину стоимости. Все что я смог найти, это похожую плату AX301 китайского разработчика ALINX. Визуально есть отличия, значит и в разводке тоже. Может кто где сталкивался с такой платой? Информацию по "клону" можно посмотреть тут -> Гитхаб Фото моей отладки -
SAI to SPI
VladimirG replied to andreichk's topic in TI, Allwinner, Nordic Semiconductor, Espressif Systems, etc.
HAL_SAI_Receive(&haudio_in_sai,(uint8_t*) Input, (NSAMPLE + NDUMM) * 2, HAL_MAX_DELAY); Проверьте размерность. У вас Input по коду 16 бит на элемент, а принимаете вы 8 бит на элемент. -
SAI to SPI
Перечитал, нет ошибки =) -
SAI to SPI
Привет. По моему ошибка тут int16_t* pBuf = &audioBuf[NDUMMY + (ch!=0)]; -
send uint data over uart
VladimirG replied to sergei94's topic in Все остальные микроконтроллеры
Hi. You send 8 bytes, 2 bytes on every iteration. You must`t use *(&Recieved_D+i) in cycle, it is completely wrong. In first iteration it be a part of you Recieved_D integer, but 3 next iterations it be a junk. for (i = 0; i < 4 ; i ++ ) { /* USART_Tx(USART1,*(&Recieved_D+i)); << this must`t be used */ USART_Tx(USART1,*(pt++)); /*<< only this*/ } -
Hi, put aside matlab and try use "Terminal v1.9b by Bray" to see that exactly you receive from uart. Also check pt declaration. -
uint32_t Recieved_D; uint8_t *pt; SPIDRV_MReceiveB(handle,&Recieved_D,4); pt = (uint8_t*)(&Recieved_D); for (i = 0; i < 33 ; i ++ ){ USART_Tx(USART1,*(pt++)); } USART_Tx(USART1, '\n'); -
Передача тактовой между устройствами
VladimirG replied to Allregia's topic in Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Один. -
А если использовать коаксиальный кабель?
