el.d
42 -
0 ОбычныйИнформация о el.d
596 просмотров профиля
Скляр, разомкнутые символьные синхронизаторы
el.d ответил el.d тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Вот да, есть такое подозрение. Возможно, перевод кривоват, надо бы найти оригинал. Кстати, раз пользовались, то какую нелинейность использовали? Так импульсы тактовой частоты и не изображены на картинке. Вообще, они в книжке Скляра вообще нигде не рисуются (возможно ошибаюсь, так как читал её не полностью). В аналоговом виде не катит, надо в цифровом. Это же возможно? :05: -
el.d опубликовал тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Здравствуйте. Возникли вопросы по тексту издания 2003 года книжки Скляра "Цифровая связь" (стр. 646-647). Схема и ряд поясняющих к ней картинок прилагается. 1. Судя по поясняющей картинке и тексту главы (по тексту написано некое "квадратичное устройство") , "нелинейность четного порядка" = возведение в квадрат выхода СФ. Поправьте пожалуйста, если ошибаюсь. 2. Получается, что на выходе нелинейности имеем гармонику в спектре сигнала на частоте тактового генератора. То есть, например, если я имею clock = 20 МГц и полосу сигнала 8 МГц, то для выделения синхронизированного сигнала мне нужен полосовой фильтр с центральной частотой 20 МГц и еще захватить 4 МГц влево-вправо от неё. Однако, если честно, не совсем понимаю как такой фильтр применять. Тактовая частота 20 МГц, и частота дискретизации отсчетов, поступающих на СФ, тоже 20 МГц. Получается, что цифровым фильтром я могу фильтровать от 0 до 10 МГц при таком раскладе. Получается, что надо перед полосовым фильтром поднимать частоту дискретизации? Я правильно понял? И еще: пользовался кто-нибудь данной схемой синхронизации? Если да, то был какой-нибудь ощутимый результат? -
Так если там ничего серьезного не предвидится, то зачем там TCP если можно обойтись UDP....
Корка хилых позволяет сделать КИХ фильтр сразу же дециматором/интерполятором...
Так ТС же написал, что ядро КИХ фильтра хилых использовал для этого дела
И я Только с другого факультета, по всей видимости (радиофизического).
Тогда децимацию (процедура понижения частоты дискретизации) вам в руки...
Vivado 2017.2 DSP блоки
el.d ответил el.d тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
В 2016.2 задействовано 100% DSP блоков. -
Я вот прямо сейчас ради эксперимента откомпилил один и тот же проект в 2016.2 и в 2017.2. В 2016.2 проект собрался, в 2017.2 - нет. -
Угу, пишет что надо 137% DSP блоков, а больше 100% она естестно использовать не может, а додуматься перекинуть часть операций на луты сама не может.... При этом в 2016я Вивада додумывалась, но 16ю мне неудобно использовать по ряду причин... -
el.d опубликовал тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как сказать Виваде, чтобы в случае если все DSP блоки задействованы, то остальную математику пускай делает на LUTах? Покрутил настройки синтеза - не получилось никак (( -
Vivado 2017.2 и ILA
Беру слова назад - это не баг, а фича. Пересобрал в версии 2016.2. Она не добавляет новых блоков, но сигнализирует о несоблюдении таймингов. Проблема решилась уменьшением разрядности шины probe. -
Vivado 2017.2 и ILA
Посмотрел куда он добавил блоки DSP и даже челюсть отвалилась. Есть у меня 6 блоков, абсолютно одинаковых - получены размножением при помощи generate. В них есть фильтры - собсно, основные потребители DSP блоков. Вивада в одном из этих блоков оставляет такое же число умножителей как до добавления ILA, а в остальных - увеличивает. Прикольные баги у хилых.... -
Vivado 2017.2 и ILA
Один probe на 1024 бита. Самое смешное, что если переместить ILA в любой другой блок, то всё собирается. -
Vivado 2017.2 и ILA
Здравствуйте, коллеги. Есть ПЛИС Artix-7 и проект под неё. Проект собирается с большим запасом почти по всем ресурсам, аппартных DSP блоков остается еще 15% в запасе. Для отладки ставлю ILA, пытаюсь собрать проект - пишет, что DSP блоков не хватает и отказывается собирать. Смотрю отчет по синтезу - действительно, по какой-то причине после добавления ILA стало использоваться почти на 100 блоков DSP больше (я так и не понял почему). Были у кого-нибудь схожие проблемы? Как решали?
