Novi4ok
Posts
51 -
Arria 10 & EMI
Novi4ok replied to Novi4ok's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Сам же и отвечу. 1. Максимум 4 планки. зависит от объема плис и конфигурации памяти. 2. Hard PHY and Hard Controller 3. Hard Controller. По разводке. В пдф. по планке Terminated control, command, and address bus. Данные режим ODT. Поэтому согласовать только линий с разъемом DIMM. Maximum memory clock frequency 1333 MHz Прошу исправить, если не прав. -
Требуется помощь с терминированием DDR3-DDR4
Novi4ok replied to Novi4ok's topic in Работаем с трассировкой
Спасибо. Все такие умные и читающие. Я все нашел и разобрался. Спасибо 2-м первым ответившим. -
Опыт приходит с практикой и ошибками. не попробуешь, не узнаешь. -
Novi4ok posted a topic in Работаем с трассировкой
Коллеги. не могу найти инфы. Хочу посадить к ПЛИС планку памяти. Память MTA72ASS8G72PSZ-2S6. ПЛИС ARRIA 10. Возник вопрос. Надо ставить резисторы или нет? Я так понимаю на планке все должно стоять. Только питание подать. Да и надо только дорожки выровнить. Или надо ставить? На планке только для данных все есть. Режим ODT. А управление и клоки терминируешь. Или это если отдельную микросхему памяти используешь. Буду признателен за информацию. Спасибо. -
mil-std-1553
Novi4ok replied to glb's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
делал пару лет назад на автоматах. Журнал действительно помог. основная задача сделать передатчик. Приемник по журналу понятен. -
Помогите с выбором отладочеой платы
Novi4ok posted a topic in Отладочные платы
Добрый день. Помогите найти отладочную плату. Основные требования это 1Гб Ethernet и USB хост. Желательно не в BGA корпусе. Но это не критично. Очень критичны доставаемость и сроки поставки. Спасибо. -
Подключение микроконтроллера к оптоволоконной кабелю. Как?
Novi4ok replied to Arjun's topic in В помощь начинающему
Или DM9161. вроде написано с оптикой стыкуется. не пробовал. -
Да. Вы правы. Если микроконтроллер с гигабитом только. MPC8343. Типа такого контроллера. -
Считайте регистры состояния, после записи. Меняются ли в них значения. Какой то регистр ни так прописался. Было такое. Лечилось перезаписью и проверкой регистров.
Взять трансивер Finisar например. SFP или SFP+. все зависит от длины волны и от кабеля оптоволоконного. Мультимодовый оптиковолоконый провод - малые расстояния. Одномодовый - большое. Дальше ставишь микросхему развязки 88у1111 marvell. Там на выходе MII or RMII . Дальше на контроллер с поддержкой Etherneta. Это будет физический уровень. На контроллере мак уровень -
Arria 10 & EMI
Novi4ok posted a topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
1.Интересует каков максимальный объем памяти можно присоединить? Я так понял просто в плисине увеличиваешь число контhоллеров памяти плюс сама память или я не прав. Это если память дискретная. 2. Контроллер памяти софтовый или встроенный 3.Если взять планку RDIMM MTA72ASS8G72PSZ-2S6 DDR4 SDRAM. Тогда софтовый контроллер. Интересны и тонкости разводки. ЧТобы попытаться вывести на максимальные частоты. Спасибо -
ml401 UART
Novi4ok replied to maxics's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
" Еще вопросик: Мы отправляем с ПЛИС данные, как посмотреть их на компьютере? " Я использую Hyperterminal. Там выставляешь свою скорость и свои параметры и вперед. -
В Питере все обыскал, но не нашел никого кто бы взялся. Готов рассмотреть другие регионы. Пока тишина.
Вопрос: констрейны Xilinx
Novi4ok replied to a123-flex's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Возьмите специальный щуп (или оденьте наконечник на щуп в виде тонкой намотанной проволоки и тонкого окончания) Тогда хар-ки точно будут получше. Земля длинная, тут все правы. На выходе с DCM поставьте Bufg. Должен быть глобальным. Чудес не бывает. Попробуйте так! CLK=>IBUF=>DCM=>BUFG-глобальный клок -
Интересует изготовление в Питере. Есть ли организации, которые изготовят ?
