Jump to content
svatoslav_p
  • Content Count
    13
  • Joined
  • Last visited
Posts posted by svatoslav_p
  1. Добрый вечер. Прочитал данную тему, так и не увидел полного учебника по SystemVerilog. Вижу есть хорошие материалы на английском, но им не владею на уровне свободного чтения. Можете посоветовать какую нибудь книгу, источник по языку? Например что то вроде "Языки VHDL и VERILOG в проектировании цифровой аппаратуры (Поляков)" в таком же роде, но по SystemVerilog
  2. но прерывания все равно не срабатывают
    Решил проблему, оказалось необходимо выставить флаг оптимизации -0s иначе не работает! Думаю связано с тем что с другими флагами не успевает записаться за 4 цикла как написано в документации
    А если так:
        /* Enable change of Interrupt Vectors */
        MCUCR = (1<<IVCE);
        /* Move interrupts to boot Flash section */
        MCUCR = (1<<IVCE)|(1<<IVSEL);
    так все же тоже не получается, возможно нужно сделать ASM вставкой в си код, если кто нибудь подскажет как правильно это сделать в Atmel Studio попробую, может кому пригодится такое решение. вот код из документации на ASM:
    Move_interrupts:
    ; Enable change of Interrupt Vectors
    ldi r16, (1<<IVCE)
    out MCUCR, r16
    ; Move interrupts to boot Flash section
    ldi r16, (1<<IVSEL)
    out MCUCR, r16
    ret
  3. Добрый день. В продолжении темы о Bootloader. Не получается перенести векторы прерывания в область Bootloader по документации на atmega128a написано, что нужно сделать так:
        MCUCR = (1<<IVCE);
        MCUCR = (1<<IVSEL);
    но прерывания все равно не срабатывают. При этом в регистре MCUCR я не вижу, что нужные биты выставлены
    int main(void)
    *					Инициализация МК						 *
    //Перемещаем все векторы прерываний в раздел с Bootloader-ом
    MCUCR = (1<<IVCE);
    MCUCR = (1<<IVSEL);
    #if DEBUG_EN
    DDRA= (1<<DDA0);
    PORTA= (1<<PORTA0);
    #endif
    //Настроим таймер 1 с частотой F_CPU/1024 и прерыванием по переполнению OVF interrupt
    //TCCR0 = (1<<CS02) | (1<<CS01) | (1<<CS00);
    //TIMSK = (1<<TOIE0);
    TWIinitSlave();
    //Разрешим глобальные прерывания
    sei();
       while (1)
    	#if DEBUG_EN
    	PORTA= (1<<PORTA0);
    	_delay_ms(100);
    	PORTA= (0<<PORTA0);
    	_delay_ms(100);
    	#endif
    	//jump_to_app();
    	//Разместим таймер
    ISR(TWI_vect) {
    static uint8_t	tw_state_machine;
    uint8_t			tw_status_reg;
    cli();//выключаем все прерывания
    tw_status_reg=TW_STATUS;//считываем статус TWI(I2C) в сети
    //строим конечный автомат
    switch(tw_status_reg) {
    	case TW_SR_SLA_ACK: // если на шине выставлен наш адрес устройства TWI_SLAVE_ADDR (0x60: SLA+W received, ACK returned)
    		tw_state_machine = SM_TW_ADDR_WR;
    		break;
    	case TW_SR_DATA_ACK:    //начинаем принимать данные в режиме "ЗАПИСЬ" от мастера (0x80: data received, ACK returned)
    		if (tw_state_machine == SM_TW_ADDR_WR)
    			cmd = TWDR; // сохраняем первый бит в регистре комманд
    			tw_state_machine = SM_TW_DATA_WR;// переводим следующие биты в регистр данных
    		else
    			twi_buf[twi_buf_index] = TWDR; // сохраняем байт в регистре данных
    			twi_buf_index++;//готовим следующий элемент массива примного буфера
    			tw_state_machine = SM_TW_WAIT_STOP;//если есть еще данные ждем и пишем, если нет то заканчиваем транзакцию(если в tw_status_reg = TW_SR_STOP(0xA0))
    		break;
    	case TW_SR_STOP:    // если пришел сигнал СТОП заканчиваем транзакцию(0xA0: stop or repeated start condition received while selected)
    		if (tw_state_machine == SM_TW_WAIT_STOP)
    			TW_slave_action(1);    // вызываем функцию которая будет обрабатывать принятые данные с параметром "ЗАПИСЬ"
    			tw_state_machine = SM_TW_RESET;      // сбросим статус конечного автомата
    			twi_buf_index = 0;
    		break;
    	case TW_ST_SLA_ACK:    //если пришел запрос на чтение подготовим ответ (0xA8: data transmitted, ACK received)
    		if (tw_state_machine == SM_TW_DATA_WR)//проверяем принят ли адрес желаемого регистра от мастера
    			TW_slave_action(0);  // вызываем функцию которая будет обрабатывать запрос на чтение, заполним все необходимое (rw_status = 0)
    			TWDR = twi_buf[twi_buf_index]; // положим первый байт для последующей отправки
    			twi_buf_index++;//на случай если попросят еще байт
    			tw_state_machine = SM_TW_DATA_OK_TO_SEND;
    		break;
    	case TW_ST_DATA_ACK:    /* если мастер просит передать байт и говорит, что попросит еще (0xB8: data transmitted, ACK received)
    								передадим байт который подготовили на этапе TW_ST_SLA_ACK*/
    		if (tw_state_machine == SM_TW_DATA_OK_TO_SEND)//проверим готовы ли данные для передачи, которые должны были сформироваться в TW_ST_SLA_ACK
    			TWDR =  twi_buf[twi_buf_index];// положим второй байт для последующей отправки
    		else//если данные не готовы отправим назад команду, которую запрашивал мастер
    			TWDR = !cmd;
    		break;
    	case TW_ST_DATA_NACK: /*если мастер просит передать ему последний байт или единственный (0xC0: data transmitted, NACK received)
    							передаем байт подготовленный на этапе TW_ST_SLA_ACK или TW_ST_DATA_ACK (если просят более 1-го байта)*/
    			twi_buf_index = 0;//так как попросили последний байт, готовим массив для следующего цикла
    			tw_state_machine = SM_TW_RESET;//сбросим конечный автомат
    		else
    			TWDR = !cmd;
    		break;
    	//case TW_ST_LAST_DATA:   // 0xC8: last data byte transmitted, ACK received
    	//case TW_BUS_ERROR:  // 0x00: illegal start or stop condition
    	default:
    	tw_state_machine = SM_TW_RESET;  // вернем в начальное положение конечный автомат
    	twi_buf_index = 0;
    	break;
    // Очистим TWINT Flag
    TWCR |= (1<<TWINT);//настроим статусный регистр
    // Разрешим все прерывания
    sei();
    Провел опыт. Загрузил эту программу не в бут, а в раздел пользовательских приложений с нулевого адреса флэш. И прерывание срабатывает т.е.
    MCUCR = (1<<IVCE);
    MCUCR = (1<<IVSEL);
    почему то не переносит вектор прерывания в раздел загрузчика фьюз BOOTRST устанавливаю, когда прошиваю в раздел загрузчика
  4. Только там этот адрес то ли делить на 2, то ли умножать на 2 надо.
    Нужно умножить на 2. Спасибо за совет действительно так генерируется в нужную область памяти. Проверить запись во флэш смогу завтра, надеюсь дело в этом (предполагаю, что так как прошивка находится не в разделе BOOT поэтому он и не может писать данные, по результатам отпишу, может кому пригодится информация)
  5. Добрый день! Разбираю тему написания bootloadera для мк. в Atmel Studio 7 есть библиотека boot.h для работы с флэш и EEPROM. Использую от туда пример от Atmel для записи данных во флэш
    void boot_program_page (uint32_t page, uint8_t *buf)
     uint16_t i;
     uint8_t sreg;
     // Disable interrupts.
     sreg = SREG;
     cli();
     eeprom_busy_wait ();
     boot_page_erase (page);
     boot_spm_busy_wait ();      // Wait until the memory is erased.
     for (i=0; i<SPM_PAGESIZE; i+=2)
    	 // Set up little-endian word.
    	 uint16_t w = *buf++;
    	 w += (*buf++) << 8;
    	 boot_page_fill (page + i, w);
     boot_page_write (page);     // Store buffer in flash page.
     boot_spm_busy_wait();       // Wait until the memory is written.
     // Reenable RWW-section again. We need this if we want to jump back
     // to the application after bootloading.
     boot_rww_enable ();
     // Re-enable interrupts (if they were ever enabled).
     SREG = sreg;
    но данные не пишутся! Чтение проходит отлично, что из флэш, что из EEPROM, а запись не работает. Пишу для Atmega128a выставил фьюзы как на скриншоте
    (т.е. загрузочная область у меня 512 слов и вектор сброса перенесен в область старта bootloadera) генерирую .hex (.elf) прошиваю через jtag (программатор ATmel ICE) код стартует, но данные не пишутся, пробовал под отладкой пройтись, в функцию все передается верно. Ниже приведен полный пример для записи (не судите строго, код только для проверки записи). Если кратко заполняю массив на 256 элементов значениями 0x5F, и пишу эти данные по адресу скажем addr = 0x0AB3, все делаю в режиме отладки после того как данные записаны останавливаю программу (дабы не пошло все на второй цикл) считываю флэш через программатор и открываю в hex-редакторе и вижу, что ничего не записалось из этого.
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 8000000UL             // рабочая частота МК (8МГц)
    #endif
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/boot.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include "main.h"
    static uint8_t buf[sPM_PAGESIZE];
    static uint16_t addr;
     uint16_t i;
     uint8_t sreg;
     sreg = SREG;
     cli();
    	 w += (*buf++) << 8;
     boot_rww_enable ();
     SREG = sreg;
    int main(void)
    sei();
    addr = 0x0AB3;
    for(int i=0;i<256;i++){
    buf[i] = 0x5F;
    boot_program_page(addr, buf);
    Есть подозрение, что прошивка не записывается в раздел bootloadera вообще потому как если открыть считанный *.hex после того как прошил проект он расположен в начале памяти мк, а после вплоть до самого конца пусто (см. спойлер привел начало hex перед тем как записать прошивку полностью вытер flash)
    это конец файла .hex считанного с флэш МК
    на скриншоте видно, что с адреса FE00 ничего нет, а должно быть так как загрузчик установлен с этого адреса. Так вот есть два вопроса:
    1. Как сгенерировать прошивку так, что бы она писалась именно в нужную область флэш памяти (при том, что фьюзы выставлены согласно скриншоту выше)
    2. В чем может быть проблема с записью во флэш в приведенном примере
  6. Доброе утро. Расскажите пожалуйста о своем опыте работы с этой связкой. Начал пробовать DSPBuilder от Altera очень много сложностей, стоит ли оно того? или лучше делать все по старинке расчитывать фильтры отдельно и переводить их на HDL
  7. Добрый вечер. Имеется задача по реализации следующей цепочки. На плате установлен контроллер Atmel MEGA 32 и Плис Stratix IV. Контроллер общается с ПЛИС по интерфейсу UART 232 и SPI а ПЛИС общается по гигабитным трансиверам с обородованием выше по иерархии. Я могу писать данные во флэш с помощью ПЛИС, но могу ли я например записать .hex в эту флэш а потом перенаправить для прошивки в контроллер?
  8. Добрый день! Прошу прощения за некий оффтоп, но я не могу написать в ЛС модераторам. Проблема в том что у меня не активны личные сообщения в разделе Помощь ответа не нашел, в ЛС обратится никому не могу так как ЛС не работают. Помогите пожалуйста
