19 -
Конструктор печатных плат - KiCAD5 - разовые задачи
kotopes replied to andrey239's topic in Предлагаю работу
Могу сделать. Напишите мне на почту alex38779@gmail.com -
STM32f0 и TM1637, тайминги I2C
kotopes posted a topic in ARM, 32bit
Всем привет. Пытаюсь подружить stm32 и tm1637. Столкнулся с проблемой расчета таймингов. Нашел такой калькулятор на сайте ST http://www.st.com/en/embedded-software/stsw-stm32126.html Далее нашел в даташите на TM1637 данные, видим частоту 450kHz и тайминги. У стм выбираю режим фаст моде плюс, частота тактирования I2C 48MHz Максимальные параметры rise and file time равны 120нс. Эти же параметры у TM1637 равны 2 и 120мкс. 120мкс это 120 * 10^3 нс, что не влезает в предел. Что я делаю не так? -
Добрый день! Напишите на почту alex38779@gmail.com Лазер есть, гнуть чем тоже есть. Чертежи и 3д модель, если нужно сделаем.
Изготовление корпусов, литье из пластика
kotopes posted a topic in Ищу работу
Всем привет! Появилось оборудование, начинаем работать в этой области. Можем изготовить от 1 штуки, до серии. Предлагаю следующие услуги: 1. изготовление любых типов корпусов(из пластика, металла). 2. литье любых деталей из пластика. 3. печать изделий на 3д принтере 4. проектирование 3д моделей и чертежей в Солид Ворксе Писать на почту alex38779@gmail.com Ну и первым 10 заказчикам скидки к Новому Году! -
Плис, управление большим кол-вом устройств.
kotopes replied to kotopes's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Попробую объяснить так, с помощью шим сигнала мы плавно регулируем подачу давления воды в системе(от 0 - воды нет, до максимума). С помощью реле открываем необходимые каналы по которым пойдет вода(вода идет по нужным трубкам для измерений, либо по трубкам сброса воды с системы). С помощью датчиков мы измеряем давление и расход этой самой воды, и пишем в файл зависимость давления и расхода, от сигнала шим. По параметру latency еще думаю. Это принцип работы одного канала. Таких каналов будет не сколько, они все выполняют одинаковые функции и состоят из одинаковых элементов. Хотелось бы управлять этими каналами параллельно, заложить такую возможность. Что нужно еще - писать данные в файл по каждому каналу. Выводить данные от датчиков(дисплей, либо 7 сегментник). И сделать возможность связи с программой на пк( т.е. стендом можно управлять либо только с пк, либо только с помощью кнопок). Насчет связи с пк, думаю либо сделать через wi-fi, либо проводное. С wi-fi я связывал уже и есть в этом опыт. -
Добрый день. Суть идеи. Есть основной мозг, это контроллер stm32f303 который считывает состояния аналоговых датчиков(около 100 штук). Далее есть около 100 выходных реле, которыми нужно управлять. Есть 100 устройств, которые управляются при помощи шим. Хочу сделать управление реле и генерацию шим на отдельных плис, и связать их с стм32 по какому либо интерфейсу. Все эти устройства управляются в ручную, т.е. это будет большой пульт, на котором оператор будет нажимать кнопки и включать то что ему нужно. Что можете посоветовать?
Искрозащита входов-выходов
kotopes posted a topic in Схемотехника
Доброго времени суток. Как реализуется искрозащита дискретных, аналоговых входов-выходов. Можете посоветовать какие статьи или материал. -
Радиомонтаж на дому
kotopes replied to kotopes's topic in Ищу работу
г. Курган Отправляем обычно тс СДЭК, до Москвы срок доставки обычно 2-3 дня. По стоимости все очень гибко и всегда можно договориться. -
Радиомонтаж на дому
Предлагаю услуги монтажа SMT, выводных компонентов на дому. Нас 2 человека, опыт работы радиомонтажником на заводе( в данный момент работаю). Примеры работ(то что разрешат) вышлю по запросу. Моя почта - alex.shсобакаmcusystems.ru -
Требуется монтажник для пайки печатных плат
kotopes replied to drum1987's topic in Предлагаю работу
Если еще актуально напишите как связаться с Вами. -
Измерение токовой петли 4-20 мА и 0-10 мА
Как не усложняя схемотехнику измерить сигнал токовой петли. Как я понимаю это дифференциальный сигнал. Т.е. измерить можно используя ацп в дифф. режиме. Только не могу понять как преобразовать сигнал токовой петли в напряжение. Думаю использовать не инвертирующий усилитель на ОУ и подавать уже напряжение на вход ацп. Подтолкните в нужном направлении -
ИОН для mcp3208
kotopes replied to kotopes's topic in Вопросы аналоговой техники
Пока что по примерным подсчетам нужно около 30-35 каналов ацп. + нужны пины под другие задачи(uart, pwm, sdio). Дискретные входа и выходы висят на spi. Хочу сделать и ацп. -
ИОН для mcp3208
Мешает скорее всего то, что мне нужно измерять разность между двумя сигналами. С аналоговыми мультиплексарами сделаю где нужны просто измерения от 0 до U. Спасибо за идею! -
ИОН для mcp3208
Эти ацп будут подключатся к STM32 по spi. Возможно даже будет больше 5 штук, т.к. надо много каналов.
