Neo1288
Новичок
    2
  1. Дело в том, что необходимо подключить не совсем к компу.... А КПК без COM порта и всего пр. Есть только IRDA. Ну еще есть USB без хоста.
  2. Господа, помогите с решением проблемы... Стоит задача подключить некое устройство с интерфейсом RS232 к компьютеру через ИК порт. Как это сделать? (Подключаемое устроство - тупая желзка, без каких-либо настроек передачи) 1 вариант. Нашел следующий девайс: http://www.powerlight.ru/catalog.asp?c=2&n=52 ACT-IR100S - OEM Version Intelligent SIR Adapter for modem, serial printer and data terminal Позволяет осуществлять прямое преобразование сигнала порта RS-232 и обеспечивать ИК-соединение без дополнительного IrDA-программного обеспечения Имеет встроенный IrDA - протокол и автоматический контроль работы канала связи Розничная цена 130 у.е. Может кто сталкивался с таким??? Есть смысл брать? 2 вариант Пробывал использовать для этих целей стандартный ик порт, подключаемый на Com... (Tekram irMate) там стоит PIC контроллер внутри. и наблюдается эффект, когда исходящие данные прилетают нормально, а вот входящие абсолютно полностью искажаются, причем без определенной закономерности... 3 вариант спаять самому схемку на TOIM4232 (TOIM3232) как описано в мануале к ней, но я так подозреваю, что именно и получится вариант 1. Расскажите, кто что знает про это?
