virfis
    58
About virfis
    http://
    0
    Краснодар
  1. Ошибка компилятора IAR 8.xx
    Вы не писали им случайно? Версия 8.30.2 - проблема устранена!!!
  2. Ошибка компилятора IAR 8.xx
    Да, подтверждаю. На 8.20.1 компилирует нормально. Свой проект перекомпилировал - тоже всё отлично работает. Для этого им надо о нём узнать. А сообщить может только тот у кого лицензия есть. В этой версии кстати, еще в файле STM32H7xx.dmac ошибка. Отладчик ругается при запуске, но указывает конкретное место в строке 203. Я лишнюю открывающую скобку убрал и нормально стало.
  3. Ошибка компилятора IAR 8.xx
    Да я как бы не имею доступа
  4. Ошибка компилятора IAR 8.xx
    Нашел 8.22.2 версию. Действительно открылся проект как М3, ничего не менял, просто перебилдил. if ((tcpwnd_size_t)(pcb->cwnd + pcb->mss) > pcb->cwnd) { 0x27e: 0x1852 ADDS R2, R2, R1 0x280: 0xb293 UXTH R3, R2 0x282: 0x4299 CMP R1, R3 0x284: 0xd208 BCS.N 0x298 pcb->cwnd += pcb->mss; 0x286: 0xe006 B.N 0x296 tcpwnd_size_t new_cwnd = (pcb->cwnd + pcb->mss * pcb->mss / pcb->cwnd); 0x288: 0x4352 MULS R2, R2, R2 0x28a: 0xfb92 0xf2f1 SDIV R2, R2, R1 0x28e: 0x1852 ADDS R2, R2, R1 if (new_cwnd > pcb->cwnd) { 0x290: 0x428a CMP R2, R1 0x292: 0xbf38 IT CC 0x294: 0x460a MOVCC R2, R1 0x296: 0x8302 STRH R2, [R0, #0x18] return pcb->cwnd; 0x298: 0x8b00 LDRH R0, [R0, #0x18] 0x29a: 0x4770 BX LR А где бы раздобыть версию 8.20?
  5. Проблема обнаружилась когда проект с Lwip был перенесен на компилятор 8-й версии. Через некоторое время после установления соединения по TCP и обмена данными прекращался обмен. Тот же проект скомпилированный на 7-й версии работает нормально. Разбираясь и копаясь нашел что "восьмерка" создает неверный (на мой взгляд) код в функции tcp_receive при включенной оптимизации. Я сделал тестовые проекты под версии 7.80 и 8.30. Взгляните на результат вывода printf в обеих версиях. В папке два проекта. Проект test - это для 8.30, test7_80.eww - для 7.80 соответственно. test.zip
  6. С этого и надо было начинать. Проще всего указать на кривые руки, чем разобраться. Я просто привел способ воспроизведения проблемы. В кубе есть готовые проекты с lwip. Точно так же их можно скачать и без куба. Не будут дальше флудить. Создам отдельную тему.
  7. Я бы предложил вынести этот вопрос и все предыдущие сообщения по нему в отдельную тему модератором. Тут как бы выдрано из контекста. Я смог повторить так: Надо скачать STM32CubeMX. В нем поддержку процессоров stm32h7. Затем в папке c:\Users\Пользователь\STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_H7_V1.2.0\Projects\STM32H743I_EVAL\Applications\LwIP\LwIP_TCP_Echo_Server\EWARM\ скомпилировать проект. Поставить отладчик симулятор. Запустить отладку. И уже тут смотреть ассемблерный код. Я не запускал программу, но в map файле нашел адрес функции tcp_receive и в окне disassembly перешел по адресу.
  8. Моего серийника в этом списки нет. Патч помог. Теперь всё работает с версией 6.32g. Главное не обновлять теперь драйвер jlink. Огромное спасибо.
  9. так как LWIP_WND_SCALE = 0, то typedef u16_t tcpwnd_size_t; и в структуре соответсвенно tcpwnd_size_t cwnd; Ну мне меньше всего хотелось бы ковырять код LwIP. Я начал пробовать 8-ку начиная с 8.22.1 и далее до последней 8.30.1 проверял каждое обновление. Ошибка не исправлена. И думаю что без багрепорта не исправят. Не смотря на то что это конечно важный момент, но возвращаясь к теме, кейл ни с 6.14b ни с 6.12f не хочет работать. Прошивка в отладчике обычно обновлялась без проблем если подключиться более новой версией. А есть возможность вернуть прошивку которая соответсвует драйверу 6,12 или 6,14? чем это делается и где ее взять?
  10. Не умею работать с тегами в общем вот: lwip 2.0 tcp_in.c строка 1145, оптимизация максимальная balanced /* Update the congestion control variables (cwnd and ssthresh). */ if (pcb->state >= ESTABLISHED) { if (pcb->cwnd < pcb->ssthresh) { if ((tcpwnd_size_t)(pcb->cwnd + pcb->mss) > pcb->cwnd) { pcb->cwnd += pcb->mss; } LWIP_DEBUGF(TCP_CWND_DEBUG, ("tcp_receive: slow start cwnd %"TCPWNDSIZE_F"\n", pcb->cwnd)); } else { tcpwnd_size_t new_cwnd = (pcb->cwnd + pcb->mss * pcb->mss / pcb->cwnd); if (new_cwnd > pcb->cwnd) { pcb->cwnd = new_cwnd; } LWIP_DEBUGF(TCP_CWND_DEBUG, ("tcp_receive: congestion avoidance cwnd %"TCPWNDSIZE_F"\n", pcb->cwnd)); } } Вот ассемблер проблемного места с моими комментариями: tcpwnd_size_t new_cwnd = (pcb->cwnd + pcb->mss * pcb->mss / pcb->cwnd); Тут в R0 - pcb->cwnd = FFFA 0x809177e: 0x4349 MULS R1, R1, R1 0x8091780: 0xfb91 0xf1f0 SDIV R1, R1, R0 после умножения и деления получили слагаемое в R1 = 20 0x8091784: 0x1809 ADDS R1, R1, R0 R1 = 1001A - Вот ошибка! new_cwnd объявлена как 16 бит, а не отброшены старшие 16 бит if (new_cwnd > pcb->cwnd) { 0x8091786: 0xf105 0x0044 ADD.W R0, R5, #68 ; 0x44 0x809178a: 0x8882 LDRH R2, [R0, #0x4] снова закинули в R0 - pcb->cwnd = FFFA 0x809178c: 0x4291 CMP R1, R2 И вот ошибка при сравнении. То есть мы не попадаем в условие if (new_cwnd > pcb->cwnd) { pcb->cwnd = new_cwnd; } И pcb->cwnd не принимает нужного значения и потом все пакеты на входе выбрасываются А вот код из версии 7,80 tcpwnd_size_t new_cwnd = (pcb->cwnd + pcb->mss * pcb->mss / pcb->cwnd); 0x8092650: 0x4349 MULS R1, R1, R1 0x8092652: 0xfb91 0xf1f0 SDIV R1, R1, R0 0x8092656: 0x1809 ADDS R1, R1, R0 if (new_cwnd > pcb->cwnd) { 0x8092658: 0xb28a UXTH R2, R1 - Вот она спасительная строка, убравшая старшие 16 бит. 0x809265a: 0x4290 CMP R0, R2 0x809265c: 0xbf38 IT CC 0x809265e: 0x4610 MOVCC R0, R2 0x8092660: 0x80b8 STRH R0, [R7, #0x4] 0x8092662: 0xe036 B.N 0x80926d2 То что официальный IAR это очень хорошо, но проект не могу предоставить по политике предприятия.
  11. Уверен на 100% потому что я неделю потратил на поиск проблемы. Сделаю не прям сейчас, но позже и выложу листинги. В IAR 7.80.4 я компилирую под stm32f765, а мне надо еще stm32H743. И его он не знает. Так я и внедрил в кейл нормальные драйвера 6.14b и получил то что на втором скриншоте.
  12. 6.14b работает с iar как часы. Новее я пробовал только с 6.20. И уже не работает. Но мне то надо чтобы с keil работало. :bb-offtopic: Iar 8.xx помимо своего неудобства еще и имеет ошибки компилятора при включенной оптимизации выше low. А именно в lwip проявляется - при подключении по TCP, довольно быстро происходит переполнение счетчика cwnd. И следующие пакеты просто отбрасываются на приеме. Я анализировал ассемблерный код и там реально ошибка - не маскируются старшие 16 бит в регистре, при 16-битной переменной. В 7.80.4 на точно тех же исходниках этой проблемы нет. Но поддержка новых процессоров stm32h7 есть только начиная с 8-й версии, хотя на сайте в табличке сравнения быстродействия они как-то использовали версию 7.60. В общем я решил попробовать кейл, а тут проблема с jetlink.
  13. Добрый день. Имеется следующая проблема. JetLink Ultra V4 работал нормально до обновления драйверов от сеггер не выше версии 6.14b. С драйверами новее при отладке выдает ошибку что отладчик defective. В принципе достаточно было подменять драйверы в IAR на версию 6.14 и все работало дальше. Но возникла потребность перейти на Keil. Он поначалу тоже ругался что дефектив. Подменил драйверы на 6.14. И он вообще отказывается записывать программу к контроллер. Выдает такую ошибку: При этом IAR с этим же драйвером работает нормально. Как подружить Keil c драйвером или сделать чтобы jetlink не был defective. Прошивка в jetlink от 20 апреля 2018 обновилась нормально сама. Да и всегда обновляется без проблем.
  14. Переход на scmRTOS
    Если я правильно просморел код, то часть касающаяся PPP работает только под RTOS.
  15. Переход на scmRTOS
    Как я понял не получится LwIP подключить к scmRTOS, т.к. требуется создание и удаление потоков во время исполнения программы. Придется смотреть в сторону freeRTOS.
