www.spb
    12
  1. Приветствую. Питание 12в, нагрузка 6 Ом, больше 2А не получится.
  2. В "Чип Дип" https://www.chipdip.ru/product/b41858c9687m000, это на вскидку. Желательно посмотреть тип установленного, найти pdf, сравнить с b41858 , который есть в "Чип Дип". Думаю - начинать надо с измерения напряжения между анодом выходного диода и общей точкой, осциллографом, под нагрузкой, реальной. На осциллографе появится "полка". Напряжение "полки" минус (напряжение на 2х диодах + падение напряжение на 2х фильтрах + напряжение на R датчике тока) , в результате получится максимально возможное выходное напряжение. В случае "недостаточного" напряжения на выходе импульсного трансформатора (анод выходного диода) "портить" б.п. не нужно. Можно последовательно подключить б.п. с меньшим выходным напряжением. К выходам каждого б.п. подключают "обратные" диоды (параллельно выходам) .
  3. Электролит 63в выдерживает 53в, желательно наличие "запаса" по напряжению. Думаю - штатная регулировка позволяет установку 53в.
  4. Приветствую. Потребуется заменить электролитический конденсатор 680мкФ х 63, на более высоковольтный, не любой, выдерживающий импульсный ток. Пленочный конденсатор 15мкФ х 63. Возможно потребуется замена выходных диодов, тип не нашел. Максимальный выходной ток уменьшится. Ограничением будет "К" импульсного трансформатора, т.е. (400в / Kтр.) может быть меньше 70в.
  5. Попробую угадать город - Москва, угадал, жаль - далеко.
  6. Два канала позволят существенно упростить низковольтный вольтметр, плата будет содержать smd элементы. Высоковольтный вольтметр можно разместить на отдельной плате, там резисторы делителя выводные, плюс элементы защиты. Желающих сделать тут целая очередь, а желание оплачивать переделки найдется, т.е за ценой не постоим.
  7. Попробую угадать. Речь идет обо одном канале (т.е. два провода), которые подключаются к сети. В этой сети может быть постоянное напряжение, или переменное. На рисунке сверху каналы независимые, а как должно быть?
  8. Думаю, прототипом ТЗ стала схема :
  9. Модуль HC-04 - 5... 7 мА в реж. ожидания, 30 мА непрерывная передача на скорости 9600 кбод / сек., плюс операционный усилитель, и немного мк.
  10. Обычные вольтметры потребляют около 5 мА. Современные имеют схему "автовыключения" питания, которая потребляет мкА, в режиме отключения, и годами уже не живут, живут те у которых есть "простой" выключатель. Потребление 50 мА взято условно, может уменьшаться, например при сокращении трафика ( количества измерений в единицу времени ). Есть вариант - немного схитрить, т.е. брать питание от измеряемой сети, так работают счетчики потребления. Появляется еще один параметр - входное сопротивление. Кажется там прячутся еще несколько...
  11. Приветствую. У переменного напряжения измеряют две величины - амплитуду, и RMS. "Хорошие" мультиметры измеряют RMS. Мультики попроще измеряют что промежуточное. Аккумуляторы формата "крона" имеют емкость 160, 200, 250 мАч. ( Ni-Mh зависит от фирмы). Литий этого формата немного больше. Батарейки "крона" нормированной емкости не имеют, т.е. разброс не известен. Берем 200 мАч , делим на 50мА , получаем 4 часа, ну это например. Точное значение появится после измерения емкости, и потребления.
  12. Приветствую. Информации маловато, думаю ожидается примерно как на графиках. Если угадал, "деталюшки" самые доступные и бюджетные.
  13. Нашел обзор с перечислением необходимых параметров.
  14. Приветствую. Фонари с регулировкой яркости до 1000 кандел, ( возможно люменов) существуют в продаже. Имеют регулировку яркости. Уровень заряда и яркость выводится на " дисплей ". Если не изменяет память, диод 3в ток 3А максимум, аккумулятор 18650. В обзоре на "тюбике" перегрев фонаря не фиксировался.
    Цена фонаря не "кислая", однако это серийная продукция.
    Могу ошибаться, но для начала необходимо уточнить уровни "отсечки" конкретного аккумулятора, уровни различаются и зависят от типа аккумулятора. т.е. литий разный.
    Критична температура аккумулятора, датчик желателен, нужно знать безопасный порог.
    Создать прототип, вполне возможно, однако стоимость превысит серийную продукцию.
    1. chip_1
      chip_1
      Здравствуйте. То, что мне требуется нет в продаже. На данный момент подрядчик найден, работа начата. Спасибо!
