Cach
Posts
123 -
Reputation
0 ОбычныйAbout Cach
Rank
Умножитель частоты на 3
Cach replied to Cach's topic in RF & Microwave Design
В данной статье утроитель широкополосный, поэтому столько пассива для согласования. В моем случае достаточно обеспечить согласование в одной частотной точке. Я не могу понять как включить LC-элементы, чтобы обеспечить такое согласование. В схеме, приведенной мной выше, используются 2 кондера, почему без дросселей? -
Эти диоды: https://www.niipp.ru/catalog/detail.php?ID=227 ? Можете привести схему, если не сложно. В интернете есть схема пассивного утроителя на встречно-параллельных диодах, но для разных частот согласоющие L-C элементы по-разному включаются. Есть вот такая: -
Имелось ввиду без дополнительного ухудшения относительно 20lgN -
Cach posted a topic in RF & Microwave Design
Добрый день! Кто-нибудь подскажет рабочую схему утроителя частоты на отечественных планарных компонентах? Необходимо умножить 800 МГц на 3 без ухудшения фазовых шумов относительно 20lgN. Уровень фазовых шумов 800 МГц: -150 дБн/Гц@10кГц, -160 дБн/Гц@100кГц. -
Импортозамещение импортом?
Cach replied to Boriskae's topic in RF & Microwave Design
в диапазоне X на сосредоточенных не получится, топологические можно, но их нужно считать...а тут применил и забыл...- 24 replies
- импортозамещение
- импорт
(and 1 more)
Tagged with:
У нас есть аналоги зарубежных фильтров LFCN, HFCN от Mini-Circuits? В таких же миниатюрных габаритах- 24 replies
- импортозамещение
- импорт
(and 1 more)
Tagged with:
Синтезаторы частот. От концепции к продукту.
Cach replied to Green_Smoke's topic in RF & Microwave Design
Понятно. Хорошая идея использовать узкополосную ФАПЧ для фильтрации спуров. Вот бы найти компромиссный ГУН по шумам и диапазону перестройки... А что если подобрать обычный узкополосный ПАВ-фильтр вместо ФАПЧ? -
Хорошие шумы. Для тактирования DDS, возможно, вам подойдет вот этот: https://www.crystek.com/crystal/spec-sheets/vcxo/CVCSO-914-1000.pdf -
-100дбс - вы имеете ввиду уровень спуров? Если нет, то какой уровень в дБн/Гц и на какой отстройке и частоте вам требуется? -
Можно взять готовую микруху синтезатора с ГУН, например LMX2594, и сделать из нее переменную опору -
Реализация отрицательного смещения для усилителя Hittite
Cach replied to Andrey188's topic in RF & Microwave Design
Обеспечивал отрицательное питание при помощи HMC980. Проблем не было, "усилок" не сгорал, помех обнаружено не было. С обвязкой занимает минимум места на плате -
Перестраиваемые полосно-пропускающие фильтры ППФ.
Cach replied to Jack.Berk's topic in RF & Microwave Design
Была похожая задача. В X-диапазоне поперестраивать фильтр на полом резонаторе. Затык оказался в отсутствии отечественных микроактюаторов, а зарубежные обходятся дорого. Нужно еще учесть, что при перестройке настроечным штырьком будет гробиться добротность, увеличиваться потери, изменяться полоса. Нужно это просчитать в САПР...А если фильтр не перыого порядка, то штырьков будет больше. В интернете можно найти подобные зарубежные проекты -
Может ли выход ФАПЧ иметь джиттер меньше, чем опорный генератор?
Cach replied to ViKo's topic in RF & Microwave Design
Даже в этом случае есть решение-jitter attenuators от SiLabs -
Питание опорного генератора и деление опорного сигнала
Cach replied to DEM_ALEX's topic in RF & Microwave Design
Подавал питание на ГК219 таким образом: DC/DC (МДМ)-фильтр (ДФ по даташиту МДМ)-LC фильтр-LDO. Со спурами и фазовыми шумами было все в порядке. Возьмите копеечный ADF4002, рассчитайте петлю в ADISImPLL. Раздавайте 100 МГц обычным резистивным делителем (или на LC, сэкономите 3 дБ в потерях) -
Регистрация по ссылке почему-то не работает
