fannat
  • Публикаций
    20
Информация о fannat
  1. Задача, смоделировать DDS синтезатор ad9851 и ad9951 в качестве управления используется Arduino, в протеусе нет библиотек для этих DDS, подскажите существуют такие библиотеки в природе? может есть другие симуляторы с поддержкой Arduino и DDS?
  2. такие телефоны уже в дефиците у нас) приемщик на р-рынке говорит уже всё давно мешками сдали... по знакомым прошелся -у них тоже нет таких раритетов... зато есть на диджиках 400мгц SAW $2-3, я думаю использовать гетеродин 2 пч как опору для DDS, пока это всё зависло, не определился с пч(45-64mhz), выйду на работу буду заказывать детальки ledum, видели опору синтеза тен-тека 588? как то заумно сделано, там перед DDS стоит умножитель не понятно какая тактовая 9951 получается в итоге? -лично мои мысли, это самое слабое звено в этой схеме, я понимаю что можно поднять характеристики этого синтеза просто заменой опоры (без умножения в 9951) но почему так не сделала фирма? ограничение других характеристик? каких например? -спуры у 9951 на 130mhz это понятно большие но, зависят от опоры, что то в этой схеме не так, перестраиваемый 2 гетеродин кварц+цапч - if shift?
  3. вот так реализовал ten-tec в аппарате 599, совсем забыл про эту возможность по поводу DDS AD9951, читал как люди разгоняют до 600-700mhz, считаю это баловство) реально хочу подать больше 400mhz но как получится, OCXO еще под вопросом, умножение хочу сделать внешним и желательно с SAW
  4. поставить MC100EL16 после делителя 2/8 или сам делитель другой выбрать? не хотелось бы применять усилители...
  5. вот наброски что хочу сделать, есть вопросы: 1 согласование HMC и MC, сопротивление 50ом как в даташите но логика разная, правильно ли это? 2 согласование MC и ЧФД, про выход делителя нигде информации не нашел 3 какой уровень шума и гармоник после MC? где то читал что шум меньше чем в HMC (не верю) может кто что скажет? 4 питание HMC, 5V 0,2A что лучше применить, на борту может быть 6 или 8 вольт (RMS 30uV) после что поставить? может LP2989? 5 питание MC, не уверен в 5 вольтах, ten-tec применяет 3V примерно те же частоты 6 питание делителей как я понимаю стоит делать раздельно на LDO с Low-Noise и Low-Dropout? на сколько в делителе это влияет? к примеру RMS 30 или 5? пояснения к схеме: у Вас сразу вопрос почему так, что это?))) конструкция модульная, в будущем будет модернизация, возможно 2 петля или подставка... VCO_RF - ROS-2100 частота 1422-1666mhz HMC делит на 3-12 REF_IN 45-130mhz ad9951 с опорой 400-600mhz еще не определился, судя по даташиту пол будет -140-150 dbc/hz на растоянии 10khz DIVIDER_OUT 2 диапазона частот (45-130mhz) и (366-386mhz) уходит на коммутатор и полосовые фильтры и после GALI6 для получения более-менее похожего на сигнал) может что то упустил или ошибся, поправьте и главное сильно не бейте, исправлюсь)
  6. праздники всё затянули, жду ответа от поставщиков... наверно тоже празднуют
  7. Цитата(rloc @ May 1 2017, 11:57) ADA4897 минусовой вывод на землю, почему именно 4897? Цитата(Шаманъ @ May 1 2017, 07:08) Синтезатор этого трансивера очень шумный - на отстройке 10кГц на двадцатке уровень бокового шума -124дБн/Гц. В product review даже не стали публиковать цифры по reciprocal mixing DR. Я бы не ориентировался на примененные решения в его СЧ (хотя, если Вам от ЧФД достаточно -130дБн/Гц, то это он вероятно обеспечит). на рассыпухе nc7sv74,00 130мгц мне кажется хуже получится из-за монтажа, чем на ep140, разве не так? 588 относительно простой синтезатор, есть мысли повторить его с переделками, вот и изобретаю велосипед)
  8. я хотел первоначально эту схему применить, там нет деления : с гуна через gali и фильтр сразу на чфд , опора ad9951 вот такая схема, шум чфд -130dbm /10кгц меня вполне устроит) какие оу можно применить в этой схеме при питании 8V? перестройка гуна 2-7V, хотелось бы рассмотреть все варианты
  9. еще вариант, в синтезаторе ten-tec 588 он применяется на частотах 70-135мгц, как бы изменить фильтр на оу что бы было однополярное питание 8V, есть соображения?
  10. Цитата(ledum @ Apr 29 2017, 12:15) http://vdmais.ua/ а вот это ценная информация! Виктор они от меня в 20 минутах ходьбы они находятся, уже успел созвониться! после праздников буду заказывать.
  11. застрял с NC7SV00, чип и дип не поставляет в Украину, ебай али имрад филур... нигде нет( обычная логика как к155ла3! ТАУ меня опередил, это и есть одиночные, где её взять?
  12. Цитата(rloc @ Apr 29 2017, 00:12) SС-70 хороший корпус немного сложней, корпус у них US8 and MicroPak это совсем не SC-70, но меня это не пугает поищу сегодня Quad 2-Input NAND Gate или подобные Цитата(Шаманъ @ Apr 29 2017, 09:06) А в чем смысл? ADF4002 на этих частотах будет с шумами немного получше несколько слов для инициализации ADF4002? не понимаю иногда людей, я описывал проблему выше
  13. Цитата(rloc @ Apr 28 2017, 19:22) серии ULP-A (Fairchild) сложно с этой серией nc7sv74 есть на ебае, а вот nc7sv00 нигде не нашел, даже примерной логики что бы заменить, это не TTL а CMOS как это повлияет? разве нет в корпусе so или sot?
  14. вот и я о чем, по всей видимости ad9901 хорошо использовали в своё время, ремонтировать то надо чем то, вот и выпускают до сих пор) на ебае есть, пожалуйста покупайте... разобрался, точно делать не буду на ней, беда в том что я не программист по этому не смогу сделать инициализацию ADF, на них куда лучше и проще! есть схема pll ten-tec, хочется попробовать её до 130мгц конечно с переделкой, нужен совет по логике AC, ACT, VHC, VHCT какие еще есть? что посоветуете?
  15. и этот экран не симметричных размеров, что за модель?
