hauptmann_by
Новичок
  • Публикаций
    2
  1. Цитата(Den64 @ Apr 17 2017, 15:32) Питание от аккумулятора? Так точно, автомобильный. Цитата(HardEgor @ Apr 17 2017, 17:26) Не стоит писать таких путаных текстов и формул. Разбейте на части: Спасибо за замечание, учту на будущее! Цитата(HardEgor @ Apr 17 2017, 17:26) В первом приближении считаете статические и динамические потери на ключах и дросселя. Статические сопротивления ключей знаете, времена вкл./выкл. оценочно прикидываете( и аппроксимируете их прямыми линиями) Во втором приближении по мощности оцениваете перегрев и еще раз считаете по параметрам при перегреве. Надо учесть ток потребления микросхемы, но он не указан, можно прикинуть если знать емкости затворов. Направление понял, попробую пересчитать по такой схеме.
  2. Приветствую. Честно запутался в математике, чувствую ошибочность своих действий, но не могу осознать решение проблемы. Дано: Vin = 12 V - входное напряжение Vout = 5 V - выходное напряжение Iout = 4.346 A - потребление схемой тока (с запасом 30%) Keff = 0.9 - коэффициент преобразования Kadd = 1,3 - коэффициент запаса Преобразователь - TPS54821RHLT Схема (с помощью TI WEBENCH) - скриншот Сам TI WEBENCH - ссылка Вопросы: 1) По формуле Iin = Vout * Iout / Vin / Keff * Kadd я получаю Iin = 2,515 A (без Kadd Iin = 2,012 A). Правильно ли я понимаю, то это ток по линии 12В с запасом 30%, который будет втекать в схему и который должны выдерживать проводники питания? Верна ли формула? 2) Очевидно, что при преобразовании напряжений будут происходить потери в виде тепла, которое должно быть рассеяно. Тот же TI WEBENCH утверждает, что Total Power Dissipation схемы составит 1.61 W, а IC Power Dissipation - 1.1 W, скриншот Хорошо, я ему верю, но надо хотя бы примерно проверить. Собственно, цель настоящего топика: каким образом рассчитывать IC Power Dissipation для преобразователя подобного класса? Курение литературы и различных статей пока не привело к просветлению, искомая величина получается в 3-10 раз выше предложенной TI WEBENCH. Прошу внести ясности в данных вопросах, спасибо.
