Если в ТД на устройство написано, что он имеет входной порт электропитания постоянного тока - помехи подавать будут на =24В.
Вам нужно доказать, что штатное подключение только к сети 220В только через блок из комплекта - тогда не будут.
Жаль раньше не видел поста. LISN применяется для стабилизации полного сопротивления сети в рабочем диапазоне частот и имеет измерительный выход с своими параметрами для подключения измерительного приемника.
Он обеспечивает различное сопротивление в испытуемой линии, зависит от стандарта на испытания. эквиваленты бывают разных типов. Сопротивление измерительного выхода- 50 Ом для согласования с анализатором/приемником.
А какие они должны быть? Ток должен быть замкнут и окружность - самая простая для расчетов форма. Конечно это связано и с силовыми линиями Н и В - в центре антенны они складываются.
https://www.emctestlab.ru/post/antenna-selection - специально для Вас. Вообще, советую изучить сайт подробнее - там исчерпывающая информация.
Нормальные специалисты по ЭМС, не совочные, в т.ч. иностранные называют это антенный фактор AF, если это E/U на прием и Усиление G, если это на передачу (отн. изотропного диполя). Расстояние написано в документах на антенну, если нет - это 1м.
Емкий вопрос, можете написать нам, проконсультируем: [email protected]
Стандарт - это методика. Если работаете по ней - придерживайтесь ее. Кольца - это специальное устройство для определенных научных и технических целей. Если в конкретных стандартах их не используют - значит они не нужны.
Также емкий вопрос. Я извиняюсь, но безэховая камера и гараж - это из разряда дилетантов. Вам многое предстоит выучить.
https://www.emctestlab.ru/books Если одним предложением - в дальней зоне поле не зависит от типа источника излучения.
-что такое бегущая и стоячая волна?
Учебник физики нужен. Можем проконсультировать.
Приглашаем всех посетить сайт проекта Emctestlab - тематического портала, посвященного области испытаний и измерений в электромагнитной совместимости технических средств. http://www.emctestlab.ru
