sergk
    54
About sergk
  • Birthday 12/19/1965
1656 profile views
  1. Посоветуйте доступный термостойкий лак для ПП. Рабочая температура 150С. Сейчас пользуемся DCA200H - но он чернеет. Может ISOTEMP(Cramolin) кто ипользовал?
  2. Voltage-to-Frequency AD7740 или ацп http://www.compel.ru/lib/ne/2007/15/9-chet...ogovogo-kanala/
  3. minzh: входы у платы только аналоговые. посмотрите например http://www.ti.com/lit/ds/symlink/xtr117.pdf защита по перегрузке (по входу)- стандартная для всех ОУ.
  4. Может подойдет преобразователь 4-20мА, типа AD420 или любой другой +оу на JFET
  5. Увеличьте конденсатор в цепи сброса- не хватает времени. Было тоже самое только на LPC.
  6. Заменили процессор - все пошло. Кривой Китай!
  7. Спасибо! В понедельник проверим.
  8. Уважаемые коллеги! Требуется ваша помощь в оживлении модуля SSP на LPC2194/01 Пишется программа в KEIL-e. void init_ssp (void) { volatile unsigned int iy = PCONP; iy &=~( 1<< 10 ); //power of SPI1 iy |=( 1<< 21 ); // power on SSP PCONP = iy; //setup config PINSEL1 = ( PINSEL1 | 0x000002a8); // SPP MASTER SSPCR0 = 7; //8-bit SSPCPSR = 0x02; // prescaller counter PCLK/SSPCPSR SSPCR1 = 0x02; // SSP ENABLE; } Вылетает на инструкции SSPCR0 = 7; (адрес SSPCR0 = 0хE005C000) TRAP : Data Abort: ARM Instruction at 00000C84H, Memory Access at E005C000H Голову уже сломали. Обычный 8- битный SPI1 работает нормально. Спасибо.
  9. Нужен совет спецов. Есть некий девайс в составе которого 400W BLDC c платой контроллера и некая электроника связанная по rs232 c этим контроллером на расслоянии 20 см. Пока движок был 48 вольт проблем не было. Но заказчик решил поставить 200В двигатель. Движок то закрутился. Но соседняя электроника сбивается. Ток двигателя через нее не идет, есть только гальван-связь с платой контроллера двигателя. В общем запарился экранировть / развязывать по оптике / обвешивать ферритами - большого успеха не добился. Как в этих случаях давят помеху(Я не специалист в электровриводе). М.б. поднять частоту шим(типа непрерывный ток через дроссель), мягкий старт, или что- то специальное на подавление?
  10. http://www.electronicdesignworks.com/utili...c_generator.htm http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%...%BA%D0%BE%D0%B4 http://outputlogic.com/?p=158
  11. 1 sigma-delta (24bit) 2 встроенный в АЦП 3 http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ucts/index.html выбирай по вкусу
  12. Может внести нелинейность недостаточная постоянная времени интегратора шим.
  13. Внимательнее смотрите. VOLTAGE-MODE OUTPUT Rev. H | Page 10 of 16
  14. Посмотрите AD420. Подойдет для вашей задачи.
