Alex11
Свой-
2160 -
Цветовая развертка, как вычислить?
Alex11 replied to -=Женек=-'s topic in Математика и Физика
Нетрудно догадаться, что нужны дополнительные данные. Если есть только картинка, то исключительно считыванием значений при заданном X и Y. -
Сверхбыстрый усилитель для фотодиода
Alex11 replied to eugenk's topic in Вопросы аналоговой техники
Ну есть и за 500р MAX40658ETA+, а то и вообще за 227 OPA1S2384 -
Асинхронная задержка в EPM240/MAX II
Alex11 replied to Ivanii's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Если нужен просто короткий импульс по фронту, то подайте фронт на триггер, D-входе его к 1, на сброс - выход триггера в соответствующей полярности. Если окажется, что ипульс коротоват, то можно вставлять LCELL в цепь сброса, но там некое шаманство с тем, чтобы отимизатор не удалил его. Или вывести на пин и подключить туда маленький конденсатор. Но, как было уже сказано выше, все это будет сильно плавать от темпертуры, экземпляра и погоды в Лондоне. -
Это проблема не микрофона - он включен через емкость. Проблема в кодеке. Включайте HPF во встроенном DSP с частотой среза несколько герц, и будет Вам счастье.
USB mass storage, хочется странного
Alex11 replied to _pv's topic in RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Мы долго боролись с подобным сценарием, победить удалось только отключением диска. Без этого все идет из кэша, сбросить его не удалось. А чем Вам сериальник не угодил? -
Список сигналов в моделировании Active HDL
Alex11 replied to Alex11's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Спасибо. Так вполне живет. А про остальное - это, похоже, общий принцип современного софта - если, не дай Бог, что хорошего написали, то в следующей версии нужно обязательно изгадить. -
В Active HDL при моделировании как только происходит Initialize Simulation список сигналов для симуляции сбрасывается, после чего нужно набирать его снова. Как его можно сохранить или запретить сброс? Мне кажется, что раньше мне это удавалось, сейчас вспомнить не могу.
Согласующие резисторы на SDRAM+SRAM
Alex11 replied to kksergey's topic in Работаем с трассировкой
На этой частоте должно все и так работать. Задержка максимальная меньше 0.5 нс, а период подядка 6 нс. Отсутствие резисторов может привести только к небольшому звону на фронте. Если очень хотите перестраховаться, то делаете одинаково для всех линий резисторы ставите после разветвления. При таких длинах все равно где их ставить геометрически, главное - разделить все три м/сх. -
Специальная цена на продукцию Mean Well до конца года!
Alex11 replied to КОМПЭЛ's topic in Объявления пользователей
Ну это Вы сказки рассказываете. Я сейчас проверил первые три позиции, которые они анонсируют, там сотни и тысячи шт. на складе в Москве - срок поставки 1 день. Может быть, на сайте не показано. Я-то смотрел по их внутренней базе. -
eMMC в альтернативном корпусе 100-LBGA
Alex11 replied to Eugene_VB's topic in Схемотехника
Я использую тонкие дорожки (3 mil) и такие же зазоры. Дальше там все тривиально. Дальше, чем во втором ряду, там ничего нет. Или уже внутри, где есть место для больших переходных. -
Подскажите FPGA под задачу
Alex11 replied to planetzeus's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Шансов у Вас мало, если только Вам не нужно отдавать умеренное количество констант из памяти. Причины следующие: SDRAM имеет достаточно большую емкость, эмулировать на внутренней памяти FPGA ее не получится - столько памяти внутри не бывает. Если использовать связку SDRAM-FPGA, то FPGA должна будет транслировать сигналы с почти нулевой задержкой, а если Вам нужно анализировать адреса, то с большой вероятностью, у Вас это не получится, не говоря уже о задержке на такт при границе адреса не совпадающей с границей раздела страниц. И второе. Я так понимаю, Вы хотите припаять эту конструкцию вместо SDRAM на основную плату - на скорости 200 МГц конструкция с кучей соплей работать не будет. Может быть, на 100 и получится, но не выше. Может быть, получится включить разрешение записи через ключик быстрый и управлять им. Соответственно, при включенном ключе пишете в память ответы, затем выключаете и имеете режим Read only. -
Помогите подобрать более доступный аналог диода для стабилизации тока
Alex11 replied to 795ft's topic in Компоненты
Есть еще S-822T и E-822 от Semitec и CCR256 от cdi-diodes. -
Исполльзование Эзернет трансформатора
Alex11 replied to spirit_1's topic in Rf & Microwave Design
Отличия появятся, когда будут сильные внешние помехи. И я бы не советовал подавать 12 В на этот транс. Спалите. Да и, скорее всего, он у Вас давно в насыщении, т.к. он рассчитан на сигнал порядка вольта. -
50 МГц означает максимальную частоту CLK. До какой-то степени скорость характеризуется классом карты, но класс определяет среднюю скорость записи. Паузы, если не повезет, могут достигать секунды. Особенно это проявляется, когда идет запись по второму-третьему кругу на карту. До некоторой степени облегчить жизнь можно, используя команду Pre-erase и запись большими блоками (по 128-512кБ). Выбрать карту практически невозможно. Если даже Вы ее протестировали, и она показала себя хорошо, то паузы могут появиться позже, когда карта будет заполнена вся (в файловой системе может ничего и не быть, но карте же не сказали, где у нее в содержимом ничего нет).
Выбор MCU, ещё несколько вопросов :)
Alex11 replied to Kalurian's topic in Все остальные микроконтроллеры
OLED и 2032 несовместимы
