Posts
239 -
Reputation
0 ОбычныйAbout ZwergNase
Rank
Сайт
Спасибо! Нашлось на ftp
Спасибо. А какой путь к нему на ftp? В _Synopsys_я не могу найти.
Непонятно только, из какой папки на ftp брать патч для Formality
Всем привет, Пытаюсь установить Formality P-2019.03-SP2 из местного ftp. Устанавливаю на Centos 7 через VirtualBox. После установки запускаю: fm_shell -gui Получаю: License Failure (-96) - Not authorized for feature Formality. Что надо дополнительно сделать, чтобы это вылечить?
ZwergNase started following SPI через ADUM1441. Не лезет! , повышение частоты clock на verilog and VHDL to Verilog
ZwergNase replied to Вадим Н.'s topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
А вы не пробовали увеличить time unit симуляции? Какой он у вас, кстати? -
2 merge or not 2 merge
ZwergNase replied to Zversky's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
@des00А почему вы считаете, что sd_clk_reg окажется в выходном триггере? В коде это нельзя назначить вроде бы, а только в qsf. -
Очерёдность событий в systemverilog
ZwergNase replied to Tsegorah's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
А можно увидеть код, в котором переключается data_valid? Ещё было бы неплохо увидеть клок на времянной диаграмме. Я вот ещё вижу, что у вас на первой диаграмме data меняется по переднему фронту read_ready, а во втором случае - по заднему фронту. Поэтому, неплохо было бы посмотреть что у вас получается на выходах get_sample () в обоих случаях. -
VHDL to Verilog
ZwergNase replied to AnatolySh's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Давно хотел познакомиться, но, вот, удастся ли поиграться, особенно в современных условиях? На местном фтп это есть под линукс. Cadence LEC = Cadence Conformal -
VHDL to Verilog
Для этого есть ещё формальная верификация которая проверяет эквивалентность РТЛ описаний или нетлистов (Cadence LEC, Synopsys Formality). -
Напишите в Минпромторг, а если не ответят - продайте китайцам. Им такое тоже может понадобиться. https://russianelectronics.ru/2022-04-20-czeny/
А как определены параметры MBLOCKS и WMBLOCK? Судя по коду, предполагается, что они должны быть связаны как MBLOCKS-1 = 2**WMBLOCK-1, иначе диапазон [MBLOCKS-1:0] будет не соответствовать возможным значениям ba_d и тогда возможно что какие-то блоки udout отвалятся logic [MBLOCKS-1:0][15:0] udout; logic [WMBLOCK-1:0] ba_d; ... assign udata=udout[ba_d];
ZwergNase replied to T800's topic in Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
потому что когда передаётся клок 1 МГц то в его периоде как бы два бита - 1 и 0. Получается поток данных 2 Мбит -
А какая скорость по вашему SPI? В даташите вроде бы только до 2 Mбит обещают -
Altera Max10 не включается на холоде
ZwergNase replied to Инженер's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Ещё может быть, что вам вместо индустриального исполнения подсунули коммерческое, которое работает от 0 до +70 С. У вас есть другие платы с такой же микросхемой? Они работают при минусе? -
Доступ к документации на сайте Xilinx
ZwergNase replied to PorychikKize's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
https://support.xilinx.com/s/article/44043?language=en_US
