hlebn
    131
About hlebn
  1. Тоесть при просмотре физик. сигнал отсутствует? Сигналы как и результат синтеза Sinplify может менять(гадить) ISE. есть у него там такие галки.
  2. у меня для stm32f407 обновление через стандартный лоадер так: static void BootLoader() { void (*SysBootLoaderJmp)(void)=(void (*)(void))(*((uint32_t *)0x1fff0004)); __set_PRIMASK(1); RCC_DeInit(); SysTick->CTRL=0; SysTick->LOAD=0; SysTick->VAL=0; __set_PRIMASK(1); __set_MSP(*((uint32_t *)0x1fff0000)); SysBootLoaderJmp(); while(1); }
  3. Ох уж эти танцы с бубном Если хочется большего - то может стоит генерить верилог файлы?! Я генерю их на скрипт языках Perl , Python Уж на этих языках проблем в написании любой сложности нет. Проблемы реализаций верилог нет если генерить только в стандаре 1995 (для программной генерации не проблемма) Даже проблем с ucf файлами более неимею. Генерю только те порты что использует топ модуль и LOC беру из реальных схем (Altium, Cadence ....)
  4. а тут посмотреть обсуждение http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=5608?
  5. ConceptHDL и PART_NUMBER-ы элементов
    Непонятно что за наезды на ренумерацию? Ты её делаешь в несколько кликов мыши. Какие пасы ручками? Можно по аналогии и с PartNumber сделать.
  6. DL-ZedBoard Zynq-7000 Плис (Xilinx) + ARM(Cortex A9) + 1G Стандарт для подключения мезонинов FMC Vita-57 Стоимость малая
  7. AT91SAM9260 довольно таки старый чип. Да он проверен временем. Но Atmel есть Atmel и его легко могут снять с производства. И в новые разработки закладывать навено не стоит.
  8. Запуск AT91SAM9260 - нет NANDCS
    Цитата(xor.kruger @ Jul 22 2012, 17:30) Действительно, SII прав. AT91SAM9260 умеет загружаться только с SPI Dataflash. Но в версии чипа B (AT91SAM9260B), этот баг вроде как исправлен. Да AT91SAM9260B умеет грузится с NAND проверенно
  9. Интерфейс между ARM и FPGA
    Вариант через JTAG - самое то (требует только 4 пина от микроконтроллера. желательно SPI) без проблем пристегивал Xilinx (Spartan-3, Virtex-2, Virtex-5) к ( EP93хх, AT91SAM9xxx, STM32F103 )
  10. Цитата(D-Luxe @ Nov 29 2011, 22:51) Подскажите как можно запрограммировать Spartan-3e для загрузки Virtex4-FX20, которые связаны между собой. Если связаны только по питанию то без разницы как. Какая связь? По 232 будет заливаться прошивка в ПЛИС при каждом включении?(В теории и по опыту это несколько минут)
  11. Софт у них у всех своеобразный. Стоит радоваться что не от ATMEL. Вот там точно засада. Сейчас сижу на Xilinx и возвращаться на Altera не собираюсь. Verilog файлы создаю в NotePad++ или генерю из Perl или Python. Для симуляции, просмотра RTL и физ ISE не использую. Стараюсь не создавать и не использовать UCF файл. ISE использую только для получения файла прошивки ПЛИС. Так что его кривизна и вылеты ISE не сильно напрягают. Аналогично можно и с Altera. И не портить себе нервы.
  12. Конфигурирование GPIO в STM32F103
    Можно и на Альтернативную функцию переключать и обратно. Проверенно
  13. STM32 Внешний генератор
    Цитата(war4one @ Jul 7 2011, 12:27) Могли бы Вы проверенный код инита клока от внешнего кварца выложить? В библиотеке от производителя есть примеры. Работал с F103 и внешним синтезатором. С установкой частот через PLL проблем не испытывал. PLL в захвате?
  14. STM32 DAC
    А чем плохи примеры от производителя? Вся периферия и примеры (с DMA и без) использования есть в их LIB http://www.st.com/internet/com/SOFTWARE_RE...dperiph_lib.zip
