Alex_Golubev
558 -
0 ОбычныйAbout Alex_Golubev
Rank
2801 profile views
Подскажите как можно избавиться от оптопар в схеме
Alex_Golubev replied to Alex_Golubev's topic in В помощь начинающему
Для этого я добавил транзистор vt3 -
Запрета в схеме нет. У данной схеме есть один минус разница напряжений на диоде должна быть не менее 0.6 В. Если устройств в цепи управления будет достаточно много и суммарное сопративление резистора R3 будет стремится к нулю то напряжение на коллекторе будет подниматься вверх как следствие в определеный момент диод просто не откроется. -
С помощью транзисторов нужно сделать! -
Эту схему я и придумал. Решил поставить оптопары теперь думаю их убрать, но не могу придумать как это по простому сделать. -
нет. Нужно что-то на транзисторах. Земля у них общая. -
Вот схема: Нужно избавиться от оптопар. Есть идеи ?
Вы думаете я этого не видел ). Я думаю как решить задачу малой кровью и найти хороший алгоритм. Вот есть библиотека "mcures", вроде понял как установить ее. Но хочу еще как то упростить жизнь в плане написания меню. Охота что-то типа билдера как qt-creator. Либо примеры какие.
Можно на mcurses сделать GUI меню? Начинаю искать меню и натыкаюсь только на ncures.
Можно ссылку на exemple не смог найти.
расскажите в крации, что это за параметры и что за программа EMBPMAN? Чтобы хоть с чего-то начать работать.
Не смог запустить на виндувс 7.
Я знаю про эту библиотеку. Но кто-нибудь пробовал ее импортировать на мк?
Ищу библиотеку для управляющих ESC последовательностей.
Alex_Golubev replied to porty's topic in ARM
Нашли решение как сделать ESC последовательности на мк? -
Думаю как проще это сделать на си так сказать малой кровью. Мне нужно нарисовать меню для терминала. Не знаю как лучше это сделать на си нужен какой-то более менее простой способ (алгоритм). Делать ввод-вывод данных с клавиатуры. Общение с мк через ком порт.
Размещение структуры в области флешь
Alex_Golubev replied to Alex_Golubev's topic in Программирование
Вот если кому-то надо: Добавляем в .id в SECTIONS { .mySegment 0x08100000 : {KEEP(*(.mySection))} } .h typedef const struct { const char name[20]; const char textExtension[4]; const uint32_t size; const uint32_t date; const uint32_t time; const uint32_t adrr; const uint32_t crc; const uint32_t reserve[5]; } headerFileList[256]; extern headerFileList HeaderFileList[256]; .c headerFileList HeaderFileList[256] __attribute__((section(".mySection")));
