spl7
11 -
0 ОбычныйRecent Profile Visitors
Разработка серверного источника питания
spl7 replied to spl7's topic in Предлагаю работу
Да, совершенно верно. SR это синхронный выпрямитель. Т.к. токи очень большие, то выпрямление тока осуществляется не диодом, а транзисторами MOSFET, причём их там 6 шт (два плеча по три транзистора). Соответственно исполнитель должен знать как работает синхронный выпрямитель, в какой момент должны включаться/выключаться транзисторы. На картинке как раз рассматриваются варианты когда транзисторы открываются слишком рано или слишком поздно и к чему это приводит. И это ещё малая часть управления т.к. есть ещё резонансный преобразователь и нужно знать почему он не работает на резонансной частоте, когда включать транзисторы там и зачем нужно dead time. Есть ещё корректор мощности и нужно знать когда включать и выключать его транзистор. В общем я уже склоняюсь к варианту двух человек, один из которых умеет писать программы для ядра ARM, а другой знает когда нужно включать транзисторы. Со вторым сложнее, т.к. как правило для управления ставится специализированная микросхема и она уже сама знает что и когда включать. Конечно и там нужно представлять логику работы, но не до таких мелочей. В общем был бы рад встретиться с человеком, который по осциллограммам, как на картинке, может сказать мало/много. А коробочка все таки маленькая: примерно 75х45х170мм. -
Разумеется есть. Но это ПО сливает в ЦРУ по линиям электропередач всю информацию, которую обрабатывает сервер -
Да, это сложная задача. Я могу предоставить серийный блок питания с этой микросхемой на борту. В принципе требуется "всего лишь" написать программу для контроллера. Но при этом нужно уметь пользоваться осциллографом, понимать что написано на картинке и что на что влияет. Нужна разработка не стойки, а небольшой коробочки, которая преобразует ~220 в =12В. Она содержит в себе фильтры, корректор мощности, преобразователь, системы защиты и управления. -
spl7 posted a topic in Предлагаю работу
Здравствуйте. Хотел прицениться, а в случае совпадения взглядов на сложность и стоимость работ, заказать разработку серверного источника питания с резервированием. Мощность источника 1600Вт, выходное напряжение 12В. Блок питания должен включать активный PFC. Мне понравилась цифровая микросхема UCD3138A с ARM7 ядром, она включает в себя контроллер PMBUS. Да, я знаю, что быстрее и дешевле выполнить устройство на специализированных микросхемах, но... тенденция однако в цифру и этого не избежать. Территориально - Москва. -
Помогите поставить диагноз PFC
spl7 replied to spl7's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Зарезание вершины трапеции это все же насыщение сердечника ТТ. После замены на сердечник побольше/потолще проблема исчезла. Насыщение сердечника дросселя ККМ привело бы к увеличению тока через транзистор, а не к уменьшению. Синий - сигнал с резистивного токового датчика. То ли с разводкой у меня беда, но как-то эта картинка менее информативна из-за шумов. При дальнейшем снижении напряжения срабатывает защита и микросхема начинает пропускать импульсы -
Инструкция к первому включению ККМ 5кВт:-«Проверяем ограничение максимального напряжения. Ставим вольтметр на выход. Включаем малую силу и генерацию. Корректор набирает напряжение секунд 20-30. У нас есть времечко среагировать. При достижении 120-150В должно щелкнуть реле замыкания позистора. Не пугаемся .» -
Опасения они небезосновательны. Мне предстоит серьезный шаг - включение в розетку. Схему включения ТТ приложил. P.S. Мопед не мой, я только нарисовал ТТ -
Датчиком тока служит резистор 0,04 Ом. А трансформатор тока я взял из тумбочки дабы не лезть осциллографом в силовую цепь, чисто на посмотреть. Может это кстати и датчик насыщается - колечко небольшое - один виток в первичной обмотке и около 20 во вторичной нагруженной на резистор 100 Ом. -
Я сказал, что мощности источника питания недостаточно и требуется подключаться к розетке, где мощности несколько больше Синус на резонансном конденсаторе -
Синий это полумостовой преобразователь, который запитывается от корректора мощности -
spl7 posted a topic in Силовая Преобразовательная Техника
Добрый день. Собрал корректор мощности на 800Вт. Корректор работает в режиме Continuous Conduction Mode. Проверил, вроде работает и не жужжит. Начал грузить. Запитываю от лабораторного источника питания постоянного тока с защитой по току дабы уберечь его от непредвиденных обстоятельств. При 700Вт нагрузки и входном 270В картинка с токового трансформатора (желтая) красивая (фото good) При 250В входного напряжения, пиковый ток зарезается (фото bad). Похоже на насыщение дросселя. Выходное напряжение остается стабильным, в норме. Подскажите пожалуйста, это действительно насыщение или чего-то еще не хватает? Мощность лабораторного источника питания 800Вт и чтобы выжать 800Вт из PFC нужно выходить в люди подключаться к розетке, а это уже боязно при такой форме тока. Или можно грузить до падения выходного напряжения?
