Atlasv
  • Публикаций
    19
Информация о Atlasv
  • День рождения 30.10.1992
    http://
    0
    Kazakhstan
  1. Забыл залить файлы от проекта. Вдруг кому нибудь пригодится. http://dropmefiles.com/VxQYS Кстати на работу меня приняли))
  2. Redcrusader, в даташите для транзистора MRFE6VP5300N длина коаксиальных кабелей дана в дюймах, 4.72" и 6.3". А как можно самому произвести расчет и получить точно такую же длину 4.72" и 6.3"? Если вместо "4" поставить 18 и 14, то длина получается как в даташите Отрезок кабеля HSR-043C-10 Ом для частоты 98 МГц равен 300 * (0,7 / 98) / 18 = 0,119 м = 119 мм; Отрезок кабеля HSR-141C-35 Ом для частоты 98 МГц равен 300 * (0,7 / 98) / 18 = 0,119 м = 119 мм; Отрезок кабеля SM141 - 50 Ом для частоты 98 МГц равен 300 * (0,71 / 98) / 14 = 0,155 м = 155 мм.
  3. Redcrusader. По первому. Не понятно что и с чем вы сравниваете. Полуволновый отрезок вы считаете правильно. Но не понятно, длина чего и для чего указана в даташите! Расчет для кабеля RG-8/U рассматривал как пример. В даташите для транзистора MRFE6VP5300N есть схема электрическая принципиальная и таблица с номиналами компонентов для диапазона 88-108 МГц. В данной таблице есть строка COAX1,2 - 35 Ohm Flex Cable, 4.72" - 0,12 м и COAX3 - 50 Ohm Flex Cable, 6.3" - 0,16 м. Не могу понять каким образом получили результат 4.72" - 0,12 м и 6.3" - 0,16 м?
  4. Цитата(Redcrusader @ Jul 6 2017, 06:14) По причине ошибки программеров MWO. КСВн никто и никогда в дБ не измеряет! И не должны сходиться. S11 - коэффициент отражения по входу, S22 - по выходу. А со значением "КСВн в дБ" их нечего сравнивать. Показатель КСВн более удобен для оценки согласования (типа, ниже 1,5 => все хорошо!). По показателям S11 и S22 можно сразу оценить мощность которая отражается от нагрузки и поступает назад в генератор (через дБ можно быстро посчитать). Пример: S22 = 10 дБ, усилитель выдает 300 Вт, => от нагрузки отражается и поступает обратно в усилитель 30 Вт. Исходя из этого, вы можете точнее рассчитать рассеиваемую мощность кристаллом усилителя. Здравствуйте, Redcrusader. Вот теперь начинает сходится S11 и S22. Результаты прикрепил. Действительно, если S11 в дБ перевести в КСВ все сходится, также и S22. Попутно возник вопрос по поводу длины коаксиального кабеля. Длина волны = 300 * (коэффициент укорочения / Частота в Мегагерцах) Соответственно Половина длины волны = Длина волны / 2 Мы хотим рассчитать размер полуволнового кабеля типа RG-8/U со вспененной изоляцией для 40 канала сетки С (частота 27,405МГц). Коэффициент укорочения для указанного кабеля равен 0,8 Получаем Полуволновой отрезок кабеля RG-8/U для частоты 27,405МГц равен 300 * (0,8 / 27,405) / 2 = 4,38 м. Длина полуволнового отрезка кабеля RG-8 (коэффициент укорочения равен 0,66) для той же частоты будет другой - 300 * (0,66 / 27,405) / 2 = 3,61 м. В даташите уже указано что длина коаксиальных кабелей составляет 4.72 и 6.3 дюйма, в миллиметрах 0,12 м и 0,16 м соответственно. Пробовал посчитать, опять не сходится. Нашел калькулятор и там тоже не сходится. Полуволновой отрезок кабеля SM141-50 Ом для частоты 98 МГц равен 300 * (0,71 / 98) / 4 = 0,543 м. Полуволновой отрезок кабеля HSR-141C-35 Ом для частоты 98 МГц равен 300 * (0,7 / 98) / 4 = 0,536 м. Полуволновой отрезок кабеля HSR-043C-10 Ом для частоты 98 МГц равен 300 * (0,7 / 98) / 4 = 0,536 м. Подскажите в чем я ошибаюсь? С уважением, Atlasv.
  5. Цитата(Redcrusader @ Jul 5 2017, 13:00) Не "умничайте"! :-) Из вас выходит хороший тестер MWO! По хорошему, эта галочка не должна быть доступна в MWO для графика КСВн. И все же по какой-то причине доступно) Sokrat, построил S11 и S22 результаты не сходятся.
  6. Добрый вечер) Если в Microwave Ofiice при построении VSWR поставить галочку dB в Modify Measurement (Complex Modifier), то получается, что строится график Return Loss (RL), возвратные потери, измеряемые в дБ? Затем если использовать формулу для расчета КСВ как показано на скриншоте, то можно вычислить КСВ. В данном случае при 88 МГц КСВ = 1,25, 108 МГц КСВ = 1,90 Можно ли считать, что вышесказанные догадки верными? С уважением, Atlasv.
  7. Добрый день! Redcrusader благодарю за советы. Только что поменял диапазон моделирования на 70-120 МГц с шагом 1 МГц. Собрать в реальности на стенде и настроить не представляется возможным из-за финансов((
  8. Вот скриншоты моделирования. С уважением, Atlasv
  9. Для частоты 88-108 МГц значение КСВН по входу 6,96 - 1,76, по выходу 3,99 - 3,91 допустимо?
  10. А какие величины бывают в реальности?
  11. Добрый вечер уважаемые пользователи форума! Является ли допустимым значение VSWR-КСВН по входу и выходу, как показано в скриншотах VSWR-1, VSWR-2? Согласно теории приемлемые значения КСВ лежат в пределах от 1.1 до 2.0. С уважением, Atlasv
  12. Цитата(Sokrat @ Jun 27 2017, 23:51) Исходными данными являются: 1)Волновое сопротивление линии; 2)Её электрическая длина. В даташите заданы параметры материала (проницаемость, толщина диэлектрика, толщина меди). Исходя из имеющихся данных расчитываете волновое сопротивление и электрич.длину каждой, приведённой в даташите, полоски. Зная эти два параметра пересчитываете полоски под свой материал. TXline Вам в помощь. Здравствуйте, Sokrat. Благодарю за рекомендации и инструкции по расчету. С уважением, Atlasv Здравствуйте, Hitokiri. Благодарю за рекомендации и советы, наставления. По поводу контроля параметров и защиты, думаю реализовать это с использованием микроконтроллера. Не комильфо сжигать транзисторы. С уважением, Atlasv
  13. Аа вот как, благодарю Вас. В даташите про Txline не упоминается. Просто на других сайтах читал, что с помощью Txline производят расчет.
  14. Добрый день! Возник вопрос при разработке печатной платы. В даташите для транзистора MRFE6VP5300N для частоты 87,5 - 108 МГц приведена таблица "Table 12. MRFE6VP5300NR1 Broadband Reference Circuit Microstrips — 87.5–108 MHz" в ней приведены размеры микрострипов. Не могу понять единицу измерения, в мм или inch, mil?. Как правильно рисовать данные микрострипы? Упоминается про Txline, не могу понять взаимосвязь между таблицей в даташите и Txline. Как правильно произвести расчет длины, ширины микрострипов?
  15. Цитата(RFF-11 @ May 23 2017, 21:35) В качестве примеров посмотрите схемніе решения компании Polyfet Благодарю за совет, сегодня буду изучать.
