nskmda
  • Публикаций
    7
748 просмотров профиля
  1. Цитата(x893 @ Nov 14 2017, 15:09) Не понятно где вы ищете я ищу на aliexpress.com, по-английски (шпрехаю, типа, немного). но у меня ощущение, что поисковик у них оставляет желать много лучшего. такое в-печать-ление, что на "русском" у них лучше работает, потому что я, скорее всего, не знал что искать. на UPS оно выдает не то, что Вы указали. Может, это и оно. Но, е...понский бог, чем они намазали по проводам? И еще - там выход под USB, т.е. под 5В. А мне желательно 9В. Я же этот спаянный модуль уже никак не улучшу... Цитата(HardEgor)А для солнечной батареи купить зарядное с MPPT. Ну, это как бэ можно. Это будет лучше того модуля, на который я дал ссылку?
  2. Здравствуйте, Как обычно, поиском ничего близкого не нашел, вопрос в параллельной теме остался без ответа. Мне необходима схема блока питания для микроконтроллера Ардуино (с парой навешенных датчиков и модулей), напряжение 9В, ток - 300-400мА должно хватить (я надеюсь). Принцип функционирования - питание от постоянно подзаряжаемого солнечной батареей аккумулятора. Навскидку я нашел вот такой модуль. Насколько одного этого модуля (вкупе с солнечной панелью и аккумулятором) будет достаточно? Или нужно еще какую-то обвязку лепить? С другой стороны, наткнулся еще на вот такую схему: но тут - вроде бы - нет защиты от разряда батареи. Мне импонирует этот вариант больше. Как ее улучшить, чтобы защититься от разряда батареи.
  3. А пользовался ли кто-нибудь вот таким зарядником? Это нечно - на базе TP4056. Нужна ли какая-то дополнительная "обвязка" или достаточно подсоединить солнечную панель, аккумулятор и наслаждаться питанием нагрузки на выходе? Или лучше собирать самостоятельно из отдельных комплектующих? В последнем случае, можете дать ссылку на принципиальную схему? На выходе нужно 9В (300-400 мА) для Ардуино и доп. датчиков/модулей, на входе чтобы была солнечная панель + подзаряжаемый аккумулятор. Буду очень признателен за помощь.
  4. Зарядка LEAD Gel
    Цитата(Вадим М @ Jul 30 2010, 10:45) Поиском искал, зарядок для лития пруд пруди А я как раз ищу такую зарядку, но чтобы вход был с солнечной батареи. Вы встречали такие?
  5. Спасибо за ответы! Цитата(firew0rker @ Mar 3 2017, 04:44) В этой схеме добавить: Тут все клёво, но это уже не мой уровень, что-либо добавлять. Искалась готовая законченная схема. Цитата(Plain @ Mar 3 2017, 05:32) ... в ТЗ ... лишь кнопка и ... именно. На Вашей схеме самый левый элемент - это и есть кнопка? И эта схема будет работать, как было описано, даже если кнопка нажата и удерживается?
  6. Здравствуйте. Подскажите, где можно найти схему светодиодного индикатора замкнутой цепи, чтобы светодиод светился некоторое время (скажем, 2 сек) после замыкания контактов, а потом гас даже если контакты все еще замкнуты. Спасибо.
