1916 -
0 ОбычныйAbout _4afc_
Rank
- Birthday 02/04/1977
Сделать металлизированные полуотверстия с одной стороны платы (или торец) и прижимать плату к pogo pins как батарейку
Какой конденсатор нужен на входе LDO HT71xx-1?
_4afc_ replied to sigmaN's topic in Схемотехника
Конденсатор должен быть перед нагрузкой. Поэтому если убирать - то 100мкф. -
Звуковой ЦАП
_4afc_ replied to dimka76's topic in Операционные усилители и АЦП
В висте и семёрке приходится в свойствах вывода звука ставить частоту более 16 кГц чтобы поспроизвести 7кГц в файле WAV файл 16 бит 16кГц без искажений. В тех платах что попадались - частоты выше 22кГц не воспроизводились вне зависимости от настроек и файлов. -
Установка Windows XP на современный ПК 2020 года
_4afc_ replied to Zoltrix's topic in Операционные системы
Спасибо. Поставил на свою Z68+i5-2500: Ubuntu20.10 + VBox14.4 а уже в виртуалку поставил WinXP_SP3_Rus_2020_11, DoubleCommander, AdobeReader11, doPDF7 ну и связной виртуалкой - PCAD2006SP2. Сижу рисую в PCAD на Ubuntu :) PS: Почему-то другие сборки что есть на руках - не позволяли запуститься инсталяторам... -
Контракт электроника. 6-8 слоёв БГА - идеальное качество, никаких претензий к изготовлению. По их вине контрафакт или другой номинал впаян быть не может - т.к. именно заказчик утверждает соответствие элемента в bom и их складских документах. От заявки по почте до оплаты счёта по согласованному доп договору - неделя. Через 3 месяца можно забрать собранные платы. Одно но - менеджеры на телефоне, на наих надо "секретаршу" натравливать.
Если вам важно контролировать толщины слоёв - надо заказывать спил платы с отчётом на каждую партию и делать входной его контроль. Окуда вы знаете как вам слои собрали без спила? Я в таких случаях заказываю в NCAB рисуя подробный стек, с пометкой - "изготовление только китай, перед изготовлением - выслать окончательные герберы и стек производителя на утверждение" иногда добавляю "изготавливать на том же заводе как заказ ххх" От китайцев всегда приходят отчёты. Повторное производство в NCAB - платится только за материалы. Но подготовка дороже Резонита. Не знаю как в Москве, а Питерский Эрикон-Софт при малейшем расхождении - задолбает согласованиями по каждому пункту несоответствий с указанием имени кто у вас принял решение. Любой процесс пущеный на самотёк - приведёт к браку. Проверяйте сами. Просто стенд у заказчика с одной лампочкой и проверка до акта - более рабочий вариант. Суд - это если вы в США работаете... у нас только авось.
Давайте взглянем на фразу "4 слоя типовая сборка" - как на : "мне нужна 4х слойка расстояния между слоями - не важно, подешевле". Если по причинам прочности, вертолётов или иным вам нужны конкретные расстояния с допусками - они указываются, и могут совпадать с типовой или нет. Если вдруг плата на FR4 сделана под сигналы 450-500 МГц - то обычно просят проверить волновое, если оно в допуске стек не должен влиять, а если не в допуске - брак. К сожалению у Резонита есть проблемы с повторными заказами. Это не только изменение типовых сборок. Это ещё и изменение со временем допусков. Например раньше они делали просто зазор 0,15 на верхних слоях 35мкм, а теперь только 0,2 если это печатный виток... Но например у NCAB были разные допуски на прототипы и серию, и то что можно на прототипе - на серии вообще не сделать. Что касаемо сроков и денег - есть единственный вариант: контрактное производство без давальческого сырья. Контрактник изготавливает плату, закупает комплектующие, монтирует, прогоняет ваш тест - вы приезжаете и подписываете акт. Что-то не заработало - закупает заново и переделывает. Все остальные варианты - лотерея для заказчика без последствий для исполнителя.
Если типовые сборки изменились - изменилась цена (и то возможно) - какое это отношение к качеству? Что за брак? Может вы на FR4 ROHS монтируете...
Журнал Компоненты и технологии
_4afc_ replied to Denis7053's topic in Тех. документация
Кто-нубудь знает как физику подписаться на электронные версии журнала на 2021 год? Надо ждать окончания праздников или когда пнут вебмастера? -
ПЛИС Gowin Semiconductor
_4afc_ replied to StewartLittle's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Понял. Получилось. Просто небыло GPA файла. :) -
А есть возможность в софте GoWin при расчёте потребляемой мощности задавать значения VCC и VCCX? Например для GW1N-UV9QN88 оба значения равны 2,5В. Хотелось бы задать VCC=1.8 VCCX=3.3 и посмотреть результат. Ну и чтоб при задании VCC=1.2 или VCCX=1.8 - выругался что неверное напряжение... -
Очень долго инициализируется SD-карта.
_4afc_ replied to MementoMori's topic in ARM
Она может работать в режиме открытого коллектора и тогда без резистора не работать. Начиная с некоторого времени некоторые карточки стали требовать этот резистор, хотя раньше и так заводились... -
На CMD есть внешняя подтяжка? Конденсатор по питанию в конце кабеля рядом с картой есть? -
ссылка на производителей логики в микрокорпусах
_4afc_ replied to MW_Юрий's topic in Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
У них теперь супер микро с шагом 0,35 лучше смотреть Diodes Incorporated (теже корпуса с другими буквами) -
Детектирование qam
_4afc_ replied to Mothg2's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
Возможно скремблирование уберёт длинные единицы и нули. А вообще 500кбод не скорость. А для передачи на расстояния 6-10км вместо QAM лучше использовать CAP.
