salander
  • Публикаций
    10
  1. Диктофон на MSP430FG4618
    Добрый день! Ищу человека, который сможет написать код на Си под MSP430. Устройство представляет собой устройство записи, хранения и воспроизведения звука. Звук пишется и считывает из флеш-памяти. Схемы, по которым делается устро-во вышлю в личку, пишите. UPD: код рабочий готовый есть, но нужно из него сделать отладочную программу. Пишите, детально обсудим.
  2. Voice Recorder на MSP430FG4618
    Добрый день! Начинаю программировать под MSP430. В качестве тренировки и разбора программы был выбран вариант с реализацией диктофона на MSP430 (slac129c) Voice Recorder Demo. (В моем случае я просто использую отдельный внешний микрофон, а не тот, что на отладочной плате). Запись звука производится в флеш-память. Однако в ходе выполнения была выявлена некорректная работа, а именно: при нажатии на S2 на дисплее действительно появляется надпись Erase, мигает диод, но после этого запись не начинается, хотя в коде всё прописано. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? upd: все решилось переустановкой ccs v5.1 ---------------------------------------------------
  3. Цитата(Plain @ May 23 2017, 13:24) У данного ЦАП есть только выход опорного напряжения, это многократно повторено в паспорте. С чего Вы решили коротнуть его на питание — не понятно. Замените на что-то гораздо приземлённее, например MCP4922. И что это за блочная система? Каждый блок будет по 1 см2 из двух микросхем? На сотнях мегагерц каждый неправильный миллиметр кое-какных кое-кудатных проводочков сделает всё устройство неработоспособным. То есть выходит, что этот пин никак не должен регулироваться?
  4. Добрый день! Формирую входную часть для цифрового частотомера. Нужно регулировать порог срабатывания и уровни гистерезиса. Был выбран двухканальный ЦАП для этого, но есть сомнения насчет него из-за Vref. Питание для всего +5В. Подскажите, пожалуйста, оставить ли этот ЦАП или же другой подобрать? Прикрепляю файл со схемой.
  5. Цитата(ViKo @ Apr 11 2017, 15:37) И у ADCMP605 тоже. Это их схемотехнический секрет. Главное, что регулировка гистерезиса не сказывается на быстродействии этих компараторов. Поняла. Спасибо большое!
  6. Цитата(ViKo @ Apr 11 2017, 08:16) Что у вас будет после компаратора стоять? Если ПЛИС - проблем никаких. О, на стартовой картинке вижу LVDS. Значит, нет проблем. Вы хотели с этого выхода обратную связь взять для гистерезиса? Я бы не решился. А как тогда берется обратная связь для компаратора ADCMP604 и ему подобных. у которого уже встроенное регулирование гистерезиса, но при этом выходы LVDS?
  7. Цитата(ViKo @ Apr 11 2017, 05:25) Конечно. Я даже обдумывал идею и гистерезис задавать ЦАП-ом, другим каналом. Гистерезис - от шума избавиться, знакомое дело. Там с LVDS выходами у компаратора еще надо подружиться. Простите за тупизм, я только учусь разбираться в электронике но какие проблемы возникают с LVDS выходами? Я так понимаю нельзя просто поставить компаратор ADCMP605 и радоваться жизни.
  8. Цитата(Alex11 @ Apr 10 2017, 19:44) Ваша исходная схема не будет работать на высокой частоте. А до какой частоты нужен частотомер? Максимальная частота входного сигнала - 100 МГц Что можно исправить, чтобы в целом сохранить идею цифрового регулирования параметров компаратора?
  9. Цитата(Plain @ Apr 9 2017, 23:52) Проще задавать не уровень и гистерезис, а два порога, для чего сигнал преобразовать в ток, ограничить по напряжению цепью защиты, и суммировать с током нижнего порога непосредственно, а с током верхнего порога, переключаемым диффпереключателем, управляемым выходом компаратора, т.е. на всё в пределе требуется пара заурядных ЦАП и три транзистора. Так, идею поняла. А если все же необходимо задавать уровень и гистерезис, то моя схема подойдет для такого извращения? Я предполагала, что ЦАПом я выставлю свой уровень, а демультиплексором (с разным набором резисторов, 10 штук) задавать ширину петли гистерезиса по цифровому коду на адресных входах. И вот смущает соединение ЦАПа с демультиплексором. Я так понимаю, что основные схемы подключения в даташитах устройств смотреть? Цитата(ViKo @ Apr 10 2017, 04:31) Есть компараторы со встроеным регулируемым гистерезисом. ADCMP605. Посмотрела даташит. Я так поняла с таким компаратором смогу регулировать только ширину гистерезиса. А уже порог срабатывания задавать ЦАП, так?
  10. Добрый вечер! Нужен совет. Задача следующая: необходимо разработать входную часть цифрового частотомера. Самый главный момент - обеспечение цифрового регулирования порога срабатывания и уровня гистерезиса (сигналы управления cmos). Есть следующий вариант схемы, состоящий из цап, демультиплексора и компаратора с ПОС. Сомневаюсь насчет правильности регулирования порога срабатывания с помощью ЦАП. Подскажите идеи как правильно это сделать.
