avbro
  • Posts
    6
Reputation
  1. Я не оправдываю конструктора, но в даташите на эту м/с нет размеров и рекомендованного посадочного места, просто указано soic-16, и гадай там. в даташите страница 36-37, если зарегиться на myaltera, то там после поиска можно найти верный даташит, но это же нужно додуматься до этого по моей памяти разновидностей всего две (именно soic-16) - широкая и узкая, но если вы подскажете ещё какие-нибудь я буду очень вам признателен. я тоже предполагал вариант с плоскими проводами, но с переходной платой на мой взгляд более удобный вариант, заодно можно и прошивать пзу отдельно от платы :)
  2. при таком варианте нужно загибать ножки? тут возможна проблема из-за того, что рядом стоящие элементы не дадут разместить м/с в одном уровне с платой, нужно будет поднимать
  3. Пока секрет, монтажники есть, феном с флюсом возможно и прокатит, главное ещё чтобы по габариту прошло между обвязкой. самый аккуратный вариант на самом деле с PLCC, будем проверять. смогу добавить фрагмент ПП в понедельник, заодно может получу возможность раскурочить одну м/с
  4. насколько надежно она будет держаться с проводками? микросхема altera epcs128si16n для PLCC ещё 1,5 миллиметра габарита по краям посадочных площадок не хватает там от края до края 6,75мм а SOIC16W корпус сам шириной 7,5 или есть какие то хитрости для пайки? монтаж в приподнятом виде или что то в этом роде? и что за угловые штыревые разъемы? есть пример?
  5. сделано по этому чертежу по факту м/сх такая краевые площадки с одной стороны это хороший вариант, но как монтировать часть, которая выпирает в сторону?
  6. Добрый день всем! Заложили в плате посадочное под SOIC-16 (корпус 3,9), по факту оказалась микросхема SOIC-16W (корпус 7,5 шириной) проблема увы обнаружена только при монтаже, тк редиски из альтеры не очень то заинтересованы делать нормальные даташиты, а тем более допускать к ним всех без регистрации волокиты и тд. нужно установить, SOIC-16W на место SOIC-16, места за площадками нет, там обвязка ПЗУ. может быть кто посоветует по опыту, как решить проблему?
