31 -
0 ОбычныйИнформация о А-КОНТРАКТ
Сайт
1 994 просмотра профиля
Модернизация оборудования на заводе А-КОНТРАКТ
А-КОНТРАКТ опубликовал тема в Объявления пользователей
Компания А-КОНТРАКТ обновила оборудование автоматизированных линий поверхностного монтажа, были инсталлированы новые трафаретные принтеры и установщики. Это позволило увеличить производительность до 220 000 компонентов в час и выполнять установку с большей точностью. Кроме того, благодаря проведённому апгрейду, повысилась гибкость линий, теперь их перенастройка стала еще более оперативной. Для заказчиков А-КОНТРАКТ это означает существенное сокращение сроков выполнения монтажа печатных плат. Подробности на сайте компании по ссылке - https://a-contract.ru/publikacii/modernizacija-oborudovanija-a-kontrakt -
Компания А-КОНТРАКТ принимает активное участие в формировании профессионального сообщества, в частности через сотрудничество с учебными заведениями, где готовят будущих специалистов для сферы радиотехнической и электронной промышленности. 14 февраля 2024 состоялась встреча студентов ТКУиК (Санкт–Петербургского Технического колледжа управления и коммерции) с сотрудниками завода А-КОНТРАКТ. С рассказом о новейших технологиях, которые применяются в А-КОНТРАКТ при изготовлении электронных блоков, выступил директор по производству – Сергей Валерьевич Фёдоров. Слушатели узнали об организации процесса монтажа печатных плат на заводе А-КОНТРАКТ, познакомились со сферами применения продукции компании и получили возможность начать свою профессиональную деятельность в качестве практикантов на наших производственных площадках. Прошедшая встреча показала: у студентов технических отделений профессиональных учебных заведений, есть большой интерес к подобным мероприятиям, а это значит, что мы и дальше будем сотрудничать с колледжами и ВУЗами, помогая нашим будущим коллегами обрести знания и навыки в профессии. -- С вакансиями, открытыми в А-КОНТРАКТ, можно ознакомиться на сайте компании.
Статья «Измерения импеданса печатных плат с помощью рефлектометра» в переводе А-КОНТРАКТ даёт представление о базовых принципах рефлектометрического метода. Публикация будет интересна инженерам-проектировщикам печатных плат, использующим линии передачи с заданным значением волнового сопротивления. Читайте статью на сайте А-КОНТРАКТ - https://a-contract.ru/publikacii/izmerenija-impedansa Анонс: Измерение импеданса и проверка на наличие неисправностей и разрывов в разных точках проводящей дорожки печатной платы — нелегкая процедура. Это обусловлено тем, что импеданс является свойством переменного тока и не может измеряться как сопротивление. Измерения импеданса рефлектометром, который контролирует отраженный сигнал (TDR), необходимы для оценки целостности сигнала в конструкции печатной платы. Читайте статью «Измерения импеданса печатных плат с помощью рефлектометра» на сайте компании А-КОНТРАКТ. === www.a-contract.ru
Статья дана в переводе. Ознакомиться с оригиналом и оставить комментарий автору статьи можно тут: https://www.protoexpress.com/blog/how-to-reduce-ground-bounce-pcba/
Перевод статьи «Как снизить эффект дребезга земли в сборках печатных плат» выполнен специалистами А-КОНТРАКТ. В статье рассматриваются причины возникновения дребезга земли и методы, которые позволяют предотвратить его появление. Анонс статьи: В конструкциях печатных плат следует учитывать все потенциальные источники помех, одной из которых является дребезг земли. При сборке все компоненты и проводящие дорожки должны быть присоединены к заземлению, но из-за некоторых несоответствий между разными точками заземления в цепи может появиться разность потенциалов. Правильное и надежное заземление необходимо для обеспечения электромагнитной совместимости и улучшения целостности сигналов. Применение простых методов, описанных в этой статье, поможет в проектировании работоспособных электронных устройств. Читайте статью «Как снизить эффект дребезга земли в сборках печатных плат» на сайте компании А-КОНТРАКТ www.a-contract.ru . Ссылка на статью — https://a-contract.ru/publikacii/drebezg-zemli-v-sborkakh-plat == www.a-contract.ru
Для HDI плат нужно заземление? - Нужно Методы, описанные в статье применимы для HDI? - Применимы и для них 🙂
В статье экспертов А-КОНТРАКТ «Лучшие методы заземления печатных плат высокой мощности и HDI-плат» рассматриваются эффективные способы заземления плат большой мощности и плат с высокой плотностью размещения компонентов. Рекомендации, приведенные в данной статье, помогут разработчикам избежать многих ошибок при проектировании электронных устройств. Анонс: Управление большими токами и напряжениями в платах с высокой плотностью компоновки, смешанными и высокочастотными сигналами является одной из основных задач разработчика. Выбор метода заземления зависит от размера и топологии печатных плат, а также от их типа (жесткие, гибкие или гибко-жесткие). Целостность сигналов, электромагнитная совместимость (как устойчивость к помехам, так и минимизация генерации собственных помех), электробезопасность неразрывно связаны с характеристиками заземления. Самое лучшее схемотехническое решение может оказаться неработоспособным, если не уделить должного внимания вопросу обеспечения корректного тракта возвратного тока. Читайте статью «Лучшие методы заземления печатных плат высокой мощности и HDI-плат» на сайте А-КОНТРКТ www.a-contract.ru Ссылка на статью: https://a-contract.ru/publikacii/metody-zazemlenija-plat?utm_source=forums&utm_content=161023 == Данная информация не направлена на привлечение внимания к объекту публикации, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке и публикуется в целях информирования участников рынка электроники. == www.a-contract.ru
Благодарим за внимательность. Рисунок добавлен в текст статьи.
Статья экспертов А-КОНТРАКТ. В статье подробно рассматривается метод мокрого травления для производства печатных плат. Публикация будет интересна инженерам-разработчикам. Анонс статьи: Травление меди является одним из самых важных этапов в производстве печатных плат. По сути, это коррозия, которая в обычных условиях непредсказуема, но может контролироваться с помощью управляемого процесса. Мокрое травление — это процесс удаления ненужной меди путем погружения печатной платы в химический раствор (кислотный или щелочной). В данной публикации детально описан процесс травления при производстве печатных плат и перечислены параметры, которые производитель должен контролировать при выполнении травления. Читайте статью «Мокрое травление печатных плат с использованием кислотного и щелочного методов» на сайте компании А-КОНТРАКТ www.a-contract.ru Ссылка на статью — https://a-contract.ru/publikacii/mokroe-travlenie-pechatnykh-plat == www.a-contract.ru
- 3 ответа
- 1
Статья об особенностях GaN-усилителей и методах измерения линейности усилителей на сайте компании А-КОНТРАКТ. Ссылка на статью — https://a-contract.ru/publikacii/izmerenija-gan-usilitelei Анонс статьи: Технологии GaN будет стремительно развиваются благодаря достижениям в области коммерческих и военных радиолокационных систем, а также созданию сетей 5G, которые предъявляют очень высокие требования к линейности, поэтому обычных инструментов для оценки линейности усилителей, используемых в таких сетях, уже недостаточно для прогнозирования реальных характеристик. Предлагаемый авторами статьи метод измерения коэффициента амплитуды в сочетании со статистическим анализом обладает существенными преимуществами по сравнению с традиционными. Кроме того, данный подход показывает, как усилители, ранее считавшиеся неподходящими для применения в области связи, на самом деле могут быть хорошей альтернативой традиционно используемым усилителям. Читайте статью «Измерение линейности GAN-усилителей: выбираем наилучший метод» на сайте компании А-КОНТРАКТ. === www.a-contract.ru
Статья экспертов А-КОНТРАКТ. Анонс статьи: Устройства защиты приёмника являются важной частью радиолокационных систем. К выбору принципа работы таких устройств необходимо относиться крайне ответственно, учитывая предполагаемое состояние внешней электромагнитной среды, в которой будет функционировать радиолокационная система. Статья «Проектирование устройств защиты приёмника» поможет разработчику конечной системы лучше понимать основы проектирования защитных устройств, а именно: какой тип защиты выбрать (активный, пассивный, их комбинацию) и какие составные части включить в систему (разрядники, ферритовые или диодные ограничители и т. п.). Читайте статью «Проектирование устройств защиты приёмника: как повысить эффективность и избежать ошибок» на сайте компании А-КОНТРАКТ. Ссылка на статью — https://a-contract.ru/publikacii/zashchita-priemnika === www.a-contract.ru
Как промышленные роботы меняют производство
В статье экспертов А-КОНТРАКТ «Как промышленные роботы меняют производство» рассмотрены основные тенденции, касающиеся использования промышленных роботов в ключевых сферах производства. Анонс: Промышленная робототехника является краеугольным камнем современного производства, и по мере того, как технологические достижения становятся все более изощренными, роль роботов на производстве меняется. Промышленные роботы выходят за рамки повторяющихся, рутинных задач на сборочной линии. Производители также переходят от автоматизации к автономии, внедряя самодостаточных роботов, которые практически не требуют участия человека для выполнения своих функций. Читайте статью «Как промышленные роботы меняют производство» на сайте А-КОНТРАКТ Ссылка: https://a-contract.ru/publikacii/kak-promyshlennye-roboty-menjajut-proizvodstvo?utm_source=forums == www.a-contract.ru -
Цель данной статьи - помочь разработчикам избежать распространённых ошибок при проектировании технологичных печатных плат миллиметрового диапазона с необходимыми характеристиками. При рассмотрении ключевых аспектов разработки печатных плат будут проанализированы основные свойства проводящих и диэлектрических материалов и особенности производственного процесса. Анонс: Быстрое развитие технологий изготовления устройств миллиметрового диапазона ведёт к росту спроса на высокопроизводительные многослойные печатные платы, используемые для этих применений. Однако существующие материалы и технологические процессы производства таких плат не всегда полностью соответствуют предъявляемым требованиям. При этом даже незначительные отклонения в характеристиках базовых материалов и в процессах изготовления могут ухудшить параметры готового изделия. Для достижения нужных характеристик, высокой повторяемости и оптимальной стоимости печатных плат необходимо учитывать возможные отклонения на всех этапах производства, начиная с проектирования. Читайте статью «Разработка печатных плат для устройств миллиметрового диапазона» на сайте А-КОНТРАКТ. Ссылка на статью: https://a-contract.ru/publikacii/rekomendacii-po-razrabotke-pechatnykh-plat-dlja-ustroistv-millimetrovogo-diapazona?utm_source=forums == www.a-contract.ru
Статья «Материалы для высокочастотных/высокоскоростных печатных плат» Общеизвестно, что высокочастотные печатные платы должны обладать низкой диэлектрической проницаемостью (DK) и малым тангенсом угла диэлектрических потерь (Df). В противном случае пострадает качество сигнала. Но знаете ли вы, почему именно DK и Df являются теми параметрами высокочастотных изделий, на которые необходимо обращать особое внимание? Насколько низкими должны быть значения DK и Df у материалов, применяемых для производства высокочастотных печатных плат? Ответы на эти вопросы вы найдёте в статье А-КОНТРАКТ «Материалы для высокочастотных/высокоскоростных печатных плат». Читайте статью «Материалы для высокочастотных/высокоскоростных печатных плат» на сайте А-КОНТРАКТ . Ссылка на статью: https://a-contract.ru/publikacii/materialy-dlja-svch-plat?utm_source=forums == https://a-contract.ru
Для посетителей своего стенда A8055 компания А-КОНТРАКТ (https://www.a-contract.ru) предлагает бесплатный пригласительный билет. Получить билет можно по специальному промокоду. Международная выставка электроники ExpoElectronica пройдёт в МВЦ «Крокус Экспо» (Москва) с 11 по 13 апреля 2023 г. А-КОНТРАКТ ежегодно принимает активное участие в выставке ExpoElectronica. На стенде A8055 (павильон 3 зал 15) специалисты А-КОНТРАКТ расскажут о ключевых направлениях деятельности компании: Контрактное производство электроники. Изготовление и монтаж печатных плат. Все виды испытаний электронных блоков. Многоступенчатая система контроля качества. Обеспечение электронными компонентами. Силиконовые, мембранные и вандалозащищённые клавиатуры. В этом году особое внимание на своём стенде A8055 мы уделим услугам контрактных разработок и инжиниринга электроники. В текущих экономических условиях, когда санкционные ограничения существенно осложнили ситуацию на рынке электроники, А-КОНТРАКТ видит своей целью максимальное содействие восстановлению и развитию электронной отрасли России. Мы считаем, что контрактные разработки и инжиниринг электроники являются оптимальным решением для многих производственных предприятий, испытывающих дефицит комплектующих и материалов. Мы ждём встречи с постоянными заказчиками и новыми партнёрами на своём стенде A8055! Посетители нашего стенда имеют возможность получить бесплатный пригласительный билет. Подробная информация – на сайте А-КОНТРАКТ . Ссылка: https://a-contract.ru/publikacii/a-kontrakt-priglashaet-na-vystavku-expoelectronica-2023/#c2863 === https://www.a-contract.ru
