Vlad_G
  • Posts
    214
Reputation
3 Обычный
About Vlad_G
1,311 profile views
  1. А в какое прерывание вы хотите загнать передачу? По изменению уровня на каком-то пине и потом инициализировать передачу? Или ещё по какому событию?
  2. Весьма "консруктивная" позиция... Сделать-то можно и, уже, полно таких, но ценность их не так высока, как могла бы быть: нет оппонентов. А подобная тема уже не первая, так почему бы и не?
  3. Здесь никто не согласится (хотя могу ошибаться), а так есть люди, которые проверяют всё на себе. И, говорят, даже достигают неплохих результатов. Кучкуются, правда, они в других местах. Кстаати. Есть тема для владельцев форума - сделать этаж для для обсуждения нетрадиционных методов лечения. Должна быть определённая польза, КМК - полно скептиков, которые завалят аргументами и, если, идея выстоит, то, это стоящая идея.
  4. Если в таком ракурсе, то да. Накануне года назад заложил я в проект G4, а потом... Начал искать замену. Не, попался мне мк с чем-то наподобие HRTIMa, но по другим параметрам не канал (количество и качество DMA). Поначалу расстроились каак, начали было уже делать таймер на ИЕ5-х и тут - бац - в конце лета/осенью покупают что надо и в количествах. Расстроился ещё больше
  5. Вы вторглись в серую зону, которая не особо регулируется и, я бы сказал, не изучена. Это примерно как с малыми дозами радиации - изучение дело не благодарное, можно "жисть" потратить, но достоверно не отделить внешнего воздействия от внутренних факторов организма. Другое дело большие дозы - жахнули 100 единиц, Бобику поплохело, дали 200 единиц - Бобик сдох... Ага, так и запишем - опасный уровень 50 единиц. Тут вы сами проводите эксперименты над собой и пытаетесь выяснить свои возможности. К примеру, лечение электромагнитными полями. Академики (официальная медицина) вроде как не признают, поскольку нет достоверных исследований, но и не мешают, поскольку академики не выявили достоверного вреда. Отсюда имеем лечение вихревыми потоками статических электромагнитных полей. Некоторые изделия даже имеют Регистрационное удостоверение на медицинское изделие. Которое гарантирует безопасность использования, но не гарантирует лечебного эффекта. Можно вспомнить Дарсонвали, та же история, есть некие сертификаты на эмс и безопасность материалов, а за лечение ничего. В общем благодатная почва, на фоне рецептиков на бланках с логотипами. Вам уже ответили, ссылку дали, могу немного конкретизировать. Но они, походу не подтянулись. Попробую за них. Работал разработчиком медтехники полгода, но сломался под тяжестью диаграмм Ганта... В моём случае меня ничем не руководствовали, сказали примерно так: ты сделай, а сертификацию мы сделаем сами.
  6. Перешел на новый мк, ST-LINK utility перестала его видеть на вовсе, поставил CubeProgrammer - всё нормально, читается, шьётся. ST-Link/V2, возможно оригинал, а возможно .!. знает. С третьим линком STLINK-V3SET тоже работает, оригинал таки. ST-Link/V2 ISOL как миленький, основной программатор. Бабло всегда побеждает зло
  7. Решили вынести в виде отдельной темы... Маркировка кварцев не стандартизирована, зависит от конкретного производителя и может обозначать всё, что угодно - от индустриального диапазона температур до корпуса, имея в промежутке срез кристалла. А может быть в бумагах в упомянутом магазине была такая запись (иногда глядя на товарные накладные удивляешься от куда шо берётся), ну и манагеры не глядя вписали оттуда. Тем более, что китайцы, может быть, и слыхом не слыхивали о кириллице. Если посмотрите другие магазины, то там такой маркировки может и не быть. Напишите им. ЗЫ. Добавил фото
  8. В разрез 1 Есть схемы генераторов, в которых кварц возбуждается на последовательном или на параллельном резонансе. Манипуляции с обратной связью ведут (чаще всего) к устойчивости запуска генератора. Иногда изменение питания генератора может привести к изменению частоты, но этот вариант не сильно вариант. Можно попробовать два кварца в параллель. Но надо понимать, что подобные махинации ухудшают стабильность частоты (насколько .!. знает, зависит от конкретики). А так да, синтезатор. Si5351 на алике собранная плата стоит порядка 100 рубленных. К ней понадобится контроллер. Проекты на дуине найти не сложно.
  9. Способы достаточно известные: - вскрываете кварц и резинкой аккуратненько стираете серебрение - частота повышается. - карандашом наносите графит, частота понижается. - последовательно с кварцем ставите конденсатор небольшой ёмкости (подстроечный) - частота увеличивается. - последовательно с кварцем ставите катушку индуктивности - частота понижается. Ну там можно ещё поточить пластинку алмазным надфилёчком... Как-то так.
  10. Взял плату NUCLEO-G474RE, те же настройки. Теперь при делителе до 6 работает, начиная с 8 не работает. Сместилось на одну позицию. При делителе на 6 PRESC=0011 (регистр CCR), когда ацп работает: ADRDY=1 EOSMP=1 EOS=1 ADEN=1 ADSTART=1 ADVREGEN=1 При делителе на 8 PRESC=0100, когда ацп не работает: ADRDY=1 EOSMP=0 EOS=0 ADEN=1 ADSTART=1 ADVREGEN=1 - те процесс преобразования запущен, но не выставляется флаг окончания преобразования и регистр DR=0 всегда. Получается как будто не поступают тактирующие импульсы на ацп или ещё что. Делитель на два выбрать в конфигураторе нельзя, поскольку входная частота для ацп превышает 60 МГц, делители на 8, 10, 12 ... активны, те ограничения снизу нет. Единственное ограничение конденсатор разрядится раньше. Ладно. Вопрос больше к тем у кого есть эти мк, на других такого фефекта может и не быть. Тут и CB от RE отличаются по поведению. Буду посмотреть. В конечном итоге жить можно и с этим, мелочь по сравнению с мировой революцией. ЗЫ. Если поставить системную частоту 48 МГц, то принципиально ничего не меняется - начиная с какого-то коэффициента деления ацп перестаёт работать.
  11. CubeIDE, настраиваю мк через куб, почти. Немного сам донастраиваю - устанавливаю прерывания и запускаю преобразование. Настройки (регуляр, один канал, непрерывный режим): 1. частота мк 150 МГц, тактирую ADC1 от SYSCLK (150) + делитель на 8, выборка 92,5 такта, 12 бит. Ожидаемое время преобразования: (92,5 + 12,5)*0,0533 мкс = 5,59 мкс. Так и есть. АЦП выдаёт адекватные данные, логический анализатор показывает 5,6 мкс. Всё хорошо. 2. частота 150 МГц, тактирую ADC1 от SYSCLK (150) + делитель на 10 (единственное изменение в настройках), выборка 92,5 такта, 12 бит. Ожидаемое время преобразования: (92,5 + 12,5)*0,0666 мкс = 7 мкс. Не работает. Прерывание не срабатывает по окончанию преобразования. Соответственно при делителях на 12, 16, 32 .... тоже не работает. До 8-ми включительно работает с ожидаемыми параметрами. До кучи в настройке №2 уменьшил выборку до 47,5 тактов - тоже не работает. Не пойму, тактовая частота АЦП уменьшилась с 18,75 МГц до 15 МГц (время преобразования, без выборки, увеличилось с 0,533 мкс до 0,666 мкс) и усё, привет? Или я не учитываю какую тонкость? В DS правда нашел один момент: Fadc_hclk ≥ FADC / 4 - не понимаю этот момент, может с этим связано. Но с другой стороны вроде как относится к инжектированным каналам, а у меня регуляр. Застрял на этом.
  12. Не бывает - обычных - лампочек. Есть лампы с конкретными схемными решениями. Вам уже говорили ( и не только вам, в других темах на эту тему тоже) - разберите лампу, посмотрите что там: обратноходовый (степдаун), линейный или вообще резистор. И от этого уже и плясать. Серьёзная вещь и подход должен быть не абы как чего-то там, чтоб всё было. Так, в качестве примера (не знаю ваши эстетические предпочтения и возможности по строительным работам) - светильник из фикса. Изначально питался от 5-ти вольт, потребляемый ток 1,75 А, кстати, не сильно греется (надо только завальцевать плату в корпусе-радиаторе). Переделал под свои требования - снизил ток до 0,8 А и на входе драйвера от 7 до 60 вольт постоянки. Пульсаций ноль. Вы можете взять несколько таких агрегатов, соединить последовательно или параллельно, по ситуации, и от источника постоянного напряжения запитать. Стабилизатор тока желательно, но можно и обойтись и без него - установить начальный ток светодиодов, скажем, 0,8 от максимального. С прогревом светодиодов ток немножко упадёт, изменения яркости и не заметите. Пульсаций будет 0. В качестве донора можно взять, что подходит. Лампы с цоколем Е27/14 не сильно годятся, как правило, там суммарное напряжение на матрице достаточно высоковато - более 60-ти вольт. Хотя если в распоряжении есть "высоковольтный" источник, то почему бы и нет. Что делать, конкретную конкретику приходится конкретно допиливать руками...
  13. В других темах уже выясняли насчёт "обычности" светодиодных лампочек... Интересно, насколько актуально для вас пульсации (что хотите - полный ноль или ...) и сохранения конструктива цокольной лампы?
  14. А вы как думали, поправки к картам в запечатанном конверте в толстом сейфе зря хранили? В случае баальшого кирдыка где будут ваши дроны? А склонение, на бумаге карандашом (чтоб не расплылось) останется. С этим вопросом вам надо в 151 палату. Там ребятишки доки в этих делах.
