Viktuar
35 -
0 ОбычныйAbout Viktuar
Rank
Литература по VHDL
Viktuar replied to AntonB's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Вместо классов protected types. Громоздко, нет наследования. В общем, одна из немногих проблем VHDL. Констрейны, вроде, давным-давно есть (или вы о чем-то другом). PSL, начиня с в 2008, поддерживается практически полностью. -
ПЛИС Gowin Semiconductor
Viktuar replied to StewartLittle's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
StewartLittle, я так понимаю, вы представитель дистрибьютора Gowin? Хотелось бы задать вопросы не на форуме, сообщите, пожалуйста, как называется ваша фирма и на какой email можно отправить письмо. -
IMX6 NAND Bad Blocks на одном и том же адресу
Viktuar replied to xor.kruger's topic in Linux
Просто микросхемы NAND из одной партии, обычное дело. -
OutOfMemory error
Viktuar replied to Viktuar's topic in Altium Designer, DXP, Protel
40GB еще есть, должно хватать, я думаю. -
OutOfMemory error
Viktuar posted a topic in Altium Designer, DXP, Protel
Здравствуйте, коллеги. Альтиум чего-то глюкнул и теперь при открытии любого схематика из любого проекта выдает OutOfMemory, файл не открывает. При этом файлы топологий открываются нормально. Перезагрузка компьютера не помогает. Может кто-нибудь знает что можно сделать в этой ситуации, может где-то в системе файл какой удалить или в реестре поправить? Переставлять Альтиум уж больно не хочется... З.Ы. Altium 17-ой версии -
Зачем USB мыши интерфейс клавиатуры?
Viktuar replied to Target's topic in RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Мне тоже интересно, тем более, у меня клавиатура периодически "отваливается"; нет ли тут связи? -
Spartan 6 SPI indirect programming *.cor files
Viktuar replied to BloomJack's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Кто сталкивался, те проектируют платы так, чтоб '1' в момент прошивки не создавала проблем. У Xilinx'a заполучить измененный файл проблематично. -
Покритикуйте FIFO
Viktuar replied to Dantist2k17's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
RobFPGA имеет ввиду, что если выходная частота ниже входной, то за один такт выходной частоты в fifo могут влезть несколько слов и, соответственно, в коде Грея, защелкнутом выходной частотой, изменится сразу несколько бит. Но в этом нет ничего страшного для управляющей логики(флагов), не нужно просто такую ситуацию интерпретировать как ошибку. -
EMMC 5.0 запись данных
Viktuar replied to Kostochkin's topic in Интерфейсы
А попробуйте после записи запросить число записанных блоков. И еще, уходит ли mmc в состояние busy? -
Обратная свёртка изображения
Viktuar replied to shunix's topic in Математика и Физика
Странная идея использовать свертку. Сжимать изображения логично с помощью соответствующих алгоритмов, например, jpeg один из самых простых. А алгоритма обратной свертки, насколько я понимаю, не существует.- 13 replies
- изображения
- цос
(and 1 more)
Tagged with:
Покрытие кода для FPGA
Viktuar replied to MaratZuev's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Был у Ментора такой ресурс Verification Academy, если первый раз столкнулись, рекомендую, чтоб понять что это такое, какие виды покрытия бывают, как понять, чтовсе ok, и т.п.. Особенно если потом потребуется функциональное покрытие и пр. А по поводу симулятора - читайте описание, моделсим умеет такое, ну а схематик, скорее всего, придется переводить на код. -
Какой язык, плис, среда?
Viktuar replied to haker_fox's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Virtexы для массовых устройств дороговаты. А седьмые ультраскейлы вполне покупаются у нас, как раз с полтысячи ждем; может где-нибудь в Сибири есть с этим проблемы, но опять же из-за цены. Вы, наверно, с VHDL93 работали. В 2008 все гораздо человечней. Писанины не больше чем в SV. -
Полностью согласен, и по поводу VHDL тоже. А еще Machxo2 имеет встроенную конфигурационную флешь, встроенные генераторы частоты и pll. Есть версии с LDO, т.е. 1 внешнее питание. А еще бесплатный тулчейн с синплифаем, что, на мой взгдяд, большой плюс, особенно если используешь vhdl - xilinx до сих пор не сделал норм. поддержку 2008-го стандарта. -
Так-то оно так (хотя, кажется, для microblaze в S6 больше 90МГц не вытянуть), но в микроконтроллере помимо этого будет еще 1-3МБ флеша, 0.5-1МБ RAM, RTC, АЦП/ЦАП, компараторы. А к ПЛИС придется цеплять внешние микросхемы и организовывать интерфейсы к ним. Да и потребление будет больше на порядок, а то и два. Имхо, синтезируемый проц имеет смысл использовать только если нужна экзотическая периферия и чтоб сидела прямо на системной шине (thruput, latency и всё такое). -
ТС порекомендовал бы присмотреться к Lattice machxo и machxo2. Наверно, самое дешевое, что есть из близкого к его потребностям.
