akagunner
    6
456 profile views
  1. Кто знаком с проведением испытаний на ЭМС на различным стандартам , просьба если есть возможность получить ответы на следующие вопросы: Для чего принципиально необходим эквивалент сети (LISN)? Как я понимаю он обеспечивает 50 Ом между подключенным в его розетку (или разьемы) устройством и анализатором спектра.Не совсем понимаю как в проводах электропитания 50 Ом появляются Почему у рамочные антенны в форме окружности?Это связано с тем, что витки удобнее наматывать по кругу, либо это связано с замкнутыми кольцами силовых линий магнитного поля? В различных стандартах необходимо создавать определенную напряженность поля на 1, 3 и 10 м с помощью антенны и усилителя.Каким образом ( или по какой формуле) рассчитывается требуемая мощности усилителя.Для примера по стандарту 4.3 на 3 м для организации 18 В/м на 0.8 - 6 ГГц необходим усилитель минимум на 160 Вт, как рассчитывается данная мощность? Не совсем могу понять смысл понятия " коэффициент калибровки антенны".В институте такого понятия не было, из того что понимаю - это значение E/U на определенном взятом расстоянии, только вот какая именно напряженность и какое расстояние не могу понять.И лучше если этот коэффициент будет больше или меньше? Испытания по стандрату 4.6 я как понял в основном проводятся только лишь с помощью генератора и УСР? Либо ( как нарисовано в блок-схеме стандарта) клещи связи.Не понимаю как они работают, мне они видятся ферритовым фильтром, но тогда как фильтр может вводить помеху?? Также в стандарте 4.4 тоже использую клещи, правда емкостные, они необходимы дял укладки в них проводов, либо для чего то другого? Зачем нужны кольца Гельмгольца? Вроде как стандарты 4.8- 4.10 выполняются рамками 1х1, зачем тогда кольца? Также вместе с ЭМС как я понял и понятие безэховые камеры рядом, конструкция вроде них не сложна ( грубо говоря гараж), только вот не понимаю там есть какой то засыпной фильтр, к которому кабеля подключаются, зачем он нужен если там других фильтров навалом? Ну и 2 глупых вопроса, в которых не могу найти понимая полного для себя, если бы кто то на простых примерах показал , было бы замечательно: - что такое ближняя и дальняя зона? -что такое бегущая и стоячая волна?
  2. Разработать устройство для отображения на 3-разрядном семисегментном индикаторе информацию о частоте входного сигнала от 45.0 Гц до 65.0 Гц с разрешением 0.1 Гц.Форма сигнала синусоидальная с размахом от 1 до 4 вольт (постоянное смещение 2.5 в). Использовать динамическое управление.МК PIC18F2520 Желательно описать каждую строку, и показать работоспособность
  3. Добрый день.В общем навыков программирования на ассимблере у меня нет, но задача есть. Разработать устройство для отображения на 3-разрядном семисегментном индикаторе информацию о частоте входного сигнала от 45.0 Гц до 65.0 Гц с разрешением 0.1 Гц.Форма сигнала синусоидальная с размахом от 1 до 4 вольт (постоянное смещение 2.5 в). Использовать динамическое управление. В общем схему и номиналы резисторов мне изобразить удалось.Вопрос в том как написать алгоритм программы, по нему я думаю не очень сложно написать саму программу.Проблема состоит также в том что я не совсем понимаю сам принцип работы частотомера.как я понял значение частты мы получаем из выражения F=1/T.А сам период Т вычисляется как N*t, где t-время одного импульса а N-количество эти самых импульсов.В даташите на PIC18F2520 я вычитал что t=Fosc/делитель, я выбрал делитель 4 а Fosc 4 МГц, следовательно импульс равен 1 мкс, а вот с N проблема, чтобы их посчитать нужен период синусоиды моей не зная частоты, я прикинул что можно по положительному перепаду посчитать, т.е когда она значение 2.5 В первый раз пересекает в + и в конце аналогично, но как это реализовать не понимаю. Прошу вашей помощи
