Maxxim
Новичок
    3
  1. я так и подумал. хотя смысла в таком особо не вижу. Для подобной темы можно было бы сделать исключение.
  2. отпишите на имейл. racecar22@gmail.com отчего то не получается отправить личное сообщение.
  3. Ищется человек с опытом в данной области и понимающий как это имплементировать. И который понимает зачем это все нужно и как оно должно быть сделано.. Цель - разработка прибора для аудиоизмерений. в качестве платформы желательно нечто в виде ардуино stm32 и двухстрочный LCD - но это обсуждаемо, критичности п окомпонентам нет, хотя есть желанеи минимизировать дорогие вненгние компоненты. то есть видится более программная обратобка нежели аппаратная. Детали по пределам измерений, точности, логике работы инфтрфейса и так далее -я предоставлю. Дизайн и прочее - моя забота, от вас нужно только рабочее железо. Калибрация есть бесплатный софт который делат то что нужно, можно откалибровать им. Финально - есть железные приборы по которым будут сравниваться результаты. То есть сверхточности не требуется, но в обычных радиолюбительских пределах. функционал - генератор синуса 20-20kHz на ~20 шагов фиксированных частот, sweep, pink noise, вариативный до 250kHz. требования: симметрия, шум ниже -75db/невысокий коэффициэнт гармоник в диапазоное 20-20, и вероятно как источник для измерения THD на 400Hz - измеритель THD+Noise 0.01%/ 400hz, - Noise -85db/-100db - взвешивающий фильтр A - RMS вольтметр .1v - 10v с расширенной шкалой в районе 0db + возможность сравнить два канала - частотомер в пределах генератора с точностью до герца-полугерца или лучше. точность для 3khz 0.1Hz - входной аттенюатор +-20db - измеритель wow/flutter 0.01% - вход выход - разъемы RCA/тюльпан (то есть вход выход обычной радиоаппаратуры. Щупами внутрь лазить не прийдется) прибор предполагается компактным размером небольшого настольного мультиметра (не ручного, разумеется) где то 120x60x170mm но это обсуждаемо управление - несколько кнопок и энкодер, остальное на экране. LCD - двух(трех-четырех?) строчный матричный. Особографически или там сенсорные - не нужны. питание - в идеале от импуольсного-вилки. Все детали аппаратаной имплементации обсуждаемы. Сроки обсуждаемы. Проект - это прототип, разводка в gerber 2x или 4x слойка, схема, прошивка, откомментированный код, в котором можно разобраться и скомпилировать доступным софтом и некая документация, в части пояснений по схеме. Выглядит ориентировчно так (это какой то китайский DDS генератор, но в части дизайна подходит для понимания)
